Roland S.
15.10.2018,
15:17
Optokoppler (Elektronik)
Hallo und guten Tag,
ich versuche momentan einen alten, schlimm vergewaltigten Gitarrenverstärker wieder in seinen Urzustand zu versetzen.
Dazu benötige ich u.A. einen Optokoppler " H11F1".
Ich habe bei meiner Suche im Internet dieses Teil zwar gefunden, aber leider in einer anderen Bauform. Nämlich als 6-Beiniges IC.
Hier ein Bild von einem in diesem Verstärker verbauten Optokopplern.
Hat jemand von Euch einen Tipp für mich wo ich dieses oder ein vergleichbares Bauteil in dieser Form erwerben kann?
Vielen Dank im Voraus
Roland
xy(R)
15.10.2018,
15:42
@ Roland S.
Optokoppler
» Dazu benötige ich u.A. einen Optokoppler " H11F1".
Das sieht mehr nach einem Koppler mit LDR-Ausgang aus. Wie kommst du auf den H11F1?
Roland S.
15.10.2018,
15:55
Optokoppler
» Das sieht mehr nach einem Koppler mit LDR-Ausgang aus. Wie kommst du auf
» den H11F1?
nun, lt. Schaltplan sollte es sich um so ein Ding handeln.
Hier das Schaltbild zu sehen:
https://www.thetubestore.com/lib/thetubestore/schematics/Laney/Laney-AOR30-Schematic.pdf
Auf dem noch vorhandenen Optokoppler kann ich (mit meinen alten Augen, daher ohne Gewähr) folgendes entziffern:
Vactec Vactrol LED Cell
Roland
xy(R)
15.10.2018,
16:02
(editiert von xy
am 15.10.2018 um 16:10)
@ Roland S.
Optokoppler
» https://www.thetubestore.com/lib/thetubestore/schematics/Laney/Laney-AOR30-Schematic.pdf
Ist bestimmt nicht der Originalplan, und der H11F1 ist nur als einigermaßen tauglicher Ersatz angegeben.
» Auf dem noch vorhandenen Optokoppler kann ich (mit meinen alten Augen,
» daher ohne Gewähr) folgendes entziffern:
» Vactec Vactrol LED Cell
Eben ein Koppler mit LDR-Ausgang. Vactec ist bei Excelitas gelandet, Produktion vor einigen Jahren eingestellt.
Solcherlei Koppler gibts noch von Advanced Photonix, heißen dort NSL-32.
Weshalb suchst du überhaupt Ersatz?
Roland S.
15.10.2018,
16:14
Optokoppler
» Ist bestimmt nicht der Originalplan, und der H11F1 ist nur als einigermaßen
» tauglicher Ersatz angegeben.
» » Auf dem noch vorhandenen Optokoppler kann ich (mit meinen alten Augen,
» » daher ohne Gewähr) folgendes entziffern:
» » Vactec Vactrol LED Cell
» Eben ein Koppler mit LDR-Ausgang. Vactec ist bei Excelitas gelandet,
» Produktion vor einigen Jahren eingestellt.
» Solcherlei Koppler gibts noch von Advanced Photonix, heißen dort NSL-32.
Na ja, zumindest stimmt der Schaltplan mit dem Teil das vor mir liegt recht gut überein. Die Betonung liegt auf recht gut....
Wäre das z.B. passend?
https://www.musikding.de/Silonex-NSL-32
oder dieses Teil:
https://www.tube-town.net/ttstore/Bauteile-Verstaerker/Optokoppler/Tesla-Optokoppler-3WK-163-40::7720.html
Falls ja, Problem gelöst.
Roland
xy(R)
15.10.2018,
16:24
@ Roland S.
Optokoppler
» https://www.musikding.de/Silonex-NSL-32
» oder dieses Teil:
» https://www.tube-town.net/ttstore/Bauteile-Verstaerker/Optokoppler/Tesla-Optokoppler-3WK-163-40::7720.html
Die Dinger gibts halt in mehreren Rankings, es wäre sicher besser zu wissen was genau Original verbaut wurde.
Die Serie hieß jedenfalls VTL5C.
Roland S.
15.10.2018,
16:40
Optokoppler
» » https://www.musikding.de/Silonex-NSL-32
» » oder dieses Teil:
» Die Dinger gibts halt in mehreren Rankings, es wäre sicher besser zu wissen
» was genau Original verbaut wurde.
» Die Serie hieß jedenfalls VTL5C.
Also doch nicht so einfach. Mist.
Die einzigen Unterlagen die ich zu diesem Verstärker gefunden habe ist eben das gezeigte Schaltbild. Und im Prinzip passt das ja auch zu der Ruine auf meinem Tisch.
Natürlich abgesehen von den wüsten Basteleien. Inzwischen gibt das Gerät ja auch wieder prima Töne von sich, ich brauche nur noch die Umschaltung von Preamp 1 zu
Preamp 2 . Bin schon am überlegen ob ich das nicht einfach mit kleinen Relais mache. Aber dann ist das Ding eben nicht im Originalzustand.
Oder auf gut Glück mal ein, zwei Optokppler bestellen und hoffen....
Danke für Deine Mühe
Roland
xy(R)
15.10.2018,
16:56
@ Roland S.
Optokoppler
» Preamp 2 . Bin schon am überlegen ob ich das nicht einfach mit kleinen
» Relais mache. Aber dann ist das Ding eben nicht im Originalzustand.
Auf gar keinen Fall! Das Ding ist zwar noch nicht richtig historisch, aber unbedingt erhaltenswert, im Originalzustand.
» Oder auf gut Glück mal ein, zwei Optokppler bestellen und hoffen....
Oder einfach mal ein paar Widerstände einlöten und testen. Könnte ich dir raussuchen. Dann hast du auf jeden Fall die wirklich passenden Koppler drin.
Roland S.
16.10.2018,
08:09
Optokoppler
» » Oder auf gut Glück mal ein, zwei Optokppler bestellen und hoffen....
» Oder einfach mal ein paar Widerstände einlöten und testen. Könnte ich dir
» raussuchen. Dann hast du auf jeden Fall die wirklich passenden Koppler
» drin.
Guten Morgen,
ich habe mir die Schaltung noch mal genauer angesehen. Eigentlich sollten diese Optokoppler von den Werten doch eher unkritisch sein.
Der in der Vorstufe zieht ja nur das NF-Signal (von Preamp 1) gegen Masse, schaltet den sozusagen stumm und der andere Koppler
stellt den Massebezug zum "AOL-Poti" her.
Ich brauche also Koppler die im "Ruhezustand" recht hochohmig (über 1M?) und bei Spannung an der LED sehr niederohmig (unter 5K?) sind.
Da sollte dieses Teil doch passen, oder?
Roland
Wolfgang Horejsi(R)
16.10.2018,
09:40
@ Roland S.
Optokoppler
» » » Oder auf gut Glück mal ein, zwei Optokppler bestellen und hoffen....
» » Oder einfach mal ein paar Widerstände einlöten und testen. Könnte ich
» dir
» » raussuchen. Dann hast du auf jeden Fall die wirklich passenden Koppler
» » drin.
» Guten Morgen,
» ich habe mir die Schaltung noch mal genauer angesehen. Eigentlich sollten
» diese Optokoppler von den Werten doch eher unkritisch sein.
» Der in der Vorstufe zieht ja nur das NF-Signal (von Preamp 1) gegen Masse,
» schaltet den sozusagen stumm und der andere Koppler
» stellt den Massebezug zum "AOL-Poti" her.
» Ich brauche also Koppler die im "Ruhezustand" recht hochohmig (über 1M?)
» und bei Spannung an der LED sehr niederohmig (unter 5K?) sind.
Wie schon gesagt: Nimm probehalber ein paar Festwiderstände (z.B. 1M und 5k) und einen Schalter und teste damit ob diese Werte ausreichen. Sollte das Ergebnis akustisch ok sein, weisst du, dass diese Optokoppler von den Werten her passen.
Roland S.
16.10.2018,
11:53
@ Wolfgang Horejsi
Optokoppler
» » Guten Morgen,
» » ich habe mir die Schaltung noch mal genauer angesehen. Eigentlich
» sollten
» » diese Optokoppler von den Werten doch eher unkritisch sein.
» » Der in der Vorstufe zieht ja nur das NF-Signal (von Preamp 1) gegen
» Masse,
» » schaltet den sozusagen stumm und der andere Koppler
» » stellt den Massebezug zum "AOL-Poti" her.
» » Ich brauche also Koppler die im "Ruhezustand" recht hochohmig (über 1M?)
» » und bei Spannung an der LED sehr niederohmig (unter 5K?) sind.
» Wie schon gesagt: Nimm probehalber ein paar Festwiderstände (z.B. 1M und
» 5k) und einen Schalter und teste damit ob diese Werte ausreichen. Sollte
» das Ergebnis akustisch ok sein, weisst du, dass diese Optokoppler von den
» Werten her passen.
so, ich habe das jetzt mal mit Festwiderständen durchgespielt.
Der Optokoppler in der Vorstufe, der, der das NF-Signal auf Mass zieht, sollte im Ruhezustand einen Wert von min. 1,5M haben und bei Ansteuerung kleiner 5K.
Beim Zweiten, der dem AOR-Poti Massepotential gibt, könnte der Wert im Ruhezustand auch etwas kleiner sein, ist da völlig unkritisch. Bei Ansteuerung dagegen wäre
ein kleinerer Wert besser.
Grus
Roland
xy(R)
16.10.2018,
12:01
(editiert von xy
am 16.10.2018 um 12:47)
@ Roland S.
Optokoppler
» sollte im Ruhezustand einen Wert von min. 1,5M haben und bei Ansteuerung
» kleiner 5K.
» Beim Zweiten, der dem AOR-Poti Massepotential gibt, könnte der Wert im
» Ruhezustand auch etwas kleiner sein, ist da völlig unkritisch. Bei
» Ansteuerung dagegen wäre
» ein kleinerer Wert besser.
Dann wäre wohl NSL-32SR2 passend.
Und auch der Tesla 3WK 163 40 wird passen.
Roland S.
16.10.2018,
13:18
Optokoppler
» Dann wäre wohl NSL-32SR2 passend.
» Und auch der Tesla 3WK 163 40 wird passen.
Vielen Dank!
Dann werde ich, da preiswerter, bei Tube-Town diese 3WK 163 40 Bestellen.
Ansonsten bin ich mit dem Verstärker soweit durch. Er macht wieder Krach! Bei den Endröhren habe ich die Kathoden über je 10 Ohm an Masse gelegt, so kann
man jetzt sehr einfach den Ruhestrom einstellen, ansonsten ist er wieder im Originalzustand.
Roland
xy(R)
16.10.2018,
15:08
@ Roland S.
Optokoppler
» Dann werde ich, da preiswerter, bei Tube-Town diese 3WK 163 40 Bestellen.
Passende NSL-32 gäbs bei Farnell. Preis wird ähnlich sein.
Roland S.
16.10.2018,
15:50
Optokoppler
» » Dann werde ich, da preiswerter, bei Tube-Town diese 3WK 163 40
» Bestellen.
» Passende NSL-32 gäbs bei Farnell. Preis wird ähnlich sein.
Die Teile sind schon bestellt und werden morgen bei mir sein. Diesen Lieferanten (Farnell) kannte ich bisher nicht.
Wenn ich mir den Radau anhöre, den so ca. 20W an einem 30cm-Lautsprecher erzeugen stellt sich mir die Frage weshalb um Himmels Willen
für den Heimgebrauch HiFi-Verstärker mit 2 x 80 und mehr Watt angeboten werden.
Mit dem Radau den der kleine Laney macht könnte man bestimmt problemlos eine Turnhalle beschallen.
Roland
xy(R)
16.10.2018,
16:19
@ Roland S.
Optokoppler
» Wenn ich mir den Radau anhöre, den so ca. 20W an einem 30cm-Lautsprecher
» erzeugen
Die Lautsprecher in solchen Gitarrenverstärkern haben einen deutlich besseren Wirkungsgrad als die in Hifi-Boxen.
