Andi1234
20.11.2018,
20:17
Suche Steckverbinder (Außenbereich) 4 polig (Bauelemente)
Hallo zusammen,
ich bin auf der Suche nach einen Steckverbinder (Außenbereich) für Feuchtigkeitssensoren einer Bewässerungsanlage.
Ich möchte an einem Miniklemmkasten die Feuchtigkeitssensoren mit einem Rundkabel anschließen. Das Kabel ist am Sensor verlötet, die Verbindung zum Klemmkasten soll steckbar (4 polig) und möglichst klein sein.
Schön wäre als Einbaubuchse, alternativ als Print-Variante auf die Platine gelötet.
Und selbstverständlich so günstig wie möglich.
M8 Einbaubuchse 4 polig, wäre eig das richtige allerdings sind diese Buchsen sehr teuer. Günstige Alternativen aus China finde ich nicht.
Ich hoffe ihr könnt mir die perfekte Steckverbindung nennen? :-D
LG
Andi
el-haber
26.11.2018,
14:16
@ Andi1234
Hi,
Schau mal nach Superseal-Steckern und Buchsen.
die sind aus dem KFZ-Bereich und können zwischen 1 und 5 Kontakte herstellen - je nachdem welche Gehäuse du kaufen willst.
Kosten - so um 35ct pro Kontakt.
Also bei 4pol Buchse und 4pol Stecker mit Kabel-Dichstopfen und Crimpkontakten kommst du auf ca. 3€ für den kompletten Anschluß.
Alternativ kannst auch bei ODO-Dunkel nachsehen - da gibt es M8 und auch komplette Teile in Kunststoff mit konfigurierbaren Kontakten.
Lemo oder Military round-Conector sind oversized.
cu
st
bigdie(R)
23.11.2018,
06:22
@ Andi1234
» Ich möchte max 4 Steckverbinder an einem Klemmkasten haben, daher sind
» Sensor/Aktorboxen nicht das Richtige.
Von Balluff gibt es welche mit 4 M12 Buchsen. Hab ich schon einige davon verbaut
Andi1234
21.11.2018,
15:18
@ bigdie
» Es gibt auch Sensor/Aktorboxen für M8 oder M12 Anschlüsse. Ich fine
» allerdings keine mit mehr als 10 Buchsen. M8 ist aber in der Regel auch nur
» 3-polig, wenn du wirklich 4 polig brauchst musst du M12 nehmen.
» Solche Teile gibt es von Wago oder Weidmüller und sicher auch von Phoenix
» und Balluff. Sind wahrlweise mit Kabel dran oder mit Klemmbrett.
Ich möchte max 4 Steckverbinder an einem Klemmkasten haben, daher sind Sensor/Aktorboxen nicht das Richtige.
Ja, müsste es auch von Balluff geben, die von Weidmüller habe ich schon oft in der Industrie verbaut, praktisch sind dort auch welche mit Bus :)
bigdie(R)
21.11.2018,
12:12
@ Andi1234
Es gibt auch Sensor/Aktorboxen für M8 oder M12 Anschlüsse. Ich fine allerdings keine mit mehr als 10 Buchsen. M8 ist aber in der Regel auch nur 3-polig, wenn du wirklich 4 polig brauchst musst du M12 nehmen.
Solche Teile gibt es von Wago oder Weidmüller und sicher auch von Phoenix und Balluff. Sind wahrlweise mit Kabel dran oder mit Klemmbrett.
xy(R)
21.11.2018,
11:08
@ Andi1234
» M8 Einbaubuchse 4 polig, wäre eig das richtige allerdings sind diese
» Buchsen sehr teuer. Günstige Alternativen aus China finde ich nicht.
https://de.aliexpress.com/item/Sensor-anschlusskabel-M8-Wasserdichte-stecker-Buchse-Gerade-Winkel-4-5-Pin-2-mt-PVC-linie/32841370102.html
Andi1234
21.11.2018,
10:37
@ bastelix
» » Gibt es sonst noch Alternativen?
» Wenn es nicht wasserdicht sein muss und auf die Platine gelötet werden
» darf:
» https://www.reichelt.de/kupplungs-leergehaeuse-crimptechnik-4-polig-psk-254-4w-p694.html
» https://www.reichelt.de/crimpkontakte-fuer-psk-254-20-stueck-psk-kontakte-p14861.html
» https://www.reichelt.de/printstecker-einzelstecker-gewinkelt-4-polig-pss-254-4w-p137974.html
» https://www.reichelt.de/crimpzange-psk-kontakte-crimpzange-psk-p6844.html?&trstct=lsbght_sldr::694
» Stecker gibt es gerade und gewinkelt. Ob sich bei zwei Steckern die
» Anschaffung der Crimpzange gegenüber den M8 lohnt musst du selber
» entscheiden.
» RJ45 wäre auch noch eine Möglichkeit. Da gibt es auch was in IP68 aber das
» wird dann auch wieder relativ teuer. Und auch dafür brauchst du eine
» Crimpzange (sofern noch nicht vorhanden).
Danke, vorallem für die ganzen Links :)
Ich brauche über 12 Verbindungen.. Crimpzange hab ich evtl eine passende.
RJ45 finde ich uninteressant, selbst bei RJ10 bauen die Printbuchsen auch sehr groß auf.
bastelix(R)
20.11.2018,
23:02
@ Andi1234
Wenn es nicht wasserdicht sein muss und auf die Platine gelötet werden darf:
Stecker gibt es gerade und gewinkelt. Ob sich bei zwei Steckern die Anschaffung der Crimpzange gegenüber den M8 lohnt musst du selber entscheiden.
RJ45 wäre auch noch eine Möglichkeit. Da gibt es auch was in IP68 aber das wird dann auch wieder relativ teuer. Und auch dafür brauchst du eine Crimpzange (sofern noch nicht vorhanden).
Andi1234
20.11.2018,
21:30
@ Mikee
» da hast Du Dir mit M8 schon genau das Richtige ausgesucht.
» Diese Stecker bekommst Du aber nicht für einen Appel und ein Ei.
» Ist eben Industriequalität.
» Mikee
Hi,
ich hatte auch mal an 4pol Klinke gedacht.. :-)
Andi
Mikee
20.11.2018,
20:49
@ Andi1234
Mikee
