du00000001
05.02.2019,
23:34
Längsregler-IC als Schaltregler "missbraucht" (Bauelemente)
Es gibt (mindestens) einen Längsregler (LDO?), der als Schaltregler "missbraucht" werden kann. Leider ist mir der Typ entfallen :( Wer kann helfen?
Ergänzende Angaben:
* Dieser Längregler ben|tigt in der normalen Beschaltung einen relativ großen Ausgangs-C.
* Ist die Ausgangskapazität zu klein, schwingt er.
* Nutzt man diese Schwingneigung "positiv" und schaltet eine Induktivität in Reihe mit dem Ausgang, bekommt man einen gar nicht so üblen Schaltregler.
Wer weiß mehr und hat mir den Typ?
xy(R)
06.02.2019,
00:03
@ du00000001
» Es gibt (mindestens) einen Längsregler (LDO?), der als Schaltregler
» "missbraucht" werden kann. Leider ist mir der Typ entfallen :( Wer kann
» helfen?
µA723, schon seit 50 Jahren.
schaerer(R)
Homepage E-Mail
Kanton Zürich (Schweiz),
06.02.2019,
08:33
» » Es gibt (mindestens) einen Längsregler (LDO?), der als Schaltregler
» » "missbraucht" werden kann. Leider ist mir der Typ entfallen :( Wer kann
» » helfen?
» µA723, schon seit 50 Jahren.
Aber schon lange leichter erhältlich ist das Äquivalenz-Produkt LM723.
https://tinyurl.com/fumtu5z9
du00000001
06.02.2019,
09:48
@ schaerer
» » » Es gibt (mindestens) einen Längsregler (LDO?), der als Schaltregler
» » » "missbraucht" werden kann. Leider ist mir der Typ entfallen :( Wer
» kann
» » » helfen?
» » µA723, schon seit 50 Jahren.
» Aber schon lange leichter erhältlich ist das Äquivalenz-Produkt LM723.
Den *723 habe ich zu nachtschlafender Zeit dann auch noch gefunden.
Der war allerdings nicht gemeint, sondern ein "3-Beiner", bei dem der
Schaltreglerbetrieb ein off-label-use war.
xy(R)
06.02.2019,
10:16
(editiert von xy
am 06.02.2019 um 10:21)
@ du00000001
» Den *723 habe ich zu nachtschlafender Zeit dann auch noch gefunden.
» Der war allerdings nicht gemeint, sondern ein "3-Beiner", bei dem der
» Schaltreglerbetrieb ein off-label-use war.
LM317, siehe AN-181 von National Semiconductor.
http://www.ti.com/lit/an/snoa402b/snoa402b.pdf
bigdie(R)
06.02.2019,
20:50
@ du00000001
» » » » Es gibt (mindestens) einen Längsregler (LDO?), der als Schaltregler
» » » » "missbraucht" werden kann. Leider ist mir der Typ entfallen :( Wer
» » kann
» » » » helfen?
» » » µA723, schon seit 50 Jahren.
» » Aber schon lange leichter erhältlich ist das Äquivalenz-Produkt LM723.
Wozu braucht man sowas, gibt doch heute genug passende ICs für ein Schaltnetzteil:-D
du00000001
06.02.2019,
21:27
@ bigdie
<snipped>
» » Den *723 habe ich zu nachtschlafender Zeit dann auch noch gefunden.
» » Der war allerdings nicht gemeint, sondern ein "3-Beiner", bei dem der
» » Schaltreglerbetrieb ein off-label-use war.
» Wozu braucht man sowas, gibt doch heute genug passende ICs für ein
» Schaltnetzteil:-D
Tja, wenn's um Kosten und EMV geht, sind die "Oldies" dem neuesten High-Tech häufig überlegen. Der Wirkungsgrad ist bei modernen Schaltreglern höher, die EMV und die Kosten aber auch :(
du00000001
06.02.2019,
21:29
» LM317, siehe AN-181 von National Semiconductor.
» http://www.ti.com/lit/an/snoa402b/snoa402b.pdf
Danke für den Tip. Der '317 war's nach meiner Erinnerung nicht (der ist ja mit fast allen Kapazitäten stabil) und die Verwandlung in einen Schaltregler ist doch relativ aufwändig, aber es ist zumindest eine Option.
Hartwig(R)
06.02.2019,
21:35
@ bigdie
» Schaltnetzteil:-D
naja, das verlinkte Dokument war von 1975.... auch in den Anwendungsvorschlägen für den 555 von Signetics gibt es Vorschläge, wie man den als Schaltregler einsetzen kann. Das stammt auch aus der Zeit - also vor 44 Jahren - da waren die Autoradios mit mechanischen Boost-Wandlern gerade aus der Mode ;-)
xy(R)
07.02.2019,
18:06
@ du00000001
» » » Den *723 habe ich zu nachtschlafender Zeit dann auch noch gefunden.
» » » Der war allerdings nicht gemeint, sondern ein "3-Beiner", bei dem der
» » » Schaltreglerbetrieb ein off-label-use war.
» » LM317, siehe AN-181 von National Semiconductor.
» » http://www.ti.com/lit/an/snoa402b/snoa402b.pdf
» Danke für den Tip. Der '317 war's nach meiner Erinnerung nicht (der ist ja
» mit fast allen Kapazitäten stabil) und die Verwandlung in einen
» Schaltregler ist doch relativ aufwändig, aber es ist zumindest eine Option.
https://qph.fs.quoracdn.net/main-qimg-67329263c1e7e8d6a6e0de9d0eaa83dc
du00000001
07.02.2019,
23:46
» » » » Den *723 habe ich zu nachtschlafender Zeit dann auch noch gefunden.
» » » » Der war allerdings nicht gemeint, sondern ein "3-Beiner", bei dem
» der
» » » » Schaltreglerbetrieb ein off-label-use war.
» » » LM317, siehe AN-181 von National Semiconductor.
» » » http://www.ti.com/lit/an/snoa402b/snoa402b.pdf
» » Danke für den Tip. Der '317 war's nach meiner Erinnerung nicht (der ist
» ja
» » mit fast allen Kapazitäten stabil) und die Verwandlung in einen
» » Schaltregler ist doch relativ aufwändig, aber es ist zumindest eine
» Option.
» https://qph.fs.quoracdn.net/main-qimg-67329263c1e7e8d6a6e0de9d0eaa83dc
Ups - dass man einen '78er dermaßen vergewaltigen kann :-)
Die Topologie entspricht in etwa der des LM317.
