matzi682015(R)
Aachen,
15.10.2018,
00:41
gar nix elektronisches... (Elektronik)
... und zwar geht es um diesen Lack:
https://media.bahag.com/assets/81/96/819611_21541961.pdf
Einbrennlack.
Im Datenblatt steht:
Trocknung (bei +20 °C, 65 % r. F.)
Staubtrocken und überarbeitbar ca. 2 Stunden,
durchgehärtet nach ca. 24 Stunden bzw. nach dem
Einbrennen bei 240°C 30 Minuten.
Kann ich diesen Lack nach 2 Stunden Trocknung einbrennen?
Kann ich diesen Lack nach 24h Durchhärtungszeit erst brennen?
Muß der Lack staubtrocken sein und kann er dann 2h später gebrannt werden?
Immer diese dezidierten ausführlichen Anleitungen da.
greets from aix-la-chapelle
Matthes :hungry:
bastelix(R)
15.10.2018,
01:13
@ matzi682015
» ... und zwar geht es um diesen Lack:
» https://media.bahag.com/assets/81/96/819611_21541961.pdf
» Einbrennlack.
» Im Datenblatt steht:
» Trocknung (bei +20 °C, 65 % r. F.)
» Staubtrocken und überarbeitbar ca. 2 Stunden,
» durchgehärtet nach ca. 24 Stunden bzw. nach dem
» Einbrennen bei 240°C 30 Minuten.
Ich versteh das so: Durchgehärtet nach 24h bei 20°C 65% RH ODER nach 30 min einbrennen bei 240°C.
Nach zwei Stunden kannst den Lack überarbeiten, also Zwischenschliff und nochmal lackieren oder so.
Zumindest versteh ich das so, aber ich bin nur Bastler...
matzi682015(R)
Aachen,
15.10.2018,
01:29
(editiert von matzi682015
am 15.10.2018 um 01:30)
@ bastelix
» » ... und zwar geht es um diesen Lack:
» » https://media.bahag.com/assets/81/96/819611_21541961.pdf
» » Einbrennlack.
» » Im Datenblatt steht:
» » Trocknung (bei +20 °C, 65 % r. F.)
» » Staubtrocken und überarbeitbar ca. 2 Stunden,
» » durchgehärtet nach ca. 24 Stunden bzw. nach dem
» » Einbrennen bei 240°C 30 Minuten.
» Ich versteh das so: Durchgehärtet nach 24h bei 20°C 65% RH ODER nach 30 min
» einbrennen bei 240°C.
» Nach zwei Stunden kannst den Lack überarbeiten, also Zwischenschliff und
» nochmal lackieren oder so.
» Zumindest versteh ich das so, aber ich bin nur Bastler...
ich verstehe das so, dass bei 240°C 30 min. eingebrannt werden muss. Aber nach welcher Zeit? Kann ich den noch feucht erhitzen, den Lack, oder muß er eine Stunde oder 2 Stunden vorher trocknen? Ich kann es mir eigentlich nicht vorstellen, dass der Lack vor seiner Trocknung in den Ofen kommen soll. Womöglich entzünden sich Lösungsmittel oder sonstwas.
Matthes :hungry:
xy(R)
15.10.2018,
01:59
@ matzi682015
» Ich kann es mir eigentlich
» nicht vorstellen, dass der Lack vor seiner Trocknung in den Ofen kommen
» soll. Womöglich entzünden sich Lösungsmittel oder sonstwas.
Eben, und man will auch nicht, dass der Lack regelrecht aufschäumt durch die siedenden Lösemittel.
Also schon die zwei Stunden bei RT abtrocknen lassen.
el-haber
15.10.2018,
13:14
» » Ich kann es mir eigentlich
» » nicht vorstellen, dass der Lack vor seiner Trocknung in den Ofen kommen
» » soll. Womöglich entzünden sich Lösungsmittel oder sonstwas.
» Eben, und man will auch nicht, dass der Lack regelrecht aufschäumt durch
» die siedenden Lösemittel.
» Also schon die zwei Stunden bei RT abtrocknen lassen.
oder mit einem NIR-Strahler drüber gehen. 5000-1200nm
btw. manche Lacke können auch ohne "sieden" mit UV ausgehärtet werden.
cu
st
xy(R)
15.10.2018,
14:28
@ el-haber
» oder mit einem NIR-Strahler drüber gehen. 5000-1200nm
Wenn wärmer als RT, dann halt auch schneller.
» btw. manche Lacke können auch ohne "sieden" mit UV ausgehärtet werden.
Dieser nicht.
