matzi682015(R)
Aachen,
18.03.2019,
22:00
(editiert von matzi682015
am 18.03.2019 um 22:01)
eagle-light-version - Rasterlinien (Elektronik)
Hallo, ist es bei Eagle möglich, die Rasterlinien im Abstand von 2,54mm zueinander auch auszudrucken?
greets from aix-la-chapelle
Matthes :hungry:
ollanner(R)
18.03.2019,
22:03
(editiert von ollanner
am 18.03.2019 um 22:05)
@ matzi682015
» Hallo, ist es bei Eagle möglich, die Rasterlinien im Abstand von 2,54mm
» zueinander auch auszudrucken?
Nein. Du kannst aber auf einem anderen layer in hauchdünn in grau eigene linien ziehen. Das geht auch per Script.
Edit:
Ansonsten hilft nur ein Screenshot des Boards oder Schaltplans. Hab sowas mal gemacht als Verdrahtungshilfe. Dann aber gespiegelt und invertiert, man will ja Tinte/Toner sparen.
Der Ollanner
xy(R)
18.03.2019,
22:10
@ ollanner
» Dann aber gespiegelt und invertiert, man will ja Tinte/Toner sparen.
Man kann auch weiß als Hintergrundfarbe wählen.
matzi682015(R)
Aachen,
18.03.2019,
22:17
am 18.03.2019 um 22:17)
» » Dann aber gespiegelt und invertiert, man will ja Tinte/Toner sparen.
» Man kann auch weiß als Hintergrundfarbe wählen.
meine Schaltpläne haben im editor farbigen Hintergrund, so Creme-Farbe etwa. Die Ausdrucke erscheinen aber mit weißem hintergrund.
Matthes :hungry:
ollanner(R)
19.03.2019,
06:50
Weiß im Board ist ungünstig, da die Layer für tPlace, tNames, tValues (und Bottom-Pendents), Dimension etc. schon alle sehr hell sind. Das Display-Setup umzudrehen ist wohl aufwändiger.
Der Ollanner
matzi682015(R)
Aachen,
19.03.2019,
23:52
@ ollanner
» » Hallo, ist es bei Eagle möglich, die Rasterlinien im Abstand von 2,54mm
» » zueinander auch auszudrucken?
» Nein. Du kannst aber auf einem anderen layer in hauchdünn in grau eigene
» linien ziehen. Das geht auch per Script.
» Edit:
» Ansonsten hilft nur ein Screenshot des Boards oder Schaltplans. Hab sowas
» mal gemacht als Verdrahtungshilfe. Dann aber gespiegelt und invertiert, man
» will ja Tinte/Toner sparen.
Hallo Olli,
ich habe es jetzt so gemacht, dass ich einfach neben dem Layout eine gleichgroße Platine mit Info-Layer - Linien (also graue) gezeichnet habe mit 0,003 Dicke. Also statt der grünen Nets-Layer für elektrische Verbindungen habe ich die Linien der Mechanik/Platine (Knäckebrot benutze ich immer) im info-Layer gezeichnet.
Das Layout zeichne ich immer von Hand im Schaltplan-Editor. Den Router habe ich ein paar Mal probiert, mit einer einfachen Schaltung. Das klappt zwar, muss ich aber für meine Schaltungen nicht haben, wenigstens im Moment noch nicht. Ich mache das Layout immer im Kopf, und die Punktlochrasterplatinen, die ich zu 99% verwende, da zeichne ich dann das Layout.
Aber jetzt zu Deiner Antwort: Viel Ahnung von EAGLE habe ich nicht, einer sagte mal zu mir, man könne da alles einstellen. Wie meinst Du, dass ich eigene Linien in einem eigenen Layer ziehen? Und was ist da ein script?
Ja und spiegeln tu ich das EAGLE-Layout (also das von mir gefertigte), einmal in BottomLayer abspeichern, und gespiegelt das andere im TopLayer.
Matthes :hungry:
