hansi
09.12.2018,
21:36
2. Anlauf (Netzwerktechnik)
Hallo an alle!!
Ich möchte mit NodeRED ein 2-zeiliges Display über I2C-Bus ansteuern
Das Display hat die Adresse 39H (7-Bit Notation)
Laut Datenblatt hat das erste Zeichen der 1. Zeile die Adresse 80H
Die 2. Zeile hat C0H
Ich komme trotz Googeln mit den beiden zur Verfügung stehenden Nodes nicht klar
Was muss da eingetragen werden
Hat da jemand Erfahrung und kann bei diesem Problem weiter helfen?
bastelix(R)
10.12.2018,
23:24
@ hansi
2. Anlauf
» Hat da jemand Erfahrung und kann bei diesem Problem weiter helfen?
Nein, aber wir versuchen trotzdem weiterzuhelfen.
Ohne weitere Infos von dir geht das aber nicht.
Auf welchem Betriebssystem (incl. Version) und welcher Hardware hast du node-red installiert?
Nach welcher Anleitung hast du node-red installiert?
Wie viel Erfahrung hast du mit node-red und/oder JavaScript?
Falls du node-red auf linux installiert hast (wovon ich ausgehe); wie Fit bis du mit Linux insbesondere mit dem Terminal?
hansi
11.12.2018,
10:29
@ bastelix
2. Anlauf
Hallo Bastelix,
danke für deine Unterstützung
NodeRED wurde auf einem Raspberry Pi 3 Model B mit Raspian Jessy installiert
das Problem ist nun mittlerweile gelöst
Ich rufe das bisherige Pythonprogramm bei Systemstart einmal auf
Die Aktualisierung der Werte erfolgt dann über ein weiteres Pythonprogramm
Dacht nicht, dass das so lösbar ist
» » Hat da jemand Erfahrung und kann bei diesem Problem weiter helfen?
» Nein, aber wir versuchen trotzdem weiterzuhelfen.
» Ohne weitere Infos von dir geht das aber nicht.
» Auf welchem Betriebssystem (incl. Version) und welcher Hardware hast du
» node-red installiert?
» Nach welcher Anleitung hast du node-red installiert?
» Wie viel Erfahrung hast du mit node-red und/oder JavaScript?
» Falls du node-red auf linux installiert hast (wovon ich ausgehe); wie Fit
» bis du mit Linux insbesondere mit dem Terminal?
