basti2231
14.09.2018,
19:15
Welche Powerbank für Raspberry Pi USV (Elektronik)
Hallo zusammen,
ich möchte für meinen Raspberry Pi eine "USV" mit einer Powerbank basteln.
Im internet gibt es zig anleitungen dafür, nur werden die meisten Powerbanks, die empfohlen werden nicht mehr angeboten.
Also habe ich nach den genaueren Anforderungen gesucht, die die Powerbank erfüllen sollte, um als USV für den Pi zu dienen.
Dabei kommt oft das Stichwort "Charge Through". Wenn man danach sucht findet man kaum brauchbare Geräte.
Spricht denn etwas dagegen einfach meine Powerbank zu nehmen, die ich mal als Werbegeschenk bekommen habe?
Ich kann sie zumindest gleichzeitig laden und entladen. Hab nur sorge dass mir das ding um die Ohren fliegt.
Oder könnt ihr mir eine entsprechende Powerbank empfehlen?
bastelix(R)
15.09.2018,
00:01
@ basti2231
» Also habe ich nach den genaueren Anforderungen gesucht, die die Powerbank
» erfüllen sollte, um als USV für den Pi zu dienen.
» Dabei kommt oft das Stichwort "Charge Through". Wenn man danach sucht
» findet man kaum brauchbare Geräte.
Die für deinen Zweck brauchbaren Powerbanks haben keinen Stand-By-Modus oder schalten nicht in den Stand-By-Modus wenn der Pi dran hängt. Die ungeeigneten erkennen den PI nicht als Verbraucher und schalten die Spannungsversorgung ab. Dann ist der PI aus.
» Spricht denn etwas dagegen einfach meine Powerbank zu nehmen, die ich mal
» als Werbegeschenk bekommen habe?
Wenn sie nicht den den Stand-By-Modus geht wenn der PI dran hängt. Das kannst du ganz einfach ausprobieren. Hänge deinen PI an deine Powerbank und schau ob er Bootet und dann auch läuft. Bootet er nicht oder geht er nach dem Booten plötzlich aus zieht er für deine Powerbank zu wenig Strom.
Falls nötig könntest du dir auch eine Schaltung basteln die von der Powerbank etwas mehr Strom zieht um den Stand-By-Modus zu vermeiden. Anleitungen dazu finden sich im Netz und möglicherweise auch hier im Forum.
» Ich kann sie zumindest gleichzeitig laden und entladen. Hab nur sorge dass
» mir das ding um die Ohren fliegt.
Wegen dem PI fliegt dir der Akku nicht um die Ohren. Wenn dann liegt es an der unzureichenden Ladeschaltung und einer defekten Zelle die das Feuerwerk auslösen ;-)
simi7(R)
D Südbrandenburg,
15.09.2018,
09:16
(editiert von simi7
am 15.09.2018 um 09:23)
@ basti2231
» Hab nur sorge dass mir das ding um die Ohren fliegt.
Kann es sein, dass du von den Zusammenhängen noch keine Ahnung hast?
Akkus, Ladeschaltung, Spannung, Strom und das ganze "Gedöns"?
Wenn ja, dann heraus mit den Unklarheiten.
Probiere deine Powerbank aus, da kann nichts kaputt gehen, sie wird nur nicht lange Strom liefern können.
Kommt natürlich auf das gewünschte Ergebnis an.
Wieviel Strom brauchst du denn und wie lange soll die Powerbank liefern können?
Übrigens, es gibt billige Module zum nachrüsten/umbauen einer Powerbank die geeignet wären.
basti2231
16.09.2018,
19:15
@ simi7
danke für eure Antworten.
In der tat sind mir die Zusammenhänge noch nicht ganz klar.
Der Strom soll eigentlich nur reichen, um den Pi herunterfahren zu können.
Bei den Fertigen Modulen bin ich etwas skeptisch, ob dann noch meine GPIOs so funktionieren wie ich es brauch.
Würde denn bei den fertigen Modulen der Pi wieder automatisch starten, wenn der Strom wieder da ist?
