Lars
25.08.2018, 15:08 |
Werte für Bau eines Mikrocontroller durchgangsprüfers (Elektronik) |
kann mir jemand sagen auf was ich achten sollte um einen Durchgangs Prüfer für elektronische Schaltungen zu bauen?
Was sind gängige messströme und auf was sollte man sonst achten?
Vielen dank
Lars |
bigdie
27.01.2020, 06:52 (editiert von bigdie am 27.01.2020 um 06:54)
@ JBE
Werte für Bau eines Mikrocontroller durchgangsprüfers |
» » Hallo,
» » kann mir jemand sagen auf was ich achten sollte um einen Durchgangs
» Prüfer
» » für elektronische Schaltungen zu bauen?
» » Was sind gängige messströme und auf was sollte man sonst achten?
» » Vielen dank
» » Lars
» Sowas könnte auch funktionieren
» https://files.elv.com/service/manuals/DP100/38437-DP100.pdf
Ist schon ein Stück her, aber nun ist er fertig. Von ELV der war mir etwas zu teuer. Gehäuse von Kemo kam 2-3€, 5 Lautsprecher vom Chinamann 5€ und für ein paar von den PTCs hab ich nochmal glaube 4€ bezahlt. Der Rest ist Zeugs aus der Bastelkiste. Platine mal mit gemacht, als ich auch etwas Anderes ätzen musste. Die hat mit auf den Rand gepasst. Kleinigkeiten dauern manchmal etwas länger.
bigdie
10.09.2018, 12:22
@ Sel
» Mein Eigenbau für den Durchgangsprüfer "belastet" das Prüfobjekt mit einer
» Spannung von 2,5mV und einem Strom von 4,5µA. Stromverbrauch wenns piept
» bei 9V Betriebsspannung knapp 2mA. Mit einem Lithium-9V-Block arbeitet das
» Teil nun schon 3 Jahre. Allerdings darf ich den Ausschalter nicht vergessen
Ist halt auch immer die Frage, wofür man das braucht. Ich musste vor Jahren mal haufenweise Tastaturen von DDR CNC Maschinen reparieren. (CNC600 Steuerung)
Die Taster konnte man einzeln herausnehmen und öffnen und drinnen hat so ein Leitgummi auf vergoldeten Kamm aus Leiterzügen gedrückt.
Leider haben diese Taster unser Hallenklima nicht vertragen. Neu lag der Widerstand bei Betätigung unter 100 Ohm. Der ist aber gestiegen und über 500 Ohm hat die Steuerung den Tastendruck nicht mehr sicher erkannt.
Das alte Tischmultimeter hat zur Anzeige des korrekten Wertes aber immer mehrere s gebraucht. Ist bei den Heutigen auch nicht anders.
Wenn du aber 50 Tasten auf einer Tastatur prüfen willst, ist diese Wartezeit lästig. Deshalb hab ich mir damals mit Bauteilen aus der Bastelkiste sowas gebaut
bastelix
01.09.2018, 00:29
@ Steffen
» » » das Geschwür
» » Wirklich so schlimm?
» Jetzt nicht mehr.
Danke
» Die Anschlüsse sind schon wichtig, der 100nF ist für die Funktion erstmal
» unwichtig.
Lustigerweise ist mir der fehlende 100nF beim schreiben des Beitrags aufgefallen, die fehlenden Anschlüsse aber nicht. Da der KerKo nicht so wichtig ist habe ich das Bild auch nicht korrigiert. (Und ich hab 10k für R8,R9 verwendet... ist mir eben erst aufgefallen)
» Dein Poti quält sich in einem sehr engen Bereich. Ich würde einen
» Spannungsteiler als Referenz machen, dann einen 2. , so wie bei dir mit R5,
» R6 und R7.
» An dem auch so die Prüfanschlüsse sind.
» Mit R6 als Trimmer ließe sich dann die Empfindlichkeit im
» Widerstandsbereich einstellen.
An sowas hab ich auch gedacht, als ich die Antwort von xy gelesen habe. War mir nur nicht sicher ob ich das richtig verstanden habe und war gestern zu müde um es noch auszuprobieren oder zu recherchieren.
Hier die entsprechend angepasste Fassung
Das Einstellen klappt jetzt wesentlich besser. Ggf. kann man noch etwas an den Widerstandswerten optimieren aber vorerst reicht mir das.
Morgen (also nach Sonnenaufgang) hänge ich mal nen Arduino dran und teste nochmal mit µC statt Multimeter. Der Code für den µC ist in dem Fall ja eher trivial.
» » » Negative Spannung ist nicht immer notwendig, man kann ja einen gewissen Offset einbauen.
» » Der OpAmp soll (laut Datenblatt) auch mit single supply funktionieren,
» Jeder OPV kann das.
» Man muß nur drauf achten, den "Mindestabstand" zur Masse und evtl.
» Versorgungsspannung einzuhalten.
Ich hab da damals irgendwas von virtuellem GND gelesen und wie man das macht. Das war mir dann zu hoch und ich hab das Thema OPV auf die "Später nochmal anschaun"-Liste verschoben
» Prinzipiell gibt's ja keine negative Spannung.
» Alles nur eine Frage des Bezugspunkts.
Das hab ich mittlerweile verstanden, glaube ich. Auch das mit Potential und Potentialausgleich - hat auch nur grob drei Jahre gedauert
Bin halt Informatiker, für mich ist das Glas entweder voll oder leer, egal von welchem Bezugspunkt man das sieht
Danke & Gruß
Bastelix |
Steffen
31.08.2018, 01:12
@ bastelix
» » das Geschwür
Jetzt nicht mehr.
» » Du solltest zumindest die Anschlüsse der Messkabel einzeichnen.
» Da hast du natürlich recht! Hab auch den 100nF an Vcc vergessen.
Die Anschlüsse sind schon wichtig, der 100nF ist für die Funktion erstmal unwichtig.
» Hier die Korrigierte Fassung:
» Liegt es nur an den vergessenen Komponenten oder kann ich da im allgemeinen
» noch etwas an der Lesbarkeit verbessern?
So sieht das gut aus. Der Kommentar über R8/ R9 hilft auch.
Dein Poti quält sich in einem sehr engen Bereich. Ich würde einen Spannungsteiler als Referenz machen, dann einen 2. , so wie bei dir mit R5, R6 und R7.
Mit R6 als Trimmer ließe sich dann die Empfindlichkeit im Widerstandsbereich einstellen.
» » Offset einbauen.
Jeder OPV kann das.
Man muß nur drauf achten, den "Mindestabstand" zur Masse und evtl. Versorgungsspannung einzuhalten.
» darum hab ich mir den mal gekauft und auf Halde gelegt. Negative Spannungen
» übersteigen noch etwas meine Fähigkeiten. Naja und das ist das erste mal,
» dass ich überhaupt was mit einem OpAmp gebastelt habe. Also bitte nicht zu
» viel erwarten
Gruß Steffen |
bastelix
31.08.2018, 00:01
Ok, danke. Dann werde ich mich vorerst mal auf den Durchgangsprüfer und das bessere Einstellen des Grenzwerts konzentrieren. |
bastelix
30.08.2018, 23:35
@ Steffen
» das Geschwür
Liegt es nur an den vergessenen Komponenten oder kann ich da im allgemeinen noch etwas an der Lesbarkeit verbessern?
» Offset einbauen.
Der OpAmp soll (laut Datenblatt) auch mit single supply funktionieren, darum hab ich mir den mal gekauft und auf Halde gelegt. Negative Spannungen übersteigen noch etwas meine Fähigkeiten. Naja und das ist das erste mal, dass ich überhaupt was mit einem OpAmp gebastelt habe. Also bitte nicht zu viel erwarten |
xy
30.08.2018, 14:45
@ bastelix
» Das ganze ist auf dem Steckbrett noch etwas Wackelig, vor allem beim
» einstellen des Grenzwerts via Trimmer braucht man etwas mehr
» Fingerspitzengefühl als mir lieb ist. Macht es Sinn den Trimmer durch einen
» Spindel-Trimmer oder so zu ersetzen?
Besser den Einstellbereich ändern.
» Was bei mir nicht klappt (egal mit welchem OpAmp und welcher
» Versorgungs-/Messspannung, negative Versorgungsspannung immer 0V) ist
» Dioden durchzumessen. Ist das mit der Schaltung im Prinzip überhaupt
» möglich?
Letzteres. |
Steffen
30.08.2018, 01:21
@ bastelix
» » » Ich hab momentan nur LM741CN, LM324, LM358N und TCA520B in der
» » Bastelkiste,
» » » ist es (für den ersten Versucht) egal welchen ich nehme?
» » LM324 und LM358 werden taugen.
» Danke. Hab mal etwas rumprobiert.
» LM358 bei 0 und 5V Versorgungsspannung klappt bei mir nur mit 10k für den
» Spannungsteiler. Ausgangsspannung bei Durchgang 0V bei keinem Durchgang
» (>=10Ohm) ~3V5. Sollte für einen 5V µC an einem Digitalpin reichen.
» Hab dann noch den LM324 versucht und dabei ist folgendes rausgekommen:
» Versorgungsspannung sind 0V und 5V, Messspannung ~1,3V Messstrom 4µA. Nach
» dem abstimmen über den 10k-Trimmer habe ich bei 6,9Ohm noch Durchgang (0V
» am Ausgang), bei 10Ohm keinen Durchgang (3,5V am Ausgang).
» möglich?
Aus meiner Sicht ist das Geschwür schwer zu durchschauen. Du solltest zumindest die Anschlüsse der Messkabel einzeichnen.
Gruß Steffen |
bastelix
30.08.2018, 01:03
» Bastelkiste,
LM358 bei 0 und 5V Versorgungsspannung klappt bei mir nur mit 10k für den Spannungsteiler. Ausgangsspannung bei Durchgang 0V bei keinem Durchgang (>=10Ohm) ~3V5. Sollte für einen 5V µC an einem Digitalpin reichen.
Versorgungsspannung sind 0V und 5V, Messspannung ~1,3V Messstrom 4µA. Nach dem abstimmen über den 10k-Trimmer habe ich bei 6,9Ohm noch Durchgang (0V am Ausgang), bei 10Ohm keinen Durchgang (3,5V am Ausgang).
Das ganze ist auf dem Steckbrett noch etwas Wackelig, vor allem beim einstellen des Grenzwerts via Trimmer braucht man etwas mehr Fingerspitzengefühl als mir lieb ist. Macht es Sinn den Trimmer durch einen Spindel-Trimmer oder so zu ersetzen?
Was bei mir nicht klappt (egal mit welchem OpAmp und welcher Versorgungs-/Messspannung, negative Versorgungsspannung immer 0V) ist Dioden durchzumessen. Ist das mit der Schaltung im Prinzip überhaupt möglich? |
bigdie
29.08.2018, 12:41
@ JBE
» » Hallo,
» Prüfer
» » Vielen dank
» » Lars
Schön das du die Schaltung veröffentlicht hast, sowas in der Art hatte ich mal, das war mein liebster Durchgangsprüfer. Der hatte keinen Schalter, den man vergessen kann und war nicht im Eimer, wenn mal 230V auf den Klemmen war. Das war auch mal ein Bausatz, den mir mein damaliger Chef in die Hand gedrückt hat. War wohl ein Werbegeschenk, stand aber nicht ELV drauf. |
schaerer
Kanton Zürich (Schweiz), 26.08.2018, 12:50 (editiert von schaerer am 26.08.2018 um 17:30)
» » » Und der hat wo abgekupfert?
» » Vielleicht alle von Thomas?
» Ach wo, die Schaltung ist *viel* älter.
Für die "reine" Durchgangsprüfung hast Du recht. Für den Rest nicht.
Die Lautstärke erfolgt mittels PWM, wenn man es denn so benennen will:
Kopie aus Minikurs:
Die Lautstärke und damit auch die Amplitude der Eigenschwingung wird
durch das Tastverhältnis des Impulsgenerators bestimmt. Je geringer
dieses ist, um so mehr Energie erhält der Lautsprecher und um so lauter tönt er.
Quelle:
. . . . "Von der Blinkschaltung zum Print- und Verdrahtungstester"
. . . . . . . http://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/pvtest.htm
Baujahr: 1974 -- Gruss
JBE
26.08.2018, 10:35
@ Lars
» kann mir jemand sagen auf was ich achten sollte um einen Durchgangs Prüfer
» Vielen dank
» Lars
https://files.elv.com/service/manuals/DP100/38437-DP100.pdf |
xy
26.08.2018, 06:27
@ olit
Ach wo, die Schaltung ist *viel* älter. |
olit
Berlin, 26.08.2018, 03:04
» » » » Bob Pease hatte in seinem Buch "Troubleshooting in analog circuits"
» » mal
» » » » eine tolle Schaltung veröffentlicht...
» » » » Deutsche Ausgabe vom Elektorverlag
» » » Das ist die Schaltung, die ich verlinkt hatte.
» » nö, Du hast ne Schaltung vom großen C verlinkt
xy
25.08.2018, 23:14
@ cmyk61
» mal
Und der hat wo abgekupfert? |
