Weißnix
14.07.2018,
15:40
VTL5C9 (Bauelemente)
der oben genannte Optokoppler ist wohl nicht mehr erhältlich, zumindest konnte ich keinen Lieferanten finden.
Gibt es für das Ding einen Ersatztyp?
Es geht hier um einen Gitarrenverstärker "Mesa Boogie Dual Rectifier". Da sind einige von den Biestern für die Kanalumschaltung verbaut
und einer davon will nicht mehr.
Danke und ein schönes Wochenende
xy(R)
14.07.2018,
15:46
@ Weißnix
VTL5C9
NSL-32SR3
Weißnix
15.07.2018,
09:57
VTL5C9
» NSL-32SR3
Vielen Dank!
Weißnix
20.07.2018,
17:03
@ Weißnix
VTL5C9
» » NSL-32SR3
» Vielen Dank!
könnte es im Bereich des Möglichen liegen, dass Optokoppler, hier der NSL-32SR3, temperatursensibel sind?
Derweil:
Das Ding ist unmittelbarer Nähe der Endröhren (4 x 6L6GC) verbaut, wird also nach einiger Betriebszeit gut warm..tja, und wenn
er, der Optokoppler, leicht ins Schwitzen kommt macht er Sachen die er nicht soll. Er schaltet dann selbstständig. Zwar nicht richtig aber ein bisschen..
er wird sozusagen unstabil. Das ist a) an den Anzeige-LEDs zu sehen (die "flattern" ein wenig) und b) leider (im Lautsprecher) auch zu hören.
Wünsche einen schönen Feierabend
xy(R)
20.07.2018,
17:16
@ Weißnix
VTL5C9
» könnte es im Bereich des Möglichen liegen, dass Optokoppler, hier der
» NSL-32SR3, temperatursensibel sind?
Aber natürlich, ist ja ein Halbleiter. Insbesondere der Dunkelwiderstand des LDR ist deutlich temperaturabhängig.
Weißnix
20.07.2018,
17:50
VTL5C9
» » könnte es im Bereich des Möglichen liegen, dass Optokoppler, hier der
» » NSL-32SR3, temperatursensibel sind?
» Aber natürlich, ist ja ein Halbleiter. Insbesondere der Dunkelwiderstand
» des LDR ist deutlich temperaturabhängig.
Toll, prima, doof...
und nun?
Das Ding an einer anderen Stelle des Verstärkers zu platziern wird wohl auch nur kurzfristig von Erfolg gekrönt sein.
Die ganze Kiste ist ja nach `ner halben Stunde im Prinzip als Zusatzheizung für eine Altbauwohnungen geeignet.
Fehlkonstruktion? Nö, eben Röhrenverstärker.
Anderen "Geiegenverzerrer" kaufen? Quatsch, da gibt es bestimmt auch solche Gemeinheiten.
Oder den ganzen Halbleitermist rausschmeißen und mit Relais ersetzen? Auch nicht gut. Die knacken so doll beim schalten...
Obwohl..ein Versuch wäre es ja wert.
Wünsche ein schönes Wochenende!
xy(R)
20.07.2018,
17:54
@ Weißnix
VTL5C9
» und nun?
Gibts denn einen Schaltplan von der Kiste?
