hans-peter
26.08.2018,
17:42
Medienschrank (Netzwerktechnik)
Hallo an alle,
ich suche einen Medienverteilerschrank AP in dem der Router und ein SAT-Multiswitch untergebracht werden kann.
ich dachte an einen Schrank der nicht aus Metall ist ... wegen der Abstrahlung von WLAN
hat da jemand einen Tipp für mich?
Gastl
26.08.2018,
17:45
@ hans-peter
Medienschrank
» Hallo an alle,
» ich suche einen Medienverteilerschrank AP in dem der Router und ein
» SAT-Multiswitch untergebracht werden kann.
» ich dachte an einen Schrank der nicht aus Metall ist ... wegen der
» Abstrahlung von WLAN
» hat da jemand einen Tipp für mich?
Ein Tipp zum Schrank nicht, aber evtl. externe Routerantenne nutzen.
Hans-Peter
27.08.2018,
07:29
@ Gastl
Medienschrank
» » Hallo an alle,
» » ich suche einen Medienverteilerschrank AP in dem der Router und ein
» » SAT-Multiswitch untergebracht werden kann.
» » ich dachte an einen Schrank der nicht aus Metall ist ... wegen der
» » Abstrahlung von WLAN
» » hat da jemand einen Tipp für mich?
» Ein Tipp zum Schrank nicht, aber evtl. externe Routerantenne nutzen.
Ist das erlaubt
Wie mach ich das bei der fritz.box?
simi7(R)
D Südbrandenburg,
27.08.2018,
07:39
(editiert von simi7
am 27.08.2018 um 07:41)
@ Hans-Peter
Medienschrank
» » Ein Tipp zum Schrank nicht, aber evtl. externe Routerantenne nutzen.
» Ist das erlaubt
» Wie mach ich das bei der fritz.box?
Unter Einhaltung gewisser Regeln ja.
Es gibt etliche Anleitungen im Web und auch auf Youtube.
Stichwort: Frixtender
ollanner(R)
27.08.2018,
07:46
@ Hans-Peter
Medienschrank
» Ist das erlaubt
Kommt auf das Modell an. Bei älteren Fritzboxen sind die Antennen hinten über einen Stecker verbunden. Daran kann man dann auch Antennen mit Kabel anschließen. Steckverbinder bei sowas ist meist RP-SMA. Die neueren Boxen mit "Haifisch-Flossen" haben keinen Stecker mehr. Dafür gibt es aber Umbausets. Die Sendeleistung darf aber 100mW (20dBm) nicht überschreiten.
Zum Verteilerschrank: Plastikschränke kenne ich nicht, meist ist sowas ja aus Stahlblech oder Alu. Ich würde aber ein Modell nehmen mit Plexiglas-Tür. Ansonsten muss die Fritzbox halt oben drauf stehen.
Der Ollanner
bigdie(R)
27.08.2018,
09:47
@ Hans-Peter
Medienschrank
» » » Hallo an alle,
» » » ich suche einen Medienverteilerschrank AP in dem der Router und ein
» » » SAT-Multiswitch untergebracht werden kann.
» » » ich dachte an einen Schrank der nicht aus Metall ist ... wegen der
» » » Abstrahlung von WLAN
» » » hat da jemand einen Tipp für mich?
» Ist das erlaubt
Naja, wenn das Haus größer ist und der Router, wie bei mir im Keller, dann ist es am Besten, man deaktiviert das Wlan in der Fritz und hängt sich in jede Etage einen Accesspoint, den man mit Kabel anfährt.
