Pius
12.08.2018,
11:03
Widerstands Code (Bauelemente)
Hallo
Kann mir jemand weiterhelfen und den Widerstandswert bestimmen (siehe Bilder). Ich würde sagen, dass es sich hier um einen 110MOhm Widerstand handelt. Bin mir aber nicht sicher, da ich nicht sicher bin ob der "linke" Ring" die Farbe gold hat und somit als letzter Ring den Toleranzwert angibt.
Der Widerstand stammt aus einer AC Spannungsreglerschaltung.
Wolfgang Horejsi(R)
13.08.2018,
17:21
Widerstands Code
» » Ventilator mit 550W
» Ist der Motor denn für Dimmerbetrieb geeignet?
» Dieser Dimmer ist jedenfalls nicht für induktive Lasten geeignet.
Die Problematik bei solch einfachen Dimmerschaltungen:
Der Triac zündet nicht in allen Quadranten gleich gut. Und so kommt es vor, dass bei solch primitiver Schaltung im unteren Leistungsbereich eine Halbwelle bevorzugt wird, sprich: Der Dimmer wird zum Gleichrichter. Was der Betrieb an einer Halbwelle an Induktivitäten bewirken kann, können sich die meisten hier wohl ausmalen. Bei einer Glühlampe macht das kaum etwas - sie flimmert im untersten Leistungsbereich, der als Beleuchtung kaum brauchbar ist, da das rote Glimmen des Fadens nur sehr wenig Leuchtkraft bringt.
schaerer(R)
Homepage E-Mail
Kanton Zürich (Schweiz),
13.08.2018,
14:02
@ Sel
Dimmer-Störung
» » » Eben. Und der Dimmer wird ohne Ende Störungen im Stromnetz erzeugen.
» Die
» » » Nachbarn werdens sicher verstehen...
» » Setzt aber voraus, dass der Dimmer kein LC-Filter eingebaut hat, das die
» » steilen Störflanken schön brav im Dimmer-Kreislauf zurückhält, wie diese
» » Schaltung es nicht zeigt:
» » ( Quelle: http://www.ferromel.de/tronic_31.htm )
» » Das passive Tiefpassfilter aus Dr und C macht nach aussen zum
» 230VAC-Netz
» » die Schaltflanken weniger steil, wodurch die Frequenzbandbreite deutlich
» » reduziert wird.
» Ich würde dem Triac trotzdem noch ein RC-Glied (Snubber) spendieren.
Finde ich auch. Aber der dient nicht der zusätzlichen Entstörung, reduziert jedoch das Risiko, dass der Triac wegen zu steilen Flanken sich selbst zündet.
» Und letztendlich könnte ein hinzugefügter Varistor vielleicht doch noch
» entstehende Spannungsspitzen vom Triac fernhalten. Nicht ganz einfach
» solche Schutzschaltungen. Einfach Triac ans Netz und Verbraucher dran ist
» eben nicht.
Aber noch aus einem andern Grund. Diese Schaltung ist nicht hysteresefrei. Wenn man die Lampe als wie dunkler schaltet, schaltet der Triac plötzlich aus. Ich habe selbst mal ein hysteresefreier Dimmer realisiert. Aber das ist schon sehr lange her. es gibt solches auf der selben WWW-Seite:
Meine Schaltung sah anders aus. Es gibt eine Papierzeichnung, aber da müsste ich erst suchen... :-|
https://tinyurl.com/fumtu5z9
Sel(R)
Radebeul,
13.08.2018,
13:49
@ schaerer
Dimmer-Störung
» » Eben. Und der Dimmer wird ohne Ende Störungen im Stromnetz erzeugen. Die
» Das passive Tiefpassfilter aus Dr und C macht nach aussen zum 230VAC-Netz
» reduziert wird.
Ich würde dem Triac trotzdem noch ein RC-Glied (Snubber) spendieren. Und letztendlich könnte ein hinzugefügter Varistor vielleicht doch noch entstehende Spannungsspitzen vom Triac fernhalten. Nicht ganz einfach solche Schutzschaltungen. Einfach Triac ans Netz und Verbraucher dran ist eben nicht.
soso
13.08.2018,
13:35
@ soso
Dimmer-Störung
Vielleicht von Interesse.
https://www.youtube.com/watch?v=-CTKWBhOgnI
soso
13.08.2018,
13:33
@ soso
Dimmer-Störung
» » Wie ist das eigentlich in den USA? Weiss das jemand. Haben oder hatten
» die
» » dort auch einen AM-Abschaltwahn? :lookaround:
» Kannst ja mal reinhören via Web SDR http://na5b.ddns.net:8901/
» schöne Grüße in die Schweitz
soso
13.08.2018,
13:25
@ soso
Dimmer-Störung
Schweitz -t sry. *haumaminhammaaufnschädel*
soso
13.08.2018,
13:20
@ schaerer
Dimmer-Störung
» Wie ist das eigentlich in den USA? Weiss das jemand. Haben oder hatten die
schaerer(R)
Homepage E-Mail
13.08.2018,
12:26
Dimmer-Störung
» die
» Abschaltwahn? Ende der Energieverschwendung!
Das stimmt natürlich schon auch. Ich nenne man ein Beispiel, wie das nur schon bei einem MW-Sender aussehen kann.
Als der CH-Sender Beromünster begann, so um die 1930er-Jahre (ich gucke jetzt nicht extra nach für die genauen Daten), konnte man mit weniger als 100 kW Sendeleistung die ganze Deutschschweiz abdecken. Weil im Laufe der Zeit die technisch umweltbdingten Störungen ständig zunahmen, wurde die Sendeleistung bis auf 600 kW erhöht. Aber nicht nur das...
Dies hatte zur Folge, dass man den CH-Sender in Algerien in der Nacht höre konnte, was zur Folge hatte, dass die Algerier die Sendeleistung ihres MW-Senders erhöhten. So ist das gerade ein Beispiel des Hochschaukelns.
Übrigens wurde mal berechnet wie stark das Hintergrundrauschen in Funktion des Hochschaukelns zunahm. Dies löste natürlich auch einen positiven Feedback weltweit aus.
Interessant ist nämlich, jetzt wo es in Europa im grossen Stil keine MW-Sender mehr gibt, kann man in der Nacht die MW-Sender aus Spanien und Nordafrika oft ungestört gut empfangen. Der Signal/Rauschabstand hat sich deutlich verbessert.
Nach der grossflächigen UKW-Abschaltung (um 2024) würde mich gelegentlich interessieren, wieviel Energie, falls überhaupt, gespart wird mit dem alternativen DAB+. Der Vergleich wird wohl nicht so einfach sein, nehme ich mal an...
» Bei den Amis siehts anders aus, die haben ein paar km² mehr Pampa zu
» versorgen.
Das leuchtet ein. Ebenso in den andern Superstaaten, wie Russland und China.
xy(R)
13.08.2018,
11:58
@ schaerer
Dimmer-Störung
Bei den Amis siehts anders aus, die haben ein paar km² mehr Pampa zu versorgen.
schaerer(R)
Homepage E-Mail
13.08.2018,
11:54
@ Sel
Dimmer-Störung
» » » Ventilator mit 550W
» » Ist der Motor denn für Dimmerbetrieb geeignet?
» » Dieser Dimmer ist jedenfalls nicht für induktive Lasten geeignet.
Setzt aber voraus, dass der Dimmer kein LC-Filter eingebaut hat, das die steilen Störflanken schön brav im Dimmer-Kreislauf zurückhält, wie diese Schaltung es nicht zeigt:
Das passive Tiefpassfilter aus Dr und C macht nach aussen zum 230VAC-Netz die Schaltflanken weniger steil, wodurch die Frequenzbandbreite deutlich reduziert wird.
Ein solches Filter wirkt echt gut wie ich mal getestet habe. Aber auch ohne, massiv gestört wird Lang-, Mittel- und Kurzwelle bis zu den höheren Frequenzbereichen. Europawelle 49 mBand, war noch betroffen. UKW (FM) nicht.
War und nicht ist, weil es ausser in Italien, Spanien, wenig in Frankkreisch, in den Ostblockländern und Nordafrika (Radio Algier 531 kHz) kaum noch AM-Sender gibt.
Wie ist das eigentlich in den USA? Weiss das jemand. Haben oder hatten die dort auch einen AM-Abschaltwahn? :lookaround:
xy(R)
13.08.2018,
10:20
@ Sel
Widerstands Code
» Und der Dimmer wird ohne Ende Störungen im Stromnetz erzeugen. Die
Der TE wirds an der Lebensdauer seiner Geräte mit Kondensatornetzteil merken.
Sel(R)
Radebeul,
13.08.2018,
10:18
Widerstands Code
Eben. Und der Dimmer wird ohne Ende Störungen im Stromnetz erzeugen. Die Nachbarn werdens sicher verstehen...
xy(R)
12.08.2018,
19:11
(editiert von xy
am 12.08.2018 um 19:14)
@ Pius
Widerstands Code
Pius
12.08.2018,
19:07
Widerstands Code
» Endeutig 4,7kOhm.
» Aber wenn der durchgebrannt ist, dann ist da mit Sicherheit noch mehr
» kaputt.
Vielen Dank
Pius
Pius
12.08.2018,
19:05
@ Hartwig
Widerstands Code
» Der Widerstand ist offensichtlich durchgebrannt. Bei 110M bräuchte es für
» thermische überlast >60kV. Käme noch Schaden durch Überschlag in Frage.
» Sieht nach Metallfilm-R aus, die haben 1%. Dann wäre der braune Ring der
» letzte. Mit orange statt Gold dann vielleicht 3k6 Ohm? Man sollte genau
» wissen, wo der sitzt. Da wird wohl mehr defekt sein.....
» Grüsse
» Hartwig
Vielen Dank für die Info. Habe eben ein Bild vom Bauteil hochgeladen. Hatte das Ding an einen Ventilator mit 550W angeschlossen. Dieser lief dann etwa 1h. Habe noch einen bei einem anderen Gerät montiert und dieser funktioniert noch einwandfrei.
Pius
