Jürgen
03.07.2018, 12:03 |
aufladbare Ni-MH Batterien (Akkus) (Elektronik) |
hallo,
vielleicht könnte mir jemand auf der Suche nach einem geeigneten Akku-Ladegerät bzw. zum Thema "Akkus richtig aufladen" weiter helfen.
In der Literatur finde ich keine Antwort auf meine Frage, wie man die Kapazität eines Akkus messen kann. Ich benötige für meine Wildkamera 1,2 Volt Mignon mAh AA Akkus.
Deshalb habe ich bei HASPack Gmbh Type Max Cell Akkus mit 4400 mAh bestellt, welche ich mit meinem vorhandenem Universal-Ladegerät für NiCd- u. NiMH
mit Eingang 230 V AC, 50 Hz; 8,5 Watt, aufladen möchte. Die Ausgangsleistung beträgt max 1,5 VA für 4x 1,2 VDC m. 270 mA + 2x 9VDC m. 13 mA.
Nun frage ich mich, wie ich feststellen kann, ob die eingelegten Akkus auch wirklich voll (4400 mAh) geladen sind. Die Ladezeit kan auf 3h; 6h, 24h eingestellt werden.
Hat hierzu jemand eine Idee ? ich würde mich sehr freuen.
mfg
Jürgen |
Steffen
18.07.2018, 01:59
@ matzi682015
aufladbare Ni-MH Batterien (Akkus) |
» Einem Marder schmeckt vielleicht die Isolation vom Kabel, wie ein
» Bremsschlauch.
Vielleicht mal über die "Gewohnheiten" gewisser Tiere einlesen.
Oder selbst Erfahrungen sammeln.
Ich hab genug Kram draußen und bis jetzt haben Marder jahrelang sämtliche Installationen verschont.
Gruß Steffen |
RadioHeinz77
11.07.2018, 11:07
@ bigdie
» Ich hab auch ein Ladegerät von Lidl. 17 oder 18€ hat das gekostet und man
» kann gleichzeitig 6 Zellen laden. Und Akkus kaufe ich seit Jahren nur noch
» Panasonic Eneloop.
Ja SANYO/ jetzt PANASONIC Eneloop sind mit Abstand die besten die ich je hatte , die Selbstentladung ist so gering wie bei keinen anderen Akku. leider nur in Bauform AAA und AA erhältlich.
Aber ich verwende auch die billigeren TRONIC ready to use vom LIDL schon recht lange, gerade auch 9V-Block und Mono-4500mAh, das sind ganz gute Akkus für das wenige Geld.
Schlechte Erfahrung habe ich gemacht mit allen was von Ansmann kommt und RAM
Als Ladegeräte verwende ich ELV ALC 2000 expert, ALC7000, für die meisten aber IVT Accutrainer AT3 für (AAA und AA) da sehr Stromsparend gegenüber den ELV ALC2000
alle von denen können die Kap. beim endladen messen.
neuerdings auch noch ein NOKOSER direkt aus China für alles was mit Lithium ist.Kann die Kap auch messen aber nur beim Laden was nicht so viel aussagt.
Aber auch die billigen Universalladegeräte vom LIDL oder ALDI sind nicht unbedingt schlecht, arbeiten nach Delta-U Prinzip, aber ohne die Möglichkeit die Kap der Zelle zu Messen zu können
VG |
Wolfgang Horejsi
10.07.2018, 07:48
@ el-haber
» Es lassen sich in so einem Ladecomputer auch verschiedene Zelltypen
» einstellen: NiCd, NiMH, Blei-nass, PbGel, PbCd, LiPo, LiFe/MnO, LiIon
Ich verwende seit Jahren ein IMAX B6 und bin sehr zufrieden damit. Es gibt auch eine 230V Version. |
bigdie
09.07.2018, 19:57
@ Jürgen
Ich hab auch ein Ladegerät von Lidl. 17 oder 18€ hat das gekostet und man kann gleichzeitig 6 Zellen laden. Und Akkus kaufe ich seit Jahren nur noch Panasonic Eneloop. |
matzi682015
Aachen, 09.07.2018, 18:39
@ Steffen
» » ...der Verbrauch richtet sich natürlich nach dem aktuellen Einsatz,
» » hauptsächlich nacht`s. In dieser Zeit werden je nach Aktivitäten ca. 4
» GB
» » in Bilder und hauptsächlich in Videos verbraten und das kostet Energie !
» Schon klar. Ich nehme auch nur Bilder auf.
» Hab es so eingestellt, daß immer 2Bilder pro Auslösung gemacht werden.
» Die Kameras laufen auch rund um die Uhr.
» Video würde bei mir die Speicherkarte wohl ziemlich schnell füllen, da ich
» nur etwa einmal die Woche tausche. Aber das hab ich noch nicht dauerhaft
» getestet.
» Wenn ich dein Problem hätte, würde ich nen Bleiakku verstecken und die
» Kamera mit einem unauffälligem Kabel verbinden.
Einem Marder schmeckt vielleicht die Isolation vom Kabel, wie ein Bremsschlauch.
» Gruß Steffen
» » Grüße Jürgen -- greets from aix-la-chapelle
Matthes |
Steffen
06.07.2018, 00:45
@ Jürgen
» » » » Hallo
» » » » Mal grundsätzlich gefragt. Wäre der Betrieb auch mit einem
» externen
» » » Akku
» » » » möglich, oder ist das aus welchen Gründen auch immer nicht erwünscht?
» » » Hat
» » » » die Kamera einen Anschluss für externe Spannungsversorgung? Wenn ja,
» » » welche
» » » » Spannung? Die einfachste Versorgung erfolgt immer noch mit
» » » Blei-Gel-Akku,
» » » » einfachste Ladetechnik, aber gross und schwer. Inzwischen gibt es
» aber
» » » auch
» » » » Lithium Akkus mit Entlade- und Überladeschutz. Die sind ebenfalls
» » » einfach
» » » » zu handhaben und haben die höchste Leistung.
» » » » Ich habe eine ähnliche Kamera an eine 5V USB Akku-Bank
» angeschlossen.
» » » Die
» » » » hält tagelang, ist kleiner als die Kamera, und über den USB
» Anschluss
» » » » einfachst zu laden.
» » » » Theo
» » » Hallo Theo,
» » » vielen Dank für deine Antwort. Mein Gerät arbeitet mit 12 VDC . Zur
» » » Energieversorgung sind vom Hersteller empfohlen entweder 12 Stck
» » » AA-Batterien mit je 1,5 V ; oder entsprechende 1,2 VDC Akkus oder ein
» » » Gleichstromadapter mit 12VDC und 2 Ampere, also 24 Watt. Beides sind
» für
» » » mich unbefriedigende Versorgungslösungen, da mit Batterien zu schwer
» und
» » » teuer und mit dem Adapter in der Natur nicht möglich.
» » » Dein Gedanke mit " Lithium Akkus mit Entlade- und Überladeschutz"
» » gefällt
» » » mir gut, deshalb werde ich mich diesbezüglich mal schlau machen,
» vielen
» » » Dank.
» » » mfg
» » » Jürgen
» » Meine Kameras laufen so 1-2 Monate mit
» » 2x 4 AA und machen zwischen 200 und 500 Bilder in diesem Zeitraum.
» » Habt ihr ne Übertragung per SMS, oder woher kommt der hohe Verbrauch?
» » Gruß Steffen
» hauptsächlich nacht`s. In dieser Zeit werden je nach Aktivitäten ca. 4 GB
Video würde bei mir die Speicherkarte wohl ziemlich schnell füllen, da ich nur etwa einmal die Woche tausche. Aber das hab ich noch nicht dauerhaft getestet.
Wenn ich dein Problem hätte, würde ich nen Bleiakku verstecken und die Kamera mit einem unauffälligem Kabel verbinden.
Gruß Steffen
» Grüße Jürgen |
el-haber
05.07.2018, 15:02
@ Jürgen
Hallo Jürgen,
Beileid!
Die Akkus werden mit Maximalwerten beworben, die nichtmal neue Zellen erreichen (haben eben für 4,4Ah Chemie drin).
Übliche Lade-Entlade-Hübe sind bei NiCd/und NiMH von 20% bis 95%.
Das Ladegerät vermute ich mal, ist der bekannte Akku-Töter mit 4 universal-Ladeschächten und einer Lampe auf dem ersten Ladeschacht, mit der ungefähr der Ladezustand der jeweiligen Zelle angezeigt wird.
Es gibt so genannte Ladecomputer, die mit unterschiedlichen Ladestrategieen aufladen und protokollieren.
ELV vertreibt so ein Gerät auch als Bausatz und Fertiggerät. (Kosten zwischen 150 und 300 €)
Damit lässt sich die genaue Kapazität über 4 Zyklen bestimmen. (Entladen, Laden, Entladen und messen, Laden und messen)
Es lassen sich in so einem Ladecomputer auch verschiedene Zelltypen einstellen: NiCd, NiMH, Blei-nass, PbGel, PbCd, LiPo, LiFe/MnO, LiIon .....
cu
st |
xy
05.07.2018, 11:28
@ Jürgen
Dann solltest du messen wieviel Energie nötig ist, und danach den Akku auswählen. |
Jürgen
05.07.2018, 11:19
@ Steffen
» » » Hallo
» » » Mal grundsätzlich gefragt. Wäre der Betrieb auch mit einem externen
» » Akku
» » Hat
» » welche
» » Blei-Gel-Akku,
» » » einfachste Ladetechnik, aber gross und schwer. Inzwischen gibt es aber
» » auch
» » einfach
» » » Ich habe eine ähnliche Kamera an eine 5V USB Akku-Bank angeschlossen.
» » Die
» » » hält tagelang, ist kleiner als die Kamera, und über den USB Anschluss
» » » Theo
» » Hallo Theo,
» » Gleichstromadapter mit 12VDC und 2 Ampere, also 24 Watt. Beides sind für
» » mich unbefriedigende Versorgungslösungen, da mit Batterien zu schwer und
» gefällt
» » mir gut, deshalb werde ich mich diesbezüglich mal schlau machen, vielen
» » Dank.
» » mfg
» » Jürgen
» Gruß Steffen
...der Verbrauch richtet sich natürlich nach dem aktuellen Einsatz, hauptsächlich nacht`s. In dieser Zeit werden je nach Aktivitäten ca. 4 GB in Bilder und hauptsächlich in Videos verbraten und das kostet Energie !
Grüße Jürgen |
Steffen
03.07.2018, 22:50
@ Jürgen
» » Hallo
» Akku
» Hat
» welche
» Blei-Gel-Akku,
» auch
» einfach
» Die
» » Theo
» Hallo Theo,
» Dein Gedanke mit " Lithium Akkus mit Entlade- und Überladeschutz" gefällt
» Dank.
» mfg
» Jürgen
Gruß Steffen |
Alex Bechtl
03.07.2018, 14:35
@ Jürgen
kenn ähnliches.
Schmeiß beides weg!
Geh zu Aldi, Lidl, Norma, Real usw. kauf dir dort billige Akkus für 4 Euro (wenn Sie wieder im Angebot sind; immer die Werbung durchschmöckern). Der Qualitätsunterschied sind Welten!
Ladegerät (wenn es im Angebot ist) gibt es dort für 18 Euro und das erkennt selber wenn die dinger voll sind!
Grüße Alex |
xy
03.07.2018, 14:00 (editiert von xy am 03.07.2018 um 14:24)
@ Jürgen
» In meinem Fall habe ich mich auf der Suche nach geeigneten Akkus auf die
» Angaben des Herstellers verlassen (4400 mAh). Wenn es also keine
» Messmethode hierzu gäbe, könnte ja jeder seine individuellen Angaben
» machen, ohne dass dies nachprüfbar wäre ! Kann ich mir fast nicht
» vorstellen !
Natürlich kann man das messen, und der Hersteller macht in dem Fall glatten Betrug.
Hier so ein Beispiel:
https://lygte-info.dk/review/batteries2012/Flash%20AA%204600mAh%20%28Yellow-blue%29%20UK.html |
Jürgen
03.07.2018, 13:37
@ Theo.
» Hallo
» Mal grundsätzlich gefragt. Wäre der Betrieb auch mit einem externen Akku
» möglich, oder ist das aus welchen Gründen auch immer nicht erwünscht? Hat
» die Kamera einen Anschluss für externe Spannungsversorgung? Wenn ja, welche
» Spannung? Die einfachste Versorgung erfolgt immer noch mit Blei-Gel-Akku,
» einfachste Ladetechnik, aber gross und schwer. Inzwischen gibt es aber auch
» Lithium Akkus mit Entlade- und Überladeschutz. Die sind ebenfalls einfach
» Ich habe eine ähnliche Kamera an eine 5V USB Akku-Bank angeschlossen. Die
» Theo
Hallo Theo,
vielen Dank für deine Antwort. Mein Gerät arbeitet mit 12 VDC . Zur Energieversorgung sind vom Hersteller empfohlen entweder 12 Stck AA-Batterien mit je 1,5 V ; oder entsprechende 1,2 VDC Akkus oder ein Gleichstromadapter mit 12VDC und 2 Ampere, also 24 Watt. Beides sind für mich unbefriedigende Versorgungslösungen, da mit Batterien zu schwer und teuer und mit dem Adapter in der Natur nicht möglich.
Dein Gedanke mit " Lithium Akkus mit Entlade- und Überladeschutz" gefällt mir gut, deshalb werde ich mich diesbezüglich mal schlau machen, vielen Dank.
mfg
Jürgen |
Jürgen
03.07.2018, 13:21
@ Gastl
» » Nun frage ich mich, wie ich feststellen kann, ob die eingelegten Akkus
» auch
» » wirklich voll (4400 mAh) geladen sind.
» Das sollte das unbekannte Ladegerät automatisch erkennen und den
» Ladevorgang beenden oder auf Erhaltungsladung umschalten. Meist ist eine
» LED vorhanden, die den Ladevorgang anzeigt.
» Welches Ladegerät ist es denn?
Das Ladegerät wird mit AD 105 bezeichnet. Mehr ist darüber nicht zu erfahren, leider.
Gibt es eine Messmethode um den Ladezustand bzw. die Ladekapazität festzustellen?
In meinem Fall habe ich mich auf der Suche nach geeigneten Akkus auf die Angaben des Herstellers verlassen (4400 mAh). Wenn es also keine Messmethode hierzu gäbe, könnte ja jeder seine individuellen Angaben machen, ohne dass dies nachprüfbar wäre ! Kann ich mir fast nicht vorstellen !
mfg
Jürgen |
xy
03.07.2018, 13:20
@ Jürgen
» - ...danke für deinen Kommentar. Wieviel weniger Kapazität haben denn die
» beworbenen Akkus ? Ich nehme an, dass du darüber mehr weist.
1500-1800mAh, mit deutlicher Exemplarstreuung.
Kauf dir Panasonic Eneloop.
» - Was müßte das Ladegerät können, damit es kein Mist ist ? Kannst du das
» etwas näher beschreiben ?
Automatische Erkennung des Ladeendes.
» - Hast du eine Idee zu meiner Frage wie man die Kapazität eines Akkus
» messen kann ?
Das können viele preiswerte Ladegeräte, die billigen aber nicht. |
