HDT
11.08.2018, 18:28 |
Einschaltimpuls mit NE555 oder LMC555 (Elektronik) |
der Timer NE555 oder LMC555 soll nach Anlegen der Betriebspannung von 15 Volt soll einen einmaligen sekundenlangen Impuls abgeben. Danach erst wieder, wenn die Betriebsspannung unterbrochen und wieder neu eingeschaltet wird. (Ich meine, ich hatte das schon mal gehabt, finde es aber nicht mehr.) |
Steffen
29.08.2018, 02:22
@ HDT
Missverständnis |
» » Die Schaltung füllt zumindest die Platine...
» » Ich würde die " Standardschaltung AMV"
» » nehmen und einfach Pin 7 unbeschaltet lassen.
» » Das gibt zumindest den gewünschten Einschaltpuls.
» » Weiß nicht, was bis auf eine gewisse Erholzeit spricht. Gut, die kann
» man
» » in Grenzen auch noch mit einer antiparallelen Diode zum Ladewiderstand
» » verkürzen.
» » Was in der Beschreibung steht, erfordert dann doch noch zusätzlich etwas
» » Aufwand....
» » Gruß Steffen
» Ich glaube, meine Schaltung ist missverstanden worden. Darum hier noch
» einmal.
» Die obere Schaltung: rechts das ist der Teil, der schon ewig vorhanden ist
» und auch nicht geändert werden soll. Oben links ist der
» Einschalt-Impulsgeber, so wie ich ihn jetzt gemacht habe. Und das in der
» Mitte dient zur Verbindung beider Schaltungen, denn mit dem
» Einschalt-Impuls von einigen Sekunden soll der Zeitbestimmende R6 in der
» rechten Schaltung kurzzeitig überbrückt werden. Damit hat die
» Grundschaltung rechts keinen 6-Minuten-Takt der Umschaltung mehr, sondern
» nur noch einen Sekunden-Takt. Solange, wie der Einschalt-Impuls anhält.
» Danach geht es dann wieder im 6-Minuten-Takt weiter.
» Die untere Schaltung:
» Habe ich das aus euren Vorschlägen richtig interpretiert? Die Schaltung
» funktionier nämlich nicht.
» LD1 leuchtet dauerhaft. LD2 blitzt beim Einschalten ganz kurz auf, C2 und
» R3 haben darauf keinerlei Einfluß, es blitzt auch kurz auf, wenn man die
» weg läßt. Überhaupt ist eine Funktion so nicht erkennbar. Ich hab es auch
» mit den Typen CA555 und TS555 versucht. Mit CA555 ergibt sich noch was
» Merkwürdiges, lohnt aber nicht, dem auch noch nachzugehen.
Also du brauchst einen Taktgeber mit 6min und willst diesen kurzzeitig mit einer Frequenz von einer/ ein paar Sekunden laufen lassen?
Gruß Steffen |
HDT
19.08.2018, 11:23
@ Steffen
Missverständnis |
» Weiß nicht, was bis auf eine gewisse Erholzeit spricht. Gut, die kann man
» verkürzen.
» Aufwand....
» Gruß Steffen
Ich glaube, meine Schaltung ist missverstanden worden. Darum hier noch einmal.
Die obere Schaltung: rechts das ist der Teil, der schon ewig vorhanden ist und auch nicht geändert werden soll. Oben links ist der Einschalt-Impulsgeber, so wie ich ihn jetzt gemacht habe. Und das in der Mitte dient zur Verbindung beider Schaltungen, denn mit dem Einschalt-Impuls von einigen Sekunden soll der Zeitbestimmende R6 in der rechten Schaltung kurzzeitig überbrückt werden. Damit hat die Grundschaltung rechts keinen 6-Minuten-Takt der Umschaltung mehr, sondern nur noch einen Sekunden-Takt. Solange, wie der Einschalt-Impuls anhält. Danach geht es dann wieder im 6-Minuten-Takt weiter.
Habe ich das aus euren Vorschlägen richtig interpretiert? Die Schaltung funktionier nämlich nicht.
LD1 leuchtet dauerhaft. LD2 blitzt beim Einschalten ganz kurz auf, C2 und R3 haben darauf keinerlei Einfluß, es blitzt auch kurz auf, wenn man die weg läßt. Überhaupt ist eine Funktion so nicht erkennbar. Ich hab es auch mit den Typen CA555 und TS555 versucht. Mit CA555 ergibt sich noch was Merkwürdiges, lohnt aber nicht, dem auch noch nachzugehen. |
Steffen
16.08.2018, 23:14
@ HDT
Danke für die Vorschläge... |
» Ich hab es jetzt aber doch anders gemacht. Die Vorschläge schaue ich mir
» nochmal an, vielleicht ist was dabei, mit weniger Bauteilen als meine
» Schaltung.
» Vielen Dank!
Weiß nicht, was bis auf eine gewisse Erholzeit spricht. Gut, die kann man in Grenzen auch noch mit einer antiparallelen Diode zum Ladewiderstand verkürzen.
Was in der Beschreibung steht, erfordert dann doch noch zusätzlich etwas Aufwand....
Gruß Steffen |
HDT
16.08.2018, 22:41
@ schaerer
Ich hab es jetzt aber doch anders gemacht. Die Vorschläge schaue ich mir nochmal an, vielleicht ist was dabei, mit weniger Bauteilen als meine Schaltung.
Vielen Dank!
schaerer
Kanton Zürich (Schweiz), 13.08.2018, 08:31 (editiert von schaerer am 13.08.2018 um 08:34)
Aha, ein Yogi für alle Fälle... |
» » Ja.
» Das ist meine ™!
Ja natürlich, ohne wenn und aber. Allerdings wundere ich mich schon etwas, weil was um des Teufelswillen hast Du mit ™ (TM) am Hut?
https://www.psiram.com/de/index.php/Transzendentale_Meditation
Dieser Meista hatte mal so etwa in den 1970er-Jahren auf dem Selisberg in CH den CHianern das Fliegen (sitzend schweben üben dem Boden oder Teppich) gelernt. Für gute "Kohlen" natürlich.
-- Gruss
schaerer
Kanton Zürich (Schweiz), 13.08.2018, 08:08 (editiert von schaerer am 13.08.2018 um 08:09)
@ JBE
Kopfweh für einen Tag.... |
» » Hallo,
» » der Timer NE555 oder LMC555 soll nach Anlegen der Betriebspannung von 15
» » Volt soll einen einmaligen sekundenlangen Impuls abgeben. Danach erst
» » wieder, wenn die Betriebsspannung unterbrochen und wieder neu
» eingeschaltet
» » wird. (Ich meine, ich hatte das schon mal gehabt, finde es aber nicht
» » mehr.)
» so mit dem lila ne555 , dann so weils einfach, einfach einfach ist.
Für Deine Schandtat, wirst Du einen Tag lang Kopfweh haben! -- Gruss
xy
13.08.2018, 07:02
@ JBE
Einschaltimpuls mit NE555 oder LMC555 |
» Das einige Kandidaten der 555er richtig Zicken und andere wiederum nicht,
» ist ja kein Geheimniss.
Es gibt bezgl des Vorrangs der Flipflopeingänge Unterschiede, also muss man in solchen Fällen im Datenblatt nachsehen. |
JBE
13.08.2018, 03:11 (editiert von JBE am 13.08.2018 um 03:49)
@ JBE
» » Hallo,
» eingeschaltet
» » mehr.)
!!!! Diese Schaltung ist Falsch nicht nach bauen.
Ja Danke xy & Steffen, der Discharge gehört natürlich an Threshold, was mich da wieder geritten hat keine Ahnung.
Das mit dem Trigger an Vcc funktioniert mit meinem LM555er nicht.
Ich hab es auf dem Steckboard nachgebaut, es funktioniert nicht richtig, mag sein das es am 555er liegt, er ist definitiv nicht defekt,
Ich habe dann doch die Transistorlösung genommen, und die Funktioniert Tadellos, scheint wohl nicht immer die minimalste Lösung zu funktionieren,
mit einigen 555er.
Das einige Kandidaten der 555er richtig Zicken und andere wiederum nicht, ist ja kein Geheimniss.
Wer weiß was man wieder einmal geliefert bekommen hat, scheinbar wurde der 555er nicht richtig kopiert
Steht zwar Lila drauf, hat aber kein Lila Innenleben
Das erinnert mich an Wolle mit seiner EL34 von JJ, die ja bei ihm von jetzt auf gleich über den Jordan gegangen ist. |
xy
13.08.2018, 00:24
@ JBE
Discharge nicht an Vcc, sondern mit an Threshold!
Trigger nicht an GND, sondern an Vcc! |
Steffen
13.08.2018, 00:02
@ JBE
» » Hallo,
» eingeschaltet
» » mehr.)
Tri und Trh kannst auch verbinden.
Aber Dis an die Versorgung ist nicht so sinnvoll.
Gruß Steffen |
JBE
12.08.2018, 22:30 (editiert von JBE am 13.08.2018 um 03:16)
@ HDT
» wieder, wenn die Betriebsspannung unterbrochen und wieder neu eingeschaltet
» mehr.)
Diese Schaltung ist Falsch nicht nachbauen.
Die erste Schaltung mit Transistor funktioniert definitiv, am Steckboard geprüft. |
Steffen
12.08.2018, 22:16
@ schaerer
» So ist es, weil mit dem Einschalten von +Ub beginnt das Laden von C (C1)
» durch R (R1). Wenn die Spannung an C (C1) die obere Triggerspannung des
» IC-internen Fensterkomparator erreicht hat, erfolgt die rasche Entladung
» von C (C1) durch den internen BJT (NE555) oder MOSFET (LMC555, TLC555).
» Während dieser Entladezeit dauert der Start-Impuls.
Pin 7 frei lassen...
Gruß Steffen |
xy
12.08.2018, 20:33
@ schaerer
» Ja.
Das ist meine ™! |
schaerer
Kanton Zürich (Schweiz), 12.08.2018, 20:18
» » » Viel zu aufwändig!
» » » NE555 + RC reicht völlig.
» » So ist es, weil mit dem Einschalten von +Ub beginnt das Laden von C (C1)
» » durch R (R1). Wenn die Spannung an C (C1) die obere Triggerspannung des
» » IC-internen Fensterkomparator erreicht hat, erfolgt die rasche Entladung
» » von C (C1) durch den internen BJT (NE555) oder MOSFET (LMC555, TLC555).
» » Während dieser Entladezeit dauert der Start-Impuls.
» Der Ausgang ist während der Ladezeit (1,1*RC) aktiv (=Vcc).
Ja. -- Gruss
xy
12.08.2018, 19:37
@ schaerer
Der Ausgang ist während der Ladezeit (1,1*RC) aktiv (=Vcc). |
