Sel
Radebeul, 29.09.2018, 14:15 (editiert von Sel am 29.09.2018 um 14:27) |
manchmal gehts, manchmal nicht :-( (555er) (Elektronik) |
wieder mal was zum nerven von mir.
Habe mir diese Schaltung aufgebaut, um aus 12 Volt eine negative Spannung (auf Masse bezogen) von mind. 6 Volt zu erzeugen:
Ging prächtig mit -9,2 Volt am Ausgang. Ja ging...
Plötzlich eben nicht mehr. Habe gar nichts verändert. Belaste ich den Ausgang mit 10mA, dann messe ich nur +0,3V am Ausgang. Ohne Last meine -9V. Starte ich die Schaltung unter Last (besagte 10mA), so sinds die 0,3V. Nehme ich die Last weg, bleibts dabei. Der 555er hört also auf mit schwingen.
Nun tauschte ich den IC, aber das Ergebnis blieb gleich. Vor 2 Tagen konnte ich 50mA dranschalten, die Spannung am Ausgang war dann immerhin noch -7,8 Volt (ich benötige um die 15mA).
Habe die Elkos gegen Low-ESR-Typen getauscht, die Dioden getauscht... Nö, die Schaltung kann mich nicht leiden.
Habt ihr eine Idee? Oder bin ich wieder mal zu blöd (wie immer )? Aber ich gewöhne mich langsam dran...
LG Sel |
Strippenzieher
D-14806, 29.09.2018, 15:06
@ Sel
manchmal gehts, manchmal nicht :-( (555er) |
vll. verträgt der Ausgang des 555 keinen Kurzschluss, schließlich wird die pos. "Halbwelle" über C220µ und Diode annähernd kurzgeschlossen. Und den pull-up- R 1k kann man sicher weglassen, ist doch ein Gegentaktausgang. |
xy
29.09.2018, 15:10
@ Strippenzieher
» vll. verträgt der Ausgang des 555 keinen Kurzschluss,
Schon gar nicht ohne Stützkondensatoren. |
JBE
29.09.2018, 17:19
@ Sel
» wieder mal was zum nerven von mir.
» Habe mir diese Schaltung aufgebaut, um aus 12 Volt eine negative Spannung
» (auf Masse bezogen) von mind. 6 Volt zu erzeugen:
» Ging prächtig mit -9,2 Volt am Ausgang. Ja ging...
» Plötzlich eben nicht mehr. Habe gar nichts verändert. Belaste ich den
» Ausgang mit 10mA, dann messe ich nur +0,3V am Ausgang. Ohne Last meine -9V.
» Starte ich die Schaltung unter Last (besagte 10mA), so sinds die 0,3V.
» Nehme ich die Last weg, bleibts dabei. Der 555er hört also auf mit
» schwingen.
» Nun tauschte ich den IC, aber das Ergebnis blieb gleich. Vor 2 Tagen konnte
» ich 50mA dranschalten, die Spannung am Ausgang war dann immerhin noch -7,8
» Volt (ich benötige um die 15mA).
» Habe die Elkos gegen Low-ESR-Typen getauscht, die Dioden getauscht... Nö,
» die Schaltung kann mich nicht leiden.
» Habt ihr eine Idee? Oder bin ich wieder mal zu blöd (wie immer )? Aber
» ich gewöhne mich langsam dran...
» LG Sel
Vielleicht hilft das
xy
29.09.2018, 18:22
@ JBE
Das Tastverhältnis ist näher an 50%, dadurch gibts mehr AC-Spannung nach dem Kondensator. |
Strippenzieher
D-14806, 29.09.2018, 18:47 (editiert von Strippenzieher am 29.09.2018 um 18:58)
@ JBE
rst an pin5?
was soll chA zeigen zwischen R2 und R3? |
xy
29.09.2018, 19:13
@ Strippenzieher
» rst an pin5?
Ist so gut wie an Vcc.
» was soll chA zeigen zwischen R2 und R3?
Egal. |
Sel
Radebeul, 29.09.2018, 20:38
» » vll. verträgt der Ausgang des 555 keinen Kurzschluss,
» Schon gar nicht ohne Stützkondensatoren.
Gehen wir mal diesen Weg weiter. Also den C vor den Dioden kleiner machen, vielleicht 47µF. Dann könnte ich davor noch einen Widerstand mit 100 Ohm als Schutz vorm Kurzschluß durch das Laden der Kondensatoren schalten (sozusagen in Reihe mit den Kondensator vor den Dioden). Ok, der 1k-Widerstand ist sicher entbehrlich. Schadet aber auch nicht.
Bleibt die Frage, warum ging die Schaltung etliche Stunden, trotz mehrmaligem Ein- und Ausschalten? Und warum stimmen alle Werte, solange keine Last anliegt?
LG Sel |
Sel
Radebeul, 29.09.2018, 20:44
@ JBE
» Vielleicht hilft das
Ich habe den gewöhnlichen 555, nicht den CMOS-Typ.
LG Sel |
JBE
29.09.2018, 21:21 (editiert von JBE am 29.09.2018 um 21:26)
@ Sel
» » Vielleicht hilft das
» Ich habe den gewöhnlichen 555, nicht den CMOS-Typ.
» LG Sel
Hier ein nicht CMOS
LM 555 Direct Replacement for SE555/NE555
xy
29.09.2018, 21:22
@ Sel
» Bleibt die Frage, warum ging die Schaltung etliche Stunden, trotz
» mehrmaligem Ein- und Ausschalten? Und warum stimmen alle Werte, solange
» keine Last anliegt?
Steckbrett?
Ausgangsstufe des 555 gehimmelt? |
Sel
Radebeul, 29.09.2018, 21:38
@ JBE
Ok, super. Baue ich morgen mal so auf, Bericht folgt.
LG Sel |
Sel
Radebeul, 29.09.2018, 21:41 (editiert von Sel am 29.09.2018 um 21:41)
» » Bleibt die Frage, warum ging die Schaltung etliche Stunden, trotz
» » mehrmaligem Ein- und Ausschalten? Und warum stimmen alle Werte, solange
» » keine Last anliegt?
» Steckbrett?
Nee, auf Lochrasterplatte schön sauber verlötet.
» Ausgangsstufe des 555 gehimmelt?
Nö, der IC geht als Multivibrator zum Test einwandfrei. Ich baue das von JBE mal auf. Melde mich morgen. Irgendwie muß diese Schaltung doch hinzukriegen sein.
LG Sel |
xy
29.09.2018, 22:11
@ Sel
» Nö, der IC geht als Multivibrator zum Test einwandfrei.
Mit Last? Nach Vcc und Vee? |
Sel
Radebeul, 30.09.2018, 12:27
» » Nö, der IC geht als Multivibrator zum Test einwandfrei.
» Mit Last? Nach Vcc und Vee?
Jepp, Last kann dran, funzt (habe so um die 50mA probiert). |
bigdie
01.10.2018, 15:52
@ Sel
Hier gibt es auch so eine Schaltung, die etwas anders aussieht
http://www.domnick-elektronik.de/elek555.htm |
