UBa
14.06.2018,
19:29
Diode in Serie zu Heizstab um Leistungsaufnahme zu reduziere (Elektronik)
hallo alle, ich möchte eine Idee beurteilen lassen: ich betreibe meine Finca mit Solar und Generator Strom; der Geni hat eine max, Leistung von 2.6kW; wenn ich nun eine Waschmaschine betreiben will (ein rel. neues Modell von Bauknecht) "stirbt" mir der Geni fast im Einschaltmoment der Heizung. Die Waschmaschine schaltet dann ab und ein weiterer Versuch wird gestartet. Im Betrieb mit Heizung hatte ich mal eine Leistungsaufnahme von 1950Watt gemessen (am Netz). Der Geni verkraftet also die Einschaltspitze nicht.
Könnte ich dieses Verhalten umgehen indem ich eine kräftige Diode in Serie schalte zum Heizstab? Der Heizprozess wäre dann natürlich länger nehme ich mal an, aber es sollte dann ja auch nur eine Halbwelle genutzt werden und die Leistungsaufnahme entsprechend kleiner sein. Kann es sein, dass die Waschmaschine das irgendwie überwacht und dann auf Störung schalten würde?
Eure Beurteilung?
Grüsse
Steffen
14.06.2018,
19:35
@ UBa
» hallo alle, ich möchte eine Idee beurteilen lassen: ich betreibe meine
» Finca mit Solar und Generator Strom; der Geni hat eine max, Leistung von
» 2.6kW; wenn ich nun eine Waschmaschine betreiben will (ein rel. neues
» Modell von Bauknecht) "stirbt" mir der Geni fast im Einschaltmoment der
» Heizung. Die Waschmaschine schaltet dann ab und ein weiterer Versuch wird
» gestartet. Im Betrieb mit Heizung hatte ich mal eine Leistungsaufnahme von
» 1950Watt gemessen (am Netz). Der Geni verkraftet also die Einschaltspitze
» nicht.
» Könnte ich dieses Verhalten umgehen indem ich eine kräftige Diode in Serie
» schalte zum Heizstab? Der Heizprozess wäre dann natürlich länger nehme ich
» mal an, aber es sollte dann ja auch nur eine Halbwelle genutzt werden und
» die Leistungsaufnahme entsprechend kleiner sein. Kann es sein, dass die
» Waschmaschine das irgendwie überwacht und dann auf Störung schalten würde?
» Eure Beurteilung?
» Grüsse
Da könnte so einiges auf Störung/Zerstörung gehen.
Ich würde da lieber einen Trafo vorschalten.
Gruß Steffen
gast
14.06.2018,
20:26
@ UBa
Ja aber nur in der Zuleitung zum Heizstab. Diese Lösung ist geschätzt in 10.000.000
Föns eingebaut um die halbe Heizleistung zu erhalten. Die Diode wird aber gleich durch den
Ventilator gekühlt. Also eine wirklich kräftige Diode verwenden.
Halbe Heizleistung = längerer Heizdauer
@@GAST@@
14.06.2018,
20:31
@ UBa
Nimm doch gleich heisses Wasser vom Solarmodul, dann sparst du dir das Problem weg.
Gast
14.06.2018,
20:36
@ @@GAST@@
» Nimm doch gleich heisses Wasser vom Solarmodul...
...welches Strom liefert :clap:
Steffen
14.06.2018,
20:50
@ gast
» » Könnte ich dieses Verhalten umgehen indem ich eine kräftige Diode in
» Serie
» » schalte zum Heizstab?
» Ja aber nur in der Zuleitung zum Heizstab. Diese Lösung ist geschätzt in
» 10.000.000
» Föns eingebaut um die halbe Heizleistung zu erhalten. Die Diode wird aber
» gleich durch den
» Ventilator gekühlt. Also eine wirklich kräftige Diode verwenden.
» Halbe Heizleistung = längerer Heizdauer
Dein Hausanschluß bricht bei 2kW ein und du benutzt ohne Probleme einen Haarfön?
Alles lesen!
Gruß Steffen
Steffen
14.06.2018,
20:52
@ Gast
» » Nimm doch gleich heisses Wasser vom Solarmodul...
» ...welches Strom liefert :clap:
Da gibts Adapter.
Gruß Steffen
cmyk61(R)
Edenkoben, Rheinland Pfalz,
15.06.2018,
13:49
@ @@GAST@@
hmmm,
» Nimm doch gleich heisses Wasser vom Solarmodul, dann sparst du dir das
» Problem weg.
dann wird künftig 30° und 40° Wäsche mit 60° gewaschen? ODer gar mit 95°?
Und seit wann verändert sich die Heizleistung mit der Vorlauftemperatur?
Und seit wann nimmt ein Heizstab einen gravierenden Einschaltstrom auf?
Ralf
cmyk61(R)
15.06.2018,
13:51
@ Steffen
» » » Nimm doch gleich heisses Wasser vom Solarmodul...
» » ...welches Strom liefert :clap:
» Da gibts Adapter.
Heizstäbe? *loool*
Ralf
@@GAST@@
15.06.2018,
23:53
@ Gast
Heisses Wasser vom Kollektor, falls du sowas schon einmal gesehen hast.
@@GAST@@
15.06.2018,
23:56
@ cmyk61
» hmmm,
» » Nimm doch gleich heisses Wasser vom Solarmodul, dann sparst du dir das
» » Problem weg.
» dann wird künftig 30° und 40° Wäsche mit 60° gewaschen? ODer gar mit 95°?
» Und seit wann verändert sich die Heizleistung mit der Vorlauftemperatur?
» Und seit wann nimmt ein Heizstab einen gravierenden Einschaltstrom auf?
» Gruß
» Ralf
Der Einfältige würde das so tun. Man kann aber auch heisses Wasser mit kaltem Wasser automatisch mischen um die korrekte Temperatur zu bekommen.
schaerer(R)
Homepage E-Mail
Kanton Zürich (Schweiz),
16.06.2018,
11:27
@ cmyk61
Sockenverkleinerung :-)
» hmmm,
Exzellente Idee mit 30ºC---->95ºC!
So kann man seine übrigen gestrickten Socken verkleinern, wenn man als Erwachserer für Kleinkinder passende Socken braucht. :-P :-D :-P
Hat sonst noch jemand passende Vorschläge? :lookaround: :-P :lookaround:
https://tinyurl.com/fumtu5z9
xy(R)
16.06.2018,
12:13
@ UBa
» "stirbt" mir der Geni fast im Einschaltmoment der Heizung.
Dann ist das ein Murksteil mit viel zu wenig Schwungmasse.
Gast
16.06.2018,
21:20
@ @@GAST@@
» Heisses Wasser vom Kollektor, falls du sowas schon einmal gesehen hast.
Nein, ich mache immer die Augen zu wenn ich Sonnenkollektoren verbaue, was regelmäßig vorkommt.
Der To hat nichts von Sonnenkollektoren geschrieben. Einfach #1 noch mal lesen. ;)
@@GAST@@
17.06.2018,
19:44
@ Gast
» » » » Nimm doch gleich heisses Wasser vom Solarmodul...
» » » ...welches Strom liefert :clap:
» » Heisses Wasser vom Kollektor, falls du sowas schon einmal gesehen hast.
» Nein, ich mache immer die Augen zu wenn ich Sonnenkollektoren verbaue, was
» regelmäßig vorkommt.
» Der To hat nichts von Sonnenkollektoren geschrieben. Einfach #1 noch mal
» lesen. ;)
Ja genau, einfach nochmals lesen ;-)
Er betreibt seine Finca mit Solar und Generator Strom. Da er keinen Bindestrich bei "Solar- und Generator-Strom" benutzt, kann ich davon ausgehen, dass mit Solar ein Kollektor gemeint ist und der Strom über einen Generator kommt. Pufferbatterien hat er wohl keine.
Gast
17.06.2018,
19:54
@ @@GAST@@
» Ja genau, einfach nochmals lesen ;-)
» Er betreibt seine Finca mit Solar und Generator Strom. Da er keinen
» Bindestrich bei "Solar- und Generator-Strom" benutzt, kann ich davon
» ausgehen
Auf diese Korinthenkackerei habe ich und das Forum jetzt einen Tag warten müssen? :stone:
Hast du kein Hobby, bei dem du dich auspauern kannst? Solch Leute braucht das Forum. Oh Mann.
