_michael_
22.11.2018, 16:03 |
Umschalter für Telefonleitung (Elektronik) |
Hallo liebe Community,
ich hätte eine Frage: Ich möchte folgende Schaltung bauen, damit ich nicht immer den Drucker eingeschaltet haben muss und trotzdem am Telefon erreichbar bin. (Das Telefon ist immer ein - damit ich auch sehe, wer in meiner Abwesenheit angerufen hat.)
Schalter: https://www.conrad.at/de/schiebeschalter-30-vdc-035-a-2-x-einein-knitter-switch-mfs-201n-sw-1-st-705750.html
Würde das funktionieren?
Vielen Dank für eure Antworten - da bin ich schon gespannt
LG Michael |
Gastl
22.11.2018, 16:27
@ _michael_
Umschalter für Telefonleitung |
» Hallo liebe Community,
» ich hätte eine Frage: Ich möchte folgende Schaltung bauen, damit ich nicht
» immer den Drucker eingeschaltet haben muss und trotzdem am Telefon
» erreichbar bin.
Das sollte ohne einen Umbau/Schaltung auch so möglich sein. FAX hängt an der TAE-N und das Telefon an der TAE-F.
FAX ausschalten und gut ist, Telefon geht dennoch. |
_michael_
22.11.2018, 17:18
@ Gastl
» » Hallo liebe Community,
» » ich hätte eine Frage: Ich möchte folgende Schaltung bauen, damit ich
» nicht
» » immer den Drucker eingeschaltet haben muss und trotzdem am Telefon
» » erreichbar bin.
» Das sollte ohne einen Umbau/Schaltung auch so möglich sein. FAX hängt an
» der TAE-N und das Telefon an der TAE-F.
» FAX ausschalten und gut ist, Telefon geht dennoch.
Danke für die Antwort.
Wie wird dann - wenn beide Geräte ein sind - mit einem eingehenden Anruf umgegangen? Wird ein Fax automatisch erkannt? |
_michael_
22.11.2018, 17:19
@ _michael_
» » » Hallo liebe Community,
» » » ich hätte eine Frage: Ich möchte folgende Schaltung bauen, damit ich
» » nicht
» » » immer den Drucker eingeschaltet haben muss und trotzdem am Telefon
» » » erreichbar bin.
» » Das sollte ohne einen Umbau/Schaltung auch so möglich sein. FAX hängt an
» » der TAE-N und das Telefon an der TAE-F.
» » FAX ausschalten und gut ist, Telefon geht dennoch.
» Danke für die Antwort.
» Wie wird dann - wenn beide Geräte ein sind - mit einem eingehenden Anruf
» umgegangen? Wird ein Fax automatisch erkannt?
PS. An der linken Seite der Dose habe ich mein Modem angeschlossen, in der Mitte derzeit das Telefon. |
Gastl
22.11.2018, 17:24
@ _michael_
Eigentlich schon. So haben es die Erfinder mal vorgesehen. Bei einem FAX gibt es im Klingelsignal reingepackt ein bestimmtes Signal (FAX-Kennung), auf die das FAX-Gerät reagiert und den "Anruf" entgegen nimmt. Fehlt diese Kennung "lehnt sich" das FAX-Gerät zurück und macht nichts. Die Leitungen a und b der TAE werden einfach weiter zum Telefon geleitet. Nimmt das FAX den Anruf an, werden a und b der TAE zum Telefon unterbrochen.
Ist das FAX-Gerät aus, kann es auch nicht reagieren, das Telefon bleibt an a und b der TAE aber aktiv und kann benutzt werden. |
_michael_
22.11.2018, 17:30 (editiert von _michael_ am 22.11.2018 um 17:31)
@ Gastl
» » Danke für die Antwort.
» » Wie wird dann - wenn beide Geräte ein sind - mit einem eingehenden Anruf
» » umgegangen? Wird ein Fax automatisch erkannt?
» Eigentlich schon. So haben es die Erfinder mal vorgesehen. Bei einem FAX
» gibt es im Klingelsignal reingepackt ein bestimmtes Signal (FAX-Kennung),
» auf die das FAX-Gerät reagiert und den "Anruf" entgegen nimmt. Fehlt diese
» Kennung "lehnt sich" das FAX-Gerät zurück und macht nichts. Die Leitungen a
» und b der TAE werden einfach weiter zum Telefon geleitet. Nimmt das FAX den
» Anruf an, werden a und b der TAE zum Telefon unterbrochen.
» Ist das FAX-Gerät aus, kann es auch nicht reagieren, das Telefon bleibt an
» a und b der TAE aber aktiv und kann benutzt werden.
Danke für die schnelle + kompetente Antwort
Ich werde es einfach mal ausprobieren ... |
simi7
D Südbrandenburg, 23.11.2018, 21:39
@ _michael_
» habe ich mein Modem angeschlossen,
Arbeitest du in einem Museum? |
