Sel(R)
Radebeul,
07.01.2019,
18:46
(editiert von Sel
am 07.01.2019 um 19:10)
Ich glaube ich werde wahnsinnig! (Digivoltmeter) (Elektronik)
ich werde wahnsinnig, werde verrückt und drehe durch !!!
Hier meine Schaltung nochmal:
Ich habe alles Schwingen rausbekommen, habe ruhige Anzeigen, alles funzt (bis auf...). Habe Pin5 vom 40511 auf Masse über den R gesetzt, seitdem ist die Schaltung auch nicht mehr empfindlich wenn ich mit dem Finger in die Nähe komme. Habe extra die Betriebsspannung für jeden Schaltkreis einzeln abgeblockt, alles gut. Mit dem Oszi habe ich die Ausgänge (Signalformen) angesehen, alles super. Ich habe ...zigmal die Verdrahtung kontrolliert, alles richtig.
ABER!!!
Der 40511 zeigt nur gerade Zahlen an, also 0,2,4,6,8. Keine 1,3,5,7,9. Was ist hier los??? Ein Tausch vom 40511 brachte keinen Erfolg, auch da kamen nur gerade Zahlen zustande.
Bevor ich mich irgendwo aufhänge, die Schaltung dem Müll übergebe oder sie in ein Schwarzes Loch beame, da frage ich euch nochmal. Bitte helft mir!
LG Sel (heute total entnervt...)
olit(R)
Berlin,
07.01.2019,
19:02
(editiert von olit
am 07.01.2019 um 19:05)
@ Sel
» ABER!!!
» Der 40511 zeigt nur gerade Zahlen an, also 0,1,2,4,6,8. Keine 1,3,5,7,9.
» Was ist hier los??? Ein Tausch vom 40511 brachte keinen Erfolg, auch da
» kamen nur gerade Zahlen zustande.
Der 47kOhm widerstand An QA hat eventuell keinen Durchgang.
Oder QA vom C520 sperrt nicht Hast du diese Leitung mal Oszillographiert?
Sel(R)
Radebeul,
07.01.2019,
19:14
(editiert von Sel
am 07.01.2019 um 19:51)
@ olit
» » ABER!!!
» » Der 40511 zeigt nur gerade Zahlen an, also 0,2,4,6,8. Keine 1,3,5,7,9.
» » Was ist hier los??? Ein Tausch vom 40511 brachte keinen Erfolg, auch da
» » kamen nur gerade Zahlen zustande.
» Der 47kOhm widerstand An QA hat eventuell keinen Durchgang.
» Oder QA vom C520 sperrt nicht Hast du diese Leitung mal Oszillographiert?
Habe ich. Der Widerstand ist ok. Vom C520 kommen Impulse, da die Sache aber Multiplex ist und mein Oszi nur 2 Eingänge hat.... Ich bestelle mir jetzt bei Ebay zwei C520 und sehe dann weiter :-( Scheiß auf die 9 Euro, zu teuer, aber was solls...
Edit: Nee, wird nix. Die Typenbezeichnung des IC vom Verkäufer endet mit "S1", das ist der Typ aus dem damaligen Bastlerbeutel. :-(
nochmal Edit: Ich schaue mir den Pin A vom C520 morgen nochmal genauer an. Vielleicht ist der wirklich defekt, wäre logisch. Muß mal die Pegel genau messen.
Heute habe ich einfach nur noch Durst auf ein Elko....
LG Sel
matzi682015(R)
Aachen,
07.01.2019,
19:33
(editiert von matzi682015
am 08.01.2019 um 15:17)
@ Sel
» ich werde wahnsinnig, werde verrückt und drehe durch !!!
» Hier meine Schaltung nochmal:
» Ich habe alles Schwingen rausbekommen, habe ruhige Anzeigen, alles funzt
» (bis auf...). Habe Pin5 vom 40511 auf Masse über den R gesetzt, seitdem ist
» die Schaltung auch nicht mehr empfindlich wenn ich mit dem Finger in die
» Nähe komme. Habe extra die Betriebsspannung für jeden Schaltkreis einzeln
» abgeblockt, alles gut. Mit dem Oszi habe ich die Ausgänge (Signalformen)
» angesehen, alles super. Ich habe ...zigmal die Verdrahtung kontrolliert,
» alles richtig.
» ABER!!!
» Der 40511 zeigt nur gerade Zahlen an, also 0,2,4,6,8. Keine 1,3,5,7,9. Was
» ist hier los??? Ein Tausch vom 40511 brachte keinen Erfolg, auch da kamen
» nur gerade Zahlen zustande.
» Bevor ich mich irgendwo aufhänge, die Schaltung dem Müll übergebe oder sie
» in ein Schwarzes Loch beame, da frage ich euch nochmal. Bitte helft mir!
oh bloß nicht!!! Tu lieber ein paar Mäuse melken oder 3 mal um den Block laufen! Doch Vorsicht! Tretminen! Des Nachts wandern Hundehalter auf den Wegen und lassen ihre Köter überall hinkacken.
» LG Sel (heute total entnervt...)
greets from aix-la-chapelle
Matthes :hungry:
mnemonic(R)
07.01.2019,
19:39
(editiert von mnemonic
am 07.01.2019 um 19:56)
@ Sel
PIN7 Input A
» alles richtig.
» ABER!!!
Ich tippe darauf, dass Input A, also PIN 7 auf GND liegt.
"Immer genügend Widerstand mitbringen"
mnemonic(R)
09.01.2019,
14:10
@ Sel
Problem gelöst?
Sel(R)
Radebeul,
09.01.2019,
16:19
@ mnemonic
» Problem gelöst?
Nee, brauche einen ordentlichen C520. Bastlerware aus Ebay geht gar nicht. Muß ich eben abwarten.
LG Sel
mnemonic(R)
09.01.2019,
17:17
@ Sel
» » Problem gelöst?
» Nee, brauche einen ordentlichen C520. Bastlerware aus Ebay geht gar nicht.
» Muß ich eben abwarten.
» LG Sel
Hast Du PIN7 INPUT A geprüft?
Weil wenn der auf GND liegt, dann ist es logisch, dass nur gerade Zahlen angezeigt werden.
Sel(R)
Radebeul,
09.01.2019,
19:06
(editiert von Sel
am 09.01.2019 um 19:46)
@ mnemonic
» » » Problem gelöst?
» » Nee, brauche einen ordentlichen C520. Bastlerware aus Ebay geht gar
» nicht.
» » Muß ich eben abwarten.
» » LG Sel
» Hast Du PIN7 INPUT A geprüft?
» Weil wenn der auf GND liegt, dann ist es logisch, dass nur gerade Zahlen
» angezeigt werden.
Ja, habe ich, der liegt dauerhaft auf GND sobald die Betriebsspannung anliegt (habe die Leiterplatte durchgeklingelt, da ist kein Kurzer gegen GND). Der 40511 ist demnach unschuldig. Also ist der C520 Schuld (defekter Ausgang). Nur bezahle ich keine 6 Euro zzgl. Versand für einen IC dieser Art aus unbekannter Quelle. Also, wie gesagt, warten... Oder ich finde irgendwo einen AD2020, NTE2054 oder CA3162, ist ja sozusagen dasselbe.
Edit: Habe den C520 auf dem Steckboard mal angeschlossen, sobald die Betriebsspannung anliegt, geht der Ausgang auf GND, ohne irgendwelche zusätzliche Beschaltung. Demnach: C520 defekt.
LG Sel
bigdie(R)
09.01.2019,
21:13
@ Sel
» » Problem gelöst?
» LG Sel
Ich hab glaub ich noch welche. Evtl sogar noch so einen DDR Bausatz mit Platine. Und die VQE Anzeigen in Rot und grün gemeinsame Katode und Anode 2 Stellig und 1 1/2 Stellig hab ich auch noch. 40511 ebenfalls.
Ich glaube, so lange man in der Bucht vom Chinamann für 3€ fertige Panelmeter bekommt, werd ich das Zeugs eh nie wieder anrühren:-D
Musst nur sagen, was du alles brauchst, dann schau ich mal in die Bestände
mnemonic(R)
09.01.2019,
22:12
@ Sel
» » » » Problem gelöst?
» » » Nee, brauche einen ordentlichen C520. Bastlerware aus Ebay geht gar
» » nicht.
» » » Muß ich eben abwarten.
» » » LG Sel
» » Hast Du PIN7 INPUT A geprüft?
» » Weil wenn der auf GND liegt, dann ist es logisch, dass nur gerade Zahlen
» » angezeigt werden.
» Ja, habe ich, der liegt dauerhaft auf GND sobald die Betriebsspannung
» anliegt (habe die Leiterplatte durchgeklingelt, da ist kein Kurzer gegen
» GND). Der 40511 ist demnach unschuldig. Also ist der C520 Schuld (defekter
» Ausgang). Nur bezahle ich keine 6 Euro zzgl. Versand für einen IC dieser
» Art aus unbekannter Quelle. Also, wie gesagt, warten... Oder ich finde
» irgendwo einen AD2020, NTE2054 oder CA3162, ist ja sozusagen dasselbe.
» Edit: Habe den C520 auf dem Steckboard mal angeschlossen, sobald die
» Betriebsspannung anliegt, geht der Ausgang auf GND, ohne irgendwelche
» zusätzliche Beschaltung. Demnach: C520 defekt.
» LG Sel
Zieh doch mal den C520 raus und belege so die QA-D und MSD,LSD,NSD direkt mit GND/VCC um zu sehen ob gerade Zahlen angezeigt werden.
Sel(R)
Radebeul,
10.01.2019,
08:09
@ bigdie
» nicht.
» » LG Sel
» Ich hab glaub ich noch welche. Evtl sogar noch so einen DDR Bausatz mit
» Platine. Und die VQE Anzeigen in Rot und grün gemeinsame Katode und Anode 2
» Stellig und 1 1/2 Stellig hab ich auch noch. 40511 ebenfalls.
» Ich glaube, so lange man in der Bucht vom Chinamann für 3€ fertige
» Panelmeter bekommt, werd ich das Zeugs eh nie wieder anrühren:-D
» Musst nur sagen, was du alles brauchst, dann schau ich mal in die Bestände
Nur einen C520, reicht mir vollkommen aus. Sonst baue ich auch mit den Chinateilen, oder verpasse denen andere Anzeigen.
(selorius-ät-web de) ;-)
LG Sel
RadioHeinz77(R)
10.01.2019,
20:02
(editiert von RadioHeinz77
am 10.01.2019 um 22:45)
@ Sel
» » nicht.
» » » LG Sel
» » Ich hab glaub ich noch welche. Evtl sogar noch so einen DDR Bausatz mit
» » Platine. Und die VQE Anzeigen in Rot und grün gemeinsame Katode und Anode
» 2
» » Stellig und 1 1/2 Stellig hab ich auch noch. 40511 ebenfalls.
» » Ich glaube, so lange man in der Bucht vom Chinamann für 3€ fertige
» » Panelmeter bekommt, werd ich das Zeugs eh nie wieder anrühren:-D
» » Musst nur sagen, was du alles brauchst, dann schau ich mal in die
» Bestände
» Nur einen C520, reicht mir vollkommen aus. Sonst baue ich auch mit den
» Chinateilen, oder verpasse denen andere Anzeigen.
» (selorius-ät-web de) ;-)
» LG Sel
Du weißt aber schon das bei den Dingern der Nullpunkt gerne wandert?
Bei meinen ist das jedenfalls so...iin einer Art DDR-Labor-Netzteil mit digitaler Strom und Spannungsanzeige mit jeweils einen C520D.
Ein gigantischer Materialaufwand für ein einstellbares NT mit nur 1,5-12V und elektronischer Sicherung 3 Stufen schaltbar. Die Anzeige Lies sich ursprünglich auch als Voltmeter/Amperemeter separat nutzen. Wasich damit sagen wollte: Die digitalen Anzeigen kommen erst nach 10-15 min nach dem Einschalten in einen Zustand wo sich das Ablesen überhaupt lohnt.
Sel(R)
Radebeul,
11.01.2019,
17:39
@ RadioHeinz77
» » Nur einen C520, reicht mir vollkommen aus. Sonst baue ich auch mit den
» » Chinateilen, oder verpasse denen andere Anzeigen.
» Du weißt aber schon das bei den Dingern der Nullpunkt gerne wandert?
» Bei meinen ist das jedenfalls so...iin einer Art DDR-Labor-Netzteil mit
» digitaler Strom und Spannungsanzeige mit jeweils einen C520D.
» Ein gigantischer Materialaufwand für ein einstellbares NT mit nur 1,5-12V
» und elektronischer Sicherung 3 Stufen schaltbar. Die Anzeige Lies sich
» ursprünglich auch als Voltmeter/Amperemeter separat nutzen. Wasich damit
» sagen wollte: Die digitalen Anzeigen kommen erst nach 10-15 min nach dem
» Einschalten in einen Zustand wo sich das Ablesen überhaupt lohnt.
Ja, paar Minuten braucht der C520, ehe man den genau benutzen kann. Meist sinds um die 1 bis 3mV Abweichung vom Nullpunkt, das ist akzeptabel. Was den Nullpunkt stark beeinflußt ist der TK von Widerständen und Einstellregler. In der DDR wurden damals mangels Material durchaus mal Kohleschichtwiderstände verwendet, das ist natürlich Mist. Außerdem sollte der Kondensator am IC auch von sehr guter Qualität sein. War damals auch schwierig, zumal bei der Kapazität.
LG Sel
bigdie(R)
11.01.2019,
22:06
@ Sel
» LG Sel
Ich schau mal nach am Wochenende
RadioHeinz77(R)
12.01.2019,
11:37
@ Sel
» » » Nur einen C520, reicht mir vollkommen aus. Sonst baue ich auch mit den
» » » Chinateilen, oder verpasse denen andere Anzeigen.
» » Du weißt aber schon das bei den Dingern der Nullpunkt gerne wandert?
» » Bei meinen ist das jedenfalls so...iin einer Art DDR-Labor-Netzteil mit
» » digitaler Strom und Spannungsanzeige mit jeweils einen C520D.
» » Ein gigantischer Materialaufwand für ein einstellbares NT mit nur
» 1,5-12V
» » und elektronischer Sicherung 3 Stufen schaltbar. Die Anzeige Lies sich
» » ursprünglich auch als Voltmeter/Amperemeter separat nutzen. Wasich damit
» » sagen wollte: Die digitalen Anzeigen kommen erst nach 10-15 min nach dem
» » Einschalten in einen Zustand wo sich das Ablesen überhaupt lohnt.
» Ja, paar Minuten braucht der C520, ehe man den genau benutzen kann. Meist
» sinds um die 1 bis 3mV Abweichung vom Nullpunkt, das ist akzeptabel. Was
» den Nullpunkt stark beeinflußt ist der TK von Widerständen und
» Einstellregler. In der DDR wurden damals mangels Material durchaus mal
» Kohleschichtwiderstände verwendet, das ist natürlich Mist. Außerdem sollte
» der Kondensator am IC auch von sehr guter Qualität sein. War damals auch
» schwierig, zumal bei der Kapazität.
» LG Sel
Danke für die Hinweise!
die darin verbauten C520d sind auch meine einzigen, zu DDR Zeiten hätte ich sie mir nicht leisten können als Schüler.
Obwohl faszinierte mich das damals wenn ich was digital messen hätte können. Zumals der externe Bauelement Aufwand sich ja in Grenzen hielte.
heute die Dinger aus China sind eigentlich Spitze (meine Meinung) für 3-5€ sogar kombiniert mit Amperemeter. keine Probleme mit den Nullpunkt mehr
und mir ganz, ganz wichtig ist sie können ihre eigene Spannung messen. Die brauchen keine getrennte Versorgungsspannungen mehr.
LG
