Jürgen P.
23.05.2018, 13:07 |
Stiftsockellämpchen (Bauelemente) |
Guten Tag,
ich habe gerade ein defektes Lämpchen aus dem Spiegelschrank (Badezimmer) meiner Tochter ausgebaut.
Wie es aussieht, ist das ein GU4 Sockel, zumindest beträgt der Abstand zwischen den Beinchen 4mm.
Leider steht auf dem Lämpchen weder die Spannung noch die Leistung. Daher meine (wahrscheinlich dumme) Frage:
Sind diese Lämpchen grundsetzlich für 12V oder könnte es sein, dass es eine 230V Birne ist?
Hier ein Bild:
Schöne Grüße, Jürgen |
RadioHeinz77
24.05.2018, 15:49
@ Jürgen P.
Stiftsockellämpchen |
» Das ging ja super schnell mit den Antworten! Vielen Dank!
» Das Lämpchen ist in diesem Spiegelschrank:
» http://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20180523135952.docx
» Insgesamt sind drei verbaut. In der Beschreibung vom Schrank steht was von
» 20 Watt.
» Werden wohl 3 x 5 Watt 12V Lämpchen sein. Oder?
» Gruß, Jürgen
Ich tippe auch auf 12V /20 W wenn ich mir das Birnchen so ansehe |
Steffen
23.05.2018, 18:23
@ Jürgen P.
» Guten Tag,
» ich habe gerade ein defektes Lämpchen aus dem Spiegelschrank (Badezimmer)
» meiner Tochter ausgebaut.
» Wie es aussieht, ist das ein GU4 Sockel, zumindest beträgt der Abstand
» zwischen den Beinchen 4mm.
» Leider steht auf dem Lämpchen weder die Spannung noch die Leistung. Daher
» meine (wahrscheinlich dumme) Frage:
» Sind diese Lämpchen grundsetzlich für 12V oder könnte es sein, dass es eine
» 230V Birne ist?
» Hier ein Bild:
» Schöne Grüße, Jürgen
Am Querschnitt der Wendel kann man auch grob auf die Spannung schließen( bei vergleichbarer Leistungsaufnahme).
Also zwischen 12V und 230V sieht man schon sehr deutlich einen Unterschied.
Das Foto gibt's nicht ganz her, aber sieht ganz nach 12V aus.
Gruß Steffen |
xy
23.05.2018, 16:02
@ Mikee
» ich würde von 3x 20W ausgehen.
» 5W pro Lämpchen ist mehr Hintergundbeleuchtung als dass es helles Licht zum
» Schminken wäre.
Kann ich nur in vollem Umfang zustimmen. |
Mikee
23.05.2018, 14:09
@ Jürgen P.
Hallo Jürgen,
5W pro Lämpchen ist mehr Hintergundbeleuchtung als dass es helles Licht zum Schminken wäre.
Mikee |
Jürgen P.
23.05.2018, 14:03
@ Jürgen P.
Insgesamt sind drei verbaut. In der Beschreibung vom Schrank steht was von 20 Watt.
Gruß, Jürgen |
xy
23.05.2018, 13:42 (editiert von xy am 23.05.2018 um 13:43)
@ Jürgen P.
G4 gibts für 6, 12, 24, 28, 110, 120, 220, 230 und 240V.
Mit weiten Abstand am häufigsten trifft man sie hierzulande in der 12V Version an.
Und dann gibts da noch verschiedene Leistungen... |
23.05.2018, 13:41
@ Jürgen P.
GU4 ist typischerweise ein 12V-Sockel (oder eine Fassung). Da sollte im Schrank also irgendwo ein Trafo 230V~ / 12V~ eingebaut sein. Vielleicht hat der ein Typenschild, aus dem die max. Leistung hervorgeht bzw. errechnet werden kann. Die geteilt durch die Anzahl der Lampen ergibt dann die max. Leistung der einzelnen Lampe. Dabei würde ich nicht bis an die Grenze gehen, sondern etwas darunter bleiben. Wenn es mit der Baugröße und dem Lichteffekt geht, LED nehmen - dann gibt es keine thermischen Probleme mehr.
Hartwig |
