Willy
12.10.2018,
19:46
SG3525A - Ausgänge der MOSFETS zusammen schalten, geht das? (Elektronik)
Hallo!
Ich habe wiedermal eine, diesmal aber kurze, Frage! Wie schon mal beschrieben steuere ich mit einem SG3525A zwei MOSFETS, die ja immer abwächselnd schalten. Jetzt meine Frage: Kann ich die beiden Ausgänge A & B (sind beide auf GND) einfach zusammen schließen, um beide Pulse gleichzeitig zu nutzen?
Hier ein Bild, wie ich mir das vorstelle - es ist auch immer eine gewisse Totzeit eingestellt:
Hier die Schaltung:
Beste Grüße!
xy(R)
12.10.2018,
20:00
@ Willy
» Kann ich die beiden Ausgänge A & B
» (sind beide auf GND) einfach zusammen schließen, um beide Pulse
» gleichzeitig zu nutzen?
Nein.
Wolfgang Horejsi(R)
13.10.2018,
07:31
» » Kann ich die beiden Ausgänge A & B
» » (sind beide auf GND) einfach zusammen schließen, um beide Pulse
» » gleichzeitig zu nutzen?
» Nein.
warum nicht?
xy(R)
13.10.2018,
07:34
@ Wolfgang Horejsi
» » » Kann ich die beiden Ausgänge A & B
» » » (sind beide auf GND) einfach zusammen schließen, um beide Pulse
» » » gleichzeitig zu nutzen?
» » Nein.
» warum nicht?
https://de.wikipedia.org/wiki/Totem-Pole-Ausgang
Willy
13.10.2018,
11:28
» » » » Kann ich die beiden Ausgänge A & B
» » » » (sind beide auf GND) einfach zusammen schließen, um beide Pulse
» » » » gleichzeitig zu nutzen?
» » » Nein.
» » warum nicht?
» https://de.wikipedia.org/wiki/Totem-Pole-Ausgang
OK, danke für die Infos - habe ich mir schon fast gedacht. Ich "verwechsle" immernoch einen MOSFET mit einem simplen Relais, das einfach auf und zu macht.
ABER: wie sieht es aus, wenn ich die beiden Ausgänge über einen simplen Trafo zusammen schalte, vgl. Bild:
LG,
Willy
xy(R)
13.10.2018,
11:36
@ Willy
» OK, danke für die Infos - habe ich mir schon fast gedacht. Ich "verwechsle"
» immernoch einen MOSFET mit einem simplen Relais, das einfach auf und zu
» macht.
Nö, mein Fehler, ich hab nicht realisiert, dass du die Drains der MOSFETs meinst, die kann man natürlich zusammenklemmen. Was nicht geht ist die Gateausgänge des Reglers parallel zu schalten.
Stone(R)
Leipzig,
13.10.2018,
14:00
@ Willy
» » » » » Kann ich die beiden Ausgänge A & B
» » » » » (sind beide auf GND) einfach zusammen schließen, um beide Pulse
» » » » » gleichzeitig zu nutzen?
» » » » Nein.
» » » warum nicht?
» » https://de.wikipedia.org/wiki/Totem-Pole-Ausgang
» macht.
» ABER: wie sieht es aus, wenn ich die beiden Ausgänge über einen simplen
» Trafo zusammen schalte, vgl. Bild:
» LG,
» Willy
Ich habe gerade gesehen, wie du die Trafowicklungen verschaltest hast.
Je nach Mosfetansteuerung muss der magmetische Strom im Kern entgegenversetzt fließen.
mein Vorschlag:
Willy
13.10.2018,
14:11
@ Stone
» » » » » » Kann ich die beiden Ausgänge A & B
» » » » » » (sind beide auf GND) einfach zusammen schließen, um beide Pulse
» » » » » » gleichzeitig zu nutzen?
» » » » » Nein.
» » » » warum nicht?
» » » https://de.wikipedia.org/wiki/Totem-Pole-Ausgang
» » OK, danke für die Infos - habe ich mir schon fast gedacht. Ich
» "verwechsle"
» » immernoch einen MOSFET mit einem simplen Relais, das einfach auf und zu
» » macht.
» » ABER: wie sieht es aus, wenn ich die beiden Ausgänge über einen simplen
» » Trafo zusammen schalte, vgl. Bild:
» » LG,
» » Willy
» Ich habe gerade gesehen, wie du die Trafowicklungen verschaltest hast.
» Je nach Mosfetansteuerung muss der magmetische Strom im Kern
» entgegenversetzt fließen.
» mein Vorschlag:
Hm... warum MUSS er entgegengesetzt fließen? Wenn ich das nämlich so verschalte, wie du beschrieben hast, dann sieht das Signal am Ausgang des Trafos aber ganz anders aus - ein Rechteck geht nach oben, das Andere nach unten, so möchte ich das aber nicht, ich hätte gerne beide Rechtecke nach oben.
xy(R)
13.10.2018,
14:24
@ Willy
» Hm... warum MUSS er entgegengesetzt fließen? Wenn ich das nämlich so
» verschalte, wie du beschrieben hast, dann sieht das Signal am Ausgang des
» Trafos aber ganz anders aus - ein Rechteck geht nach oben, das Andere nach
» unten, so möchte ich das aber nicht, ich hätte gerne beide Rechtecke nach
» oben.
Ein Trafo kann keinen Gleichstrom übertragen.
Stone(R)
Leipzig,
13.10.2018,
16:08
@ Willy
» ein Rechteck geht nach oben, das Andere nach
» oben.
dann schalte einen schnellen Brückenglechrichter dahinter, dann hast du einen pulsierenden Gleichstrom,
also beide Rechtecke nach oben.
wie im Bild, nur ohne Glättungsdrossel und Elko
https://electronics.stackexchange.com/questions/328554/sg3525-close-loop-control-circuit-feedback
JBE
13.10.2018,
17:22
@ Willy
» Hallo!
» Ich habe wiedermal eine, diesmal aber kurze, Frage! Wie schon mal
» beschrieben steuere ich mit einem SG3525A zwei MOSFETS, die ja immer
» abwächselnd schalten. Jetzt meine Frage: Kann ich die beiden Ausgänge A & B
» Hier ein Bild, wie ich mir das vorstelle - es ist auch immer eine gewisse
» Totzeit eingestellt:
» Hier die Schaltung:
» Beste Grüße!
Würdest du uns mal sagen was du vor hast , dann könnte man Lösungen finden, deine Schaltung ist für Gegentakt Ansteuerung.
Ist wohl immer noch für dein Hochspannungstrafo.
Willy
13.10.2018,
18:32
@ JBE
» Würdest du uns mal sagen was du vor hast , dann könnte man Lösungen finden,
» deine Schaltung ist für Gegentakt Ansteuerung.
» Ist wohl immer noch für dein Hochspannungstrafo.
Naja, nicht ganz: für den "üblichen" HV-Trafo nehme ich eben die "gegentakt Ansteuerung", wie du beschrieben hast - das funktioniert mal halbwegs, aber dazu ein anderes Mal. Was ich dann noch gemacht habe ist einen Funkeninduktor angesteuert - und der läuft eben mal mit DC-Impulsen. Nur bis jetzt nahm ich dafür einfach nur einen der beiden Ausgänge der Schaltung, also nur EINEN MOSFET. Mein Problem: ich möchte die Puls-Pausen verkleinern und mit der Pulsweitenregulierung geht das nicht. Ich gib mal ein Bild rein, was ich möchte:
... und ich dachte, wenn beide Ausgägne zusammen wären, dann würde das Signal so aussehen?
Willy
13.10.2018,
18:34
@ Stone
» » ein Rechteck geht nach oben, das Andere nach
» » unten, so möchte ich das aber nicht, ich hätte gerne beide Rechtecke
» nach
» » oben.
» dann schalte einen schnellen Brückenglechrichter dahinter, dann hast du
» einen pulsierenden Gleichstrom,
» also beide Rechtecke nach oben.
» wie im Bild, nur ohne Glättungsdrossel und Elko
» https://electronics.stackexchange.com/questions/328554/sg3525-close-loop-control-circuit-feedback
Ja, das wäre eine Möglichkeit, würde auch gehen.
JBE
13.10.2018,
21:55
(editiert von JBE
am 13.10.2018 um 22:14)
@ Willy
» » Würdest du uns mal sagen was du vor hast , dann könnte man Lösungen
» finden,
» » deine Schaltung ist für Gegentakt Ansteuerung.
» » Ist wohl immer noch für dein Hochspannungstrafo.
» Naja, nicht ganz: für den "üblichen" HV-Trafo nehme ich eben die "gegentakt
» Ansteuerung", wie du beschrieben hast - das funktioniert mal halbwegs, aber
» dazu ein anderes Mal. Was ich dann noch gemacht habe ist einen
» Funkeninduktor angesteuert - und der läuft eben mal mit DC-Impulsen. Nur
» bis jetzt nahm ich dafür einfach nur einen der beiden Ausgänge der
» Schaltung, also nur EINEN MOSFET. Mein Problem: ich möchte die Puls-Pausen
» verkleinern und mit der Pulsweitenregulierung geht das nicht. Ich gib mal
» ein Bild rein, was ich möchte:
» ... und ich dachte, wenn beide Ausgägne zusammen wären, dann würde das
» Signal so aussehen?
Ausgänge des IC mit Dioden verunden, und diesen Ausgang auf einen Transistor geben, schon hast du das was du suchst.
Dabei eventuell noch eine Treiberstufe hinten ran setzen.
was auch ginge siehe Schaltplan, das war mal für mein Teslatrafo.
Stone(R)
Leipzig,
14.10.2018,
11:26
(editiert von Stone
am 14.10.2018 um 11:56)
@ Willy
» Was ich dann noch gemacht habe ist einen
aber mit der Frequenz! die kann bis 400kHz betragen.
die Pulspausen sind wichtig, damit sich das Magnetfeld abbauen kann.
Werden die Pulspausen immer kürzer, dann ist der Kern in der Sättigung.
Wie xy schrieb, kann kein Gleichtrom übertragen werden.
siehe auch Sättigung im Eisenkern
https://de.wikibooks.org/wiki/Vom_Umgang_mit_Einphasentransformatoren
JBE
14.10.2018,
12:45
@ Willy
» finden,
http://www.scheidig.de/Deutsch/Hochspannungserzeugung/Funkeninduktoren/Funkeninduktor.htm
