» Ich würde gerne die Reaktionszeit einer Photodiode in Sperrichtung kennen.
» Im Datenblatt wird nur die Reaktionszeit in Abhängigkeit einer angelegten
» Spannung und Lastwiderstand angegeben. Aber wie sieht es denn aus wenn eine
» Photodiode einfach nur in Sperrichtung an einem Oszilloskop gemessen wird?
» Bin ich zwischen "Licht an" und Spannungsanstieg der Diode immer noch im ns
» Bereich?
» http://www.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/1200000-1299999/001266052-da-01-en-PHOTODIODE_OVERMOUNT_QSB34CGR_SMD_2_ONS.PDF
» Danke
schnell ist die Fotodiode, wenn sich die Sperrschichtkapazität nicht laden/entladen
muss.
Man erreicht das durch Betrieb der Fotodiode im Kurzschluss (Elementbetrieb).
Bei Betrieb in Sperrichtung über einen Widerstand kommt eine Zeit mit Tau=R*C hinzu.
Die Sperrschichtkapazität C ist nichtlinear von der Sperrspannung abhängig.
In speziellen Schaltungen betreibt man die Fotodiode bei einer hohen Sperrspannung und
schließt sie gleichzeitig für das Signal kurz.
Dann werden die im Datenblatt genannten 50ns erreicht.
Altgeselle |
