Alex Bechtl
01.07.2018,
04:44
Siglent SDS1202X-E kennt das jemand? (Elektronik)
ich habe bei so einen Elektronik Bastler gesehen das dass ding ganz okay zu sein scheint.
Nur im unter 100hz bereich scheint es nicht so gut zu funktionieren.
Kennt das jemand?
Alex
xy(R)
01.07.2018,
08:54
@ Alex Bechtl
» ich habe bei so einen Elektronik Bastler gesehen das dass ding ganz okay zu
» sein scheint.
Für Basteleien schon übertrieben gut.
» Nur im unter 100hz bereich scheint es nicht so gut zu funktionieren.
Liegt wohl an dem Modul vorm Gerät.
» Kennt das jemand?
Ja.
Alex Bechtl
01.07.2018,
12:55
» » ich habe bei so einen Elektronik Bastler gesehen das dass ding ganz okay
» zu
» » sein scheint.
» Für Basteleien schon übertrieben gut.
Also dann könnt ich das auch später noch gut gebrauchen? Wenn ich mich mal irgendwann mal etwas auskennen sollte.
» » Nur im unter 100hz bereich scheint es nicht so gut zu funktionieren.
» Liegt wohl an dem Modul vorm Gerät.
Ich hab gelesen und gesehen in Videos das man alles unter 1khz sowieso kaum braucht also kann ich da vernachlässigen?
Noch eine Frage wieviele Känäle braucht man den eigendlich in der Praxis? Nach meiner Auffassung müsste ja schon einer reichen.
Alex
olit(R)
Berlin,
01.07.2018,
13:01
(editiert von olit
am 01.07.2018 um 13:10)
@ Alex Bechtl
» » » Nur im unter 100hz bereich scheint es nicht so gut zu funktionieren.
» » Liegt wohl an dem Modul vorm Gerät.
» Ich hab gelesen und gesehen in Videos das man alles unter 1khz sowieso kaum
» braucht also kann ich da vernachlässigen?
Beim Bau von Netzteilen will ich schon die Spannung am Ladeelko sehen können.
Also auch 50 – 100Hz sind nützlich!
» Noch eine Frage wieviele Känäle braucht man den eigendlich in der Praxis?
» Nach meiner Auffassung müsste ja schon einer reichen.
Manchmal sind zwei von Forteilt.
Zum Anfang reicht bestimmt auch ein altes analoges Oszilloskop.
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/oszilloskop-rft-eo213/866885311-168-3873
xy(R)
01.07.2018,
13:05
@ olit
» Manchmal sind zwei von Forteilt.
Und manchmal kann man auch mehr gut brauchen.
Ich empfehle mal bei Rigol vorbei zu schauen.
JBE
01.07.2018,
13:28
@ Alex Bechtl
» sein scheint.
» Kennt das jemand?
» Grüße
» Alex
Sieht Baugleich aus wie das Uni-t 2102c, neueres Modell 2102 cex
Für den Anfang ist das OK, und wenn man kleine Frequenzen messen möchte gibt es ja auch noch die externe Triggerung, und andere Einstellunung z.B LF= Lowfilter usw.
Nicht um sonst heist es ja , wer viel misst, misst viel Mist. :-D
Problem gibte es eher mit Rechteckigen Mischfrequenzen , da sollte man eben überlegen wie man die zum stehen bekommt, Filtern und zusätzlich den ext Trigger Eingang
verwenden. Bei zu großen Amplituden kann es auch zicken, zumindest bei meinem ist es so, ich hab noch ein altes Hameg gerät , mit dem ich dann messe, wenn mein Uni-T
es nicht packt.
Alex Bechtl
02.07.2018,
14:17
» » Manchmal sind zwei von Forteilt.
» Und manchmal kann man auch mehr gut brauchen.
Ich kann mir nichteinmal vorstellen mehr als 1 zu brauchen....
» Ich empfehle mal bei Rigol vorbei zu schauen.
Cool, mir gefällt sehr gut das es ein deutscher Namhafter Zwischenhändler ist.
Allerdings "nur" 50 Mhz - reicht das?
Alex
Alex Bechtl
02.07.2018,
14:21
@ olit
Hallo
» Beim Bau von Netzteilen will ich schon die Spannung am Ladeelko sehen
» können.
» Also auch 50 – 100Hz sind nützlich!
Ja, aber zur not könnt ich mir dafür noch irgendetwas billiges besorgen.
» Zum Anfang reicht bestimmt auch ein altes analoges Oszilloskop.
» https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/oszilloskop-rft-eo213/866885311-168-3873
An dem Siglent fasziniert mich das man es zum einen zum dekodieren von Protokollen verwenden kann und zum 2. das man es als Spektrum Analyzer verwenden kann.
Alex
Alex Bechtl
02.07.2018,
14:32
@ Alex Bechtl
VOLTCRAFT DSO-1102D kennt das jemand?
Kennt jemand das VOLTCRAFT DSO-1102D ?
Hat 3 Jahre Garantie - aber "nur" 100 Mhz.
Alex
JBE
02.07.2018,
14:47
@ Alex Bechtl
» Kennt jemand das VOLTCRAFT DSO-1102D ?
» Hat 3 Jahre Garantie - aber "nur" 100 Mhz.
» Grüße
» Alex
Stell dir doch erst mal die Frage, was du für Vorderungen hast bezüglich messen, dann kann man auch die Frage beantworten ob 100MHz ausreichend sind.
Ein Oszilloskop mit einer Bandbreite von 100MHz sagt erst mal wenig aus, viel interessanter ist was kann das Oszilloskop mit den 100MHz anfangen.
Für den Anfang reichen in der Regel 100 MHz, sofern man nicht im Hochfrequenzbereich etwas zu messen hat.
olit(R)
Berlin,
02.07.2018,
14:53
@ Alex Bechtl
» An dem Siglent fasziniert mich das man es zum einen zum dekodieren von
» Protokollen verwenden kann und zum 2. das man es als Spektrum Analyzer
» verwenden kann.
Davon verstehe ich nichts!
xy(R)
02.07.2018,
15:06
@ Alex Bechtl
Das ist eigentlich von Hantek.
Und man kann sich den Mehrpreis sparen und das 60MHz kaufen, es lässt sich einfach auf 200MHz patchen.
ollanner(R)
02.07.2018,
18:48
(editiert von ollanner
am 02.07.2018 um 18:53)
@ Alex Bechtl
» verwenden kann.
Protokolldecoder und FFT gibt's aber auch bei anderen Fabrikaten.
Ich persönlich würde aber eher nach Scopes mit 4 Kanälen gucken. Einen dritten und vierten Kanal kann man früher brauchen als einem lieb ist. Außerdem kann man mit dem Mehr an Kanälen auch ganz andere und vielseitigere Szenarien aufbauen, was das Triggern auf bestimmte Signale angeht. Nicht immer erfüllt der separate Trigger-Eingang an den Scopes die Anforderungen die die Messung gerade stellt.
Der Ollanner
bastelix(R)
02.07.2018,
22:41
@ Alex Bechtl
» » » Manchmal sind zwei von Forteilt.
» » Und manchmal kann man auch mehr gut brauchen.
» Ich kann mir nichteinmal vorstellen mehr als 1 zu brauchen....
Ich hab mein analoges 2-CH-Einsteigermodell, nach Konsultation dieses Forums ;), durch ein 4-CH-DSO abgelöst. Den dritten Kanal konnte ich schon öfter mal brauchen, bei so einer Anschaffung ist es also durchaus sinnvoll ein paar Reserven einzuplanen. Und ich bin in den letzten Monate recht selten zum E-Basteln gekommen.
Hier kannst du nachlesen wie ich auf mein Oszi gekommen bin: https://www.elektronik-kompendium.de/forum/forum_entry.php?id=258327
» » Ich empfehle mal bei Rigol vorbei zu schauen.
» Cool, mir gefällt sehr gut das es ein deutscher Namhafter Zwischenhändler
» ist.
» Allerdings "nur" 50 Mhz - reicht das?
Kommt drauf an was du messen und was du dafür ausgeben willst. Das Rigol DS1104Z z.B. geht bis 100MHz. Bei dem Händler wo ich damals gekauft habe gibts noch die Aktion incl. Freischaltung für die Decoder-Funktionen. (Angeblich kann man ein kleineres Oszi auch per Patch aufmachen, da die Leistung nur Softwareseitig begrenzt wird. Ich hab mich damit aber nicht befasst.)
bastelix(R)
02.07.2018,
22:49
@ Alex Bechtl
Dazu hab ich grad schon was geschrieben ;)
» und zum 2. das man es als Spektrum Analyzer verwenden kann.
Das klingt auch nett. Aber ich schätze mal, dass die Bandbreite dann auch nur 100MHz sein wird, oder? Wozu willst du den Spectrum-Analyer verwenden?
So viel hab ich noch nicht mit dem Spectrum Analyzer gemacht, aber wenn, dann waren für mich eigentlich eher Frequenzen > 300MHz interessant.
olit(R)
Berlin,
02.07.2018,
23:32
@ bastelix
» » und zum 2. das man es als Spektrum Analyzer verwenden kann.
» Das klingt auch nett. Aber ich schätze mal, dass die Bandbreite dann auch
» nur 100MHz sein wird, oder? Wozu willst du den Spectrum-Analyer verwenden?
Er will seinen Transistorblinker zum laufen bringen.
