Sel(R)
Radebeul,
27.01.2019,
15:59
(editiert von Sel
am 27.01.2019 um 17:53)
verschiedene Massepunkte in Schaltplan sinnvoll darstellen (Schaltungstechnik)
wie stellt man verschiedene "Massen" in einem Schaltplan richtig dar?
Also man hat eine getrennte Masse für eine Meßschaltung, eine weitere Masse für die Stromversorgung einer Schaltung und und und...
Nun kann man da nicht mit dem allgemein üblichen Massesymbol arbeiten. Man weiß ja dann nicht mehr was zusammengehört. Immer alle Leitungen miteinander verbinden bringt wirkliches Chaos im Schaltplan. Und wenn man die verschiedenen Massepunkte beziffert, dann sucht man sich bei aufwändigeren Schaltungen einen Wolf. Die Schaltung nach Baugruppen in der Zeichnung zu zerlegen wäre eine Möglichkeit. Aber auch da wird letztendlich die Verkabelung der Baugruppen ein Strippenchaos. Nun könnte man dies mit einer Tabelle lösen, wo jedes Kabel mit seiner Nummer verzeichnet ist.
Aber wie gehts richtig?
LG Sel
matzi682015(R)
Aachen,
27.01.2019,
18:29
(editiert von matzi682015
am 27.01.2019 um 18:32)
@ Sel
» wie stellt man verschiedene "Massen" in einem Schaltplan richtig dar?
» Also man hat eine getrennte Masse für eine Meßschaltung, eine weitere Masse
» für die Stromversorgung einer Schaltung und und und...
» Nun kann man da nicht mit dem allgemein üblichen Massesymbol arbeiten. Man
» weiß ja dann nicht mehr was zusammengehört. Immer alle Leitungen
» miteinander verbinden bringt wirkliches Chaos im Schaltplan. Und wenn man
» die verschiedenen Massepunkte beziffert, dann sucht man sich bei
» aufwändigeren Schaltungen einen Wolf. Die Schaltung nach Baugruppen in der
» Zeichnung zu zerlegen wäre eine Möglichkeit. Aber auch da wird letztendlich
» die Verkabelung der Baugruppen ein Strippenchaos. Nun könnte man dies mit
» einer Tabelle lösen, wo jedes Kabel mit seiner Nummer verzeichnet ist.
» Aber wie gehts richtig?
» LG Sel
Hallo Sel,
also ich habe EAGLE zum Schaltpläne zeichnen. Da kann man im Menü unter supply1 oder supply2 gnd1, gnd2, gnd3, ... Massesymbole finden, man kann sie aber auch selbst beschriften, Name oder Value (Name ist z.B. J1 oder X1, den sollte man so lassen, und Value dann selber irgendwie wie Du es haben willst). Oder es gibt dort auch analog Masse, digital Masse, etc... Farbe ändern weiß ich nicht ob das geht, ich tu dann ein anderes Layer verwenden, nur eben geht dann halt das Layout beim routen irgendwie nicht, brauche ich aber auch nicht. Oder Du wählst das Layer info...
greets from aix-la-chapelle
Matthes :hungry:
JBE
27.01.2019,
18:43
@ Sel
» LG Sel
Getrennte Massen bekommen getrennte Massesymbole z.B. GND_A, GND_D, bei Elektronischen Schaltungen.
Man sollte auch mit gleichen Symbolen arbeiten, wenn andere die Schaltung lesen sollen, ist es nur für die eigene Firma , werden oftmals auch eigene Symbole verwendet, nur dumm ist es wenn der Mitarbeiter nicht mehr da ist, und ein neuer sich darum kümmern muss. Deshalb hab ich nie eine Anlage weiter aufgebaut, die ein anderer einer Fremdfirma angefangen hat.
Ich hatte mal einen Flipperschaltplan Mechanisch, das schlimmste daran waren die Kontakte der Relais, die waren überall verteilt z.B. Relais K1 rechts unten, kontakte zu den Relais waren überall verteilt und bezeichnet mit K1.1, K1.2 K1.3 usw K1.1 befand sich irgendwo in der Mitte, K1.2 irgendwo links oben usw, das alles war so gezeichnet , das Leiterzüge nicht wie Sphagetti aussahen.
Nun es kommt eben darauf an, soll es für andere auch Lesbar sein oder nicht, dementsprechend kann man sich da austoben oder auch nicht.
Es sollten wenigstens einigermaßen gleiche Symbole benutzt werden und diese dann entsprechend bezeichnen oder markieren, dann findet man diese auch wieder,
sollten Massen über mehrere Pläne verteilt sein kann man das auf dem Blatt,Blätter vermerken, da hat jeder seine eigene Philosophie.
Es gibt wirklich Schaltpläne die kann man nicht gescheit lesen.
matzi682015(R)
Aachen,
27.01.2019,
20:43
am 27.01.2019 um 21:30)
@ JBE
» Getrennte Massen bekommen getrennte Massesymbole z.B. GND_A, GND_D, bei
» Elektronischen Schaltungen.
» Man sollte auch mit gleichen Symbolen arbeiten, wenn andere die Schaltung
» lesen sollen, ist es nur für die eigene Firma , werden oftmals auch eigene
» Symbole verwendet, nur dumm ist es wenn der Mitarbeiter nicht mehr da ist,
» und ein neuer sich darum kümmern muss. Deshalb hab ich nie eine Anlage
» weiter aufgebaut, die ein anderer einer Fremdfirma angefangen hat.
» Ich hatte mal einen Flipperschaltplan Mechanisch, das schlimmste daran
» waren die Kontakte der Relais, die waren überall verteilt z.B. Relais K1
» rechts unten, kontakte zu den Relais waren überall verteilt und bezeichnet
» mit K1.1, K1.2 K1.3 usw K1.1 befand sich irgendwo in der Mitte, K1.2
» irgendwo links oben usw, das alles war so gezeichnet , das Leiterzüge nicht
» wie Sphagetti aussahen.
» Nun es kommt eben darauf an, soll es für andere auch Lesbar sein oder
» nicht, dementsprechend kann man sich da austoben oder auch nicht.
» Es sollten wenigstens einigermaßen gleiche Symbole benutzt werden und diese
» dann entsprechend bezeichnen oder markieren, dann findet man diese auch
» wieder,
» sollten Massen über mehrere Pläne verteilt sein kann man das auf dem
» Blatt,Blätter vermerken, da hat jeder seine eigene Philosophie.
» Es gibt wirklich Schaltpläne die kann man nicht gescheit lesen.
Mir fällt dazu noch ein, wo ich bis 1990 in der Lehre war, da wurde uns gezeigt, wie in Schaltplänen tabellarisch Strompfade angegeben werden, damit man die so verschieden im Schaltplan platzierten Relais- oder Schützkontakte finden konnte. Also wie bei einem Atlas, A4 oder C7 oder so werden da die Koordinaten angegeben, Zeichnungsrahmen DIN-A3, 4 oder 5 kann man auswählen
Matthes :hungry:
