Philipp Bitzenbauer
08.01.2019,
18:23
Koinzidenzelektronik (Elektronik)
Wir verwenden Mikrocontroller zur Eventzählung von Einzelphotonendetektionen, wir zählen die Counts per Second: Die Messung ist ganz einfach. Der µC wartet 1 Sekunde. Der Ausgang vom Detektor liegt am Interrupt-Eingang vom µC. Bei jedem Zählimpuls wird eine Interrupt-Routine ausgelöst, welche eine Zählvariable um 1 erhöht. Nach der einen Sekunde Wartezeit wird die Zählvariable auf dem LCD-Display angezeigt, auf Null gesetzt und der Vorgang wiederholt sich. Nun wollen wir auch Koinzidenzmessungen zwischen zwei Detektoren messen: dazu sollten sich lt. Recherche mit TAP-Lines Torschaltungen realisieren lassen, deren Torbreite in 0,25ns-Schritten digital einstellbar ist. Wenn innerhalb der Torzeit beide Detektoren ein Signal ausgeben, dann haben wir Koizidenzen. Die kann dann der Mikrocontroller ausgeben und sollte dann auf einem LCD Display angezeigt werden.
Hat jemand von euch Erfahrung mit sowas, oder vielleicht sogar eine denkbare Schaltskizze für mich? Ich bin mit digitaler Elektronik so gut wie nicht vertraut.
gast
09.01.2019,
07:24
@ Philipp Bitzenbauer
» Wir verwenden Mikrocontroller zur Eventzählung von
» Einzelphotonendetektionen, wir zählen die Counts per Second: Die Messung
» ist ganz einfach. Der µC wartet 1 Sekunde. Der Ausgang vom Detektor liegt
» am Interrupt-Eingang vom µC. Bei jedem Zählimpuls wird eine
» Interrupt-Routine ausgelöst, welche eine Zählvariable um 1 erhöht. Nach der
» einen Sekunde Wartezeit wird die Zählvariable auf dem LCD-Display
» angezeigt, auf Null gesetzt und der Vorgang wiederholt sich. Nun wollen wir
» auch Koinzidenzmessungen zwischen zwei Detektoren messen: dazu sollten sich
» lt. Recherche mit TAP-Lines Torschaltungen realisieren lassen, deren
» Torbreite in 0,25ns-Schritten digital einstellbar ist. Wenn innerhalb der
» Torzeit beide Detektoren ein Signal ausgeben, dann haben wir Koizidenzen.
» Die kann dann der Mikrocontroller ausgeben und sollte dann auf einem LCD
» Display angezeigt werden.
» Hat jemand von euch Erfahrung mit sowas,
nein, nur einen Link zu den Gatterlaufzeiten.
https://de.wikibooks.org/wiki/Digitale_Schaltungstechnik/_Gatterlaufzeit
» oder vielleicht sogar eine
» denkbare Schaltskizze für mich? Ich bin mit digitaler Elektronik so gut wie
» nicht vertraut.
Dann darf ich dir auch dass empfehlen (0,25nS erfordert einen größeren Aufwand)
https://www.mikrocontroller.net/attachment/55257/Hochfrequenz-PCB-1.pdf
Im GHz Bereich wird das nix mit mal schnell zusammenlöten.
Altgeselle(R)
09.01.2019,
12:28
@ gast
» » Wir verwenden Mikrocontroller zur Eventzählung von
» » Einzelphotonendetektionen, wir zählen die Counts per Second: Die Messung
» » ist ganz einfach. Der µC wartet 1 Sekunde. Der Ausgang vom Detektor
» liegt
» » am Interrupt-Eingang vom µC. Bei jedem Zählimpuls wird eine
» » Interrupt-Routine ausgelöst, welche eine Zählvariable um 1 erhöht. Nach
» der
» » einen Sekunde Wartezeit wird die Zählvariable auf dem LCD-Display
» » angezeigt, auf Null gesetzt und der Vorgang wiederholt sich. Nun wollen
» wir
» » auch Koinzidenzmessungen zwischen zwei Detektoren messen: dazu sollten
» sich
» » lt. Recherche mit TAP-Lines Torschaltungen realisieren lassen, deren
» » Torbreite in 0,25ns-Schritten digital einstellbar ist. Wenn innerhalb
» der
» » Torzeit beide Detektoren ein Signal ausgeben, dann haben wir
» Koizidenzen.
» » Die kann dann der Mikrocontroller ausgeben und sollte dann auf einem LCD
» » Display angezeigt werden.
» » Hat jemand von euch Erfahrung mit sowas,
» nein, nur einen Link zu den Gatterlaufzeiten.
» https://de.wikibooks.org/wiki/Digitale_Schaltungstechnik/_Gatterlaufzeit
» » oder vielleicht sogar eine
» » denkbare Schaltskizze für mich? Ich bin mit digitaler Elektronik so gut
» wie
» » nicht vertraut.
» Dann darf ich dir auch dass empfehlen (0,25nS erfordert einen größeren
» Aufwand)
» https://www.mikrocontroller.net/attachment/55257/Hochfrequenz-PCB-1.pdf
» Im GHz Bereich wird das nix mit mal schnell zusammenlöten.
das Vorhaben erscheint mir recht ambitioniert. Wie hoch ist dein Budget?
Ein Photon legt in 0,25ns ca. 75mm zurück.
Da ist zunächst die räumliche Anordnung der Detektoren sowie die Länge
der Signalleitungen zu beachten.
Wie breit ist das Ausgangssignal des Detektors pro Photon? Ist die
Reaktionszeit der Detektoren gleich im Bereich von 0,25ns oder gar besser?
Wieviele Photonen sollen pro Sekunde detektiert werden?
Um eine selbst gebaute Torschaltung zu kalibrieren würde man wohl ein
Oszilloskop mit einer Zeitauflösung von besser als 1ns nehmen.
Da ist man schnell mit mehreren tausend Euro dabei.
Altgeselle
@@GAST@@
09.01.2019,
14:07
@ Altgeselle
» » » Wir verwenden Mikrocontroller zur Eventzählung von
» » » Einzelphotonendetektionen, wir zählen die Counts per Second: Die
» Messung
» » » ist ganz einfach. Der µC wartet 1 Sekunde. Der Ausgang vom Detektor
» » liegt
» » » am Interrupt-Eingang vom µC. Bei jedem Zählimpuls wird eine
» » » Interrupt-Routine ausgelöst, welche eine Zählvariable um 1 erhöht.
» Nach
» » der
» » » einen Sekunde Wartezeit wird die Zählvariable auf dem LCD-Display
» » » angezeigt, auf Null gesetzt und der Vorgang wiederholt sich. Nun
» wollen
» » wir
» » » auch Koinzidenzmessungen zwischen zwei Detektoren messen: dazu sollten
» » sich
» » » lt. Recherche mit TAP-Lines Torschaltungen realisieren lassen, deren
» » » Torbreite in 0,25ns-Schritten digital einstellbar ist. Wenn innerhalb
» » der
» » » Torzeit beide Detektoren ein Signal ausgeben, dann haben wir
» » Koizidenzen.
» » » Die kann dann der Mikrocontroller ausgeben und sollte dann auf einem
» LCD
» » » Display angezeigt werden.
» » » Hat jemand von euch Erfahrung mit sowas,
» » nein, nur einen Link zu den Gatterlaufzeiten.
» » https://de.wikibooks.org/wiki/Digitale_Schaltungstechnik/_Gatterlaufzeit
» » » oder vielleicht sogar eine
» » » denkbare Schaltskizze für mich? Ich bin mit digitaler Elektronik so
» gut
» » wie
» » » nicht vertraut.
» » Dann darf ich dir auch dass empfehlen (0,25nS erfordert einen größeren
» » Aufwand)
» » https://www.mikrocontroller.net/attachment/55257/Hochfrequenz-PCB-1.pdf
» » Im GHz Bereich wird das nix mit mal schnell zusammenlöten.
» das Vorhaben erscheint mir recht ambitioniert. Wie hoch ist dein Budget?
» Ein Photon legt in 0,25ns ca. 75mm zurück.
» Da ist zunächst die räumliche Anordnung der Detektoren sowie die Länge
» der Signalleitungen zu beachten.
» Wie breit ist das Ausgangssignal des Detektors pro Photon? Ist die
» Reaktionszeit der Detektoren gleich im Bereich von 0,25ns oder gar besser?
» Wieviele Photonen sollen pro Sekunde detektiert werden?
» Um eine selbst gebaute Torschaltung zu kalibrieren würde man wohl ein
» Oszilloskop mit einer Zeitauflösung von besser als 1ns nehmen.
» Da ist man schnell mit mehreren tausend Euro dabei.
» Grüße
» Altgeselle
Keine 75mm sondern 7,5 m oder? :-)
@@GAST@@
09.01.2019,
14:08
@ @@GAST@@
» » » » Wir verwenden Mikrocontroller zur Eventzählung von
» » » » Einzelphotonendetektionen, wir zählen die Counts per Second: Die
» » Messung
» » » » ist ganz einfach. Der µC wartet 1 Sekunde. Der Ausgang vom Detektor
» » » liegt
» » » » am Interrupt-Eingang vom µC. Bei jedem Zählimpuls wird eine
» » » » Interrupt-Routine ausgelöst, welche eine Zählvariable um 1 erhöht.
» » Nach
» » » der
» » » » einen Sekunde Wartezeit wird die Zählvariable auf dem LCD-Display
» » » » angezeigt, auf Null gesetzt und der Vorgang wiederholt sich. Nun
» » wollen
» » » wir
» » » » auch Koinzidenzmessungen zwischen zwei Detektoren messen: dazu
» sollten
» » » sich
» » » » lt. Recherche mit TAP-Lines Torschaltungen realisieren lassen, deren
» » » » Torbreite in 0,25ns-Schritten digital einstellbar ist. Wenn
» innerhalb
» » » der
» » » » Torzeit beide Detektoren ein Signal ausgeben, dann haben wir
» » » Koizidenzen.
» » » » Die kann dann der Mikrocontroller ausgeben und sollte dann auf einem
» » LCD
» » » » Display angezeigt werden.
» » » » Hat jemand von euch Erfahrung mit sowas,
» » » nein, nur einen Link zu den Gatterlaufzeiten.
» » » » oder vielleicht sogar eine
» » » » denkbare Schaltskizze für mich? Ich bin mit digitaler Elektronik so
» » gut
» » » wie
» » » » nicht vertraut.
» » » Dann darf ich dir auch dass empfehlen (0,25nS erfordert einen größeren
» » » Aufwand)
» » » Im GHz Bereich wird das nix mit mal schnell zusammenlöten.
» » Hallo,
» » das Vorhaben erscheint mir recht ambitioniert. Wie hoch ist dein Budget?
» » Ein Photon legt in 0,25ns ca. 75mm zurück.
» » Da ist zunächst die räumliche Anordnung der Detektoren sowie die Länge
» » der Signalleitungen zu beachten.
» » Wie breit ist das Ausgangssignal des Detektors pro Photon? Ist die
» » Reaktionszeit der Detektoren gleich im Bereich von 0,25ns oder gar
» besser?
» » Wieviele Photonen sollen pro Sekunde detektiert werden?
» » Um eine selbst gebaute Torschaltung zu kalibrieren würde man wohl ein
» » Oszilloskop mit einer Zeitauflösung von besser als 1ns nehmen.
» » Da ist man schnell mit mehreren tausend Euro dabei.
» » Grüße
» » Altgeselle
» Keine 75mm sondern 7,5 m oder? :-)
Ne schon richtig, hatte 25ns gelesen
