Paul66
16.05.2018, 10:19 |
Motor nach ausschalten langsam auslaufen lassen? (Schaltungstechnik) |
Hallo!
Ich benötige eine Schaltung, welche einen einfachen DC-Motor praktisch nach dem Ausschalten langsam "runterfährt". Also nachdem der Aus-Schalter betätigt wurde, sollte die Spannung nicht sofort auf 0V runter gehen, sondern langsam, sodass der Motor seine Drehzahl langsam verringert und nicht so schnell zum Stillstand kommt. Es handelt sich um einen ganz einfachen mini 12V DC-Motor mit Kommutator und Bürsten, der eine Membranpumpe betreibt. Grundsätzlich kann ich die Drehzahl über die Spannung sehr gut regeln, so ca. von 5-12V unter 5 Volt bleibt der Motor unter Last stehen.
Kennt jemand so eine passende Schaltung (am besten gleich fertig aufgebaut zu kaufen)?
Liebe Grüße,
Paul66 |
16.05.2018, 11:27 (editiert von Hartwig am 16.05.2018 um 11:32)
@ Paul66
Motor nach ausschalten langsam auslaufen lassen? |
werden a) Motor und Netzteil oder b) nur der Motor ausgeschaltet? Welchen Strom zieht der Motor? In welcher Zeit soll der Motor auslaufen?
im Fall a) können eigentlich nur dicke Kondensatoren helfen. Ob das geht, könnte man anhand der fehlenden Informationen abschätzen
Im Fall b) könnte ein PTC (z.B. sowas ähnliches: https://www.conrad.de/de/kaltleiter-08-epcos-b59955-c120-a70-1-st-500513.html) helfen. Den PTC in Reihe mit dem Motor schalten. Im Normalbetrieb ist der PTC mit einem Kontakt gebrückt. Beim Ausschalten muß der Kontakt öffnen, kalt läßt der PTC Stromfluß zu, erwärmt sich aber sofort und reduziert so den Strom durch den Motor. Nun muß natürlich noch nach Auslaufen zeitverzögert die Spannung von PTC/Motor genommen werden, das ginge mit einem Relais. Wie man das genau löst und ob das überhaupt eine Option ist, läßt sich bei den spärlichen Angaben nicht sagen.
Bliebe - auch für Fall b) - eine Regelung, die die Spannung z.B. durch Entladung eines Kondensators in der Sollwert-Vorgabe herunterfährt. Je nach Art der Entladung des Kondensators wäre der Auslauf exponentiell oder linear. Das wäre wohl die sauberste Lösung. Das wird aber nicht ohne Eigenentwicklung gehen. Auch hier hängt das Ergebnis sehr von den Gegebenheiten ab. Man kann das mit einem Spannungsregler machen oder im einfachsten Fall mit einem Transistor als Längsregler/Steller, an dessen Basis ein Kondensator entladen wird und der Transistor langsam sperrt. Evtl. braucht es noch einige Bauelemente darum herum....
Und natürlich kann das auch ein Arduino oder Raspberry (oder was auch immer) mit einer einfachen PCM erledigen, wäre in vielen Fällen wohl die einfachste Lösung....
Wenn es um sehr kurze Zeiträume geht, kann auch durchaus eine mechanische Lösung nach der Art einer Schwungmasse sinnvoll sein (ist sehr ausfallsicher ), dann ist darauf zu achten, daß nach dem Auschalten die Anschlüsse des Motors dessen Anschlüse wirklich offen sind!
Hartwig |
Strippenzieher
D-14806, 16.05.2018, 12:08 (editiert von Strippenzieher am 16.05.2018 um 12:08)
@ Hartwig
Fall b
PWM gibt es als Fertigbaugruppe oder als Bausatz bei den üblichen Verdächtigen.
Evt. PWM mit integriertem Integrator (was sagt der Deutsch-Lehrer dazu?), auch "Rampe" genannt. |
bigdie
16.05.2018, 17:33
@ Strippenzieher
» Fall b
» PWM gibt es als Fertigbaugruppe oder als Bausatz bei den üblichen
» Verdächtigen.
» Evt. PWM mit integriertem Integrator (was sagt der Deutsch-Lehrer dazu?),
» auch "Rampe" genannt.
Früher gab es sowas auch oft für Modelleisenbahner als bauanleitung. Heute ist ja alles digital |
Paul66
16.05.2018, 18:47
@ Hartwig
» werden a) Motor und Netzteil oder b) nur der Motor ausgeschaltet? Welchen
» Strom zieht der Motor? In welcher Zeit soll der Motor auslaufen?
» im Fall a) können eigentlich nur dicke Kondensatoren helfen. Ob das geht,
» könnte man anhand der fehlenden Informationen abschätzen
» Im Fall b) könnte ein PTC (z.B. sowas ähnliches:
» https://www.conrad.de/de/kaltleiter-08-epcos-b59955-c120-a70-1-st-500513.html)
» helfen. Den PTC in Reihe mit dem Motor schalten. Im Normalbetrieb ist der
» PTC mit einem Kontakt gebrückt. Beim Ausschalten muß der Kontakt öffnen,
» kalt läßt der PTC Stromfluß zu, erwärmt sich aber sofort und reduziert so
» den Strom durch den Motor. Nun muß natürlich noch nach Auslaufen
» zeitverzögert die Spannung von PTC/Motor genommen werden, das ginge mit
» einem Relais. Wie man das genau löst und ob das überhaupt eine Option ist,
» läßt sich bei den spärlichen Angaben nicht sagen.
» Bliebe - auch für Fall b) - eine Regelung, die die Spannung z.B. durch
» Entladung eines Kondensators in der Sollwert-Vorgabe herunterfährt. Je nach
» Art der Entladung des Kondensators wäre der Auslauf exponentiell oder
» linear. Das wäre wohl die sauberste Lösung. Das wird aber nicht ohne
» Eigenentwicklung gehen. Auch hier hängt das Ergebnis sehr von den
» Gegebenheiten ab. Man kann das mit einem Spannungsregler machen oder im
» einfachsten Fall mit einem Transistor als Längsregler/Steller, an dessen
» Basis ein Kondensator entladen wird und der Transistor langsam sperrt.
» Evtl. braucht es noch einige Bauelemente darum herum....
» Und natürlich kann das auch ein Arduino oder Raspberry (oder was auch
» immer) mit einer einfachen PCM erledigen, wäre in vielen Fällen wohl die
» einfachste Lösung....
» Wenn es um sehr kurze Zeiträume geht, kann auch durchaus eine mechanische
» Lösung nach der Art einer Schwungmasse sinnvoll sein (ist sehr
» ausfallsicher ), dann ist darauf zu achten, daß nach dem Auschalten
» die Anschlüsse des Motors dessen Anschlüse wirklich offen sind!
» Grüße
» Hartwig
Also, es wird nur der Motor abgeschaltet, nicht das Netzteil und der Motor zieht im Betrieb um die 100mA. Die Auslaufzeit sollte ca.3 Sekunden betragen. Mechanische Lösung geht nicht, da der Motor in einer Membranpumpe verbaut ist und da nirgendst eine Welle raus steht, nur hinten max 1mm.
Das mit dem Kondensator habe ich schon getestet, nur halt ohne Schaltung - da läuft der Motor einfach nach, bleibt aber trotzdem abrupt stehen. |
xy
17.05.2018, 04:58
@ Paul66
» Kennt jemand so eine passende Schaltung (am besten gleich fertig aufgebaut
» zu kaufen)?
Letzteres nicht, aber ersteres schon:
http://www.atx-netzteil.de/pwm_mit_tl494.htm
Muss man natürlich noch geringfügig auf das Problem anpassen. |
17.05.2018, 08:26 (editiert von Hartwig am 17.05.2018 um 08:29)
@ Paul66
» Das mit dem Kondensator habe ich schon getestet, nur halt ohne Schaltung -
» da läuft der Motor einfach nach, bleibt aber trotzdem abrupt stehen.
Ok, das liegt auch daran, dass die Pumpe bei geringer Drehzahl eine erhebliche Last darstellt. Da die PWM immer die gleiche Ausgangsspannung abgibt, wird die im Vergleich zu einer linearen Steuerung über die Spannung hier besser sein. Siehe Vorschlag von xy. Es mag vielleicht einfacher gehen, aber um 10 Cent an Bauteilen zu sparen, würde ich keine Kompromisse eingehen oder lange experimentieren. |
Paul66
17.05.2018, 09:39
» » Kennt jemand so eine passende Schaltung (am besten gleich fertig
» aufgebaut
» » zu kaufen)?
» Letzteres nicht, aber ersteres schon:
» http://www.atx-netzteil.de/pwm_mit_tl494.htm
» Muss man natürlich noch geringfügig auf das Problem anpassen.
OK, passt danke, werde ich mir ansehen |
cmyk61
Edenkoben, Rheinland Pfalz, 17.05.2018, 12:08
@ Paul66
Hallo Paul,
gibt es einen Grund, weshalb die Pumpe nicht abrupt stehen bleiben soll?
Manche Wünsche nach Funktionalität geben einen misserablen Aufwand/Nutzen.
Klär mich mal auf, was Du mit dieser langsamabschaltung bezwecken möchtest. Viellicht stellen sich damit dann noch andere Ideen ein.
Ralf
» Ich benötige eine Schaltung, welche einen einfachen DC-Motor praktisch nach
» dem Ausschalten langsam "runterfährt". Also nachdem der Aus-Schalter
» betätigt wurde, sollte die Spannung nicht sofort auf 0V runter gehen,
» sondern langsam, sodass der Motor seine Drehzahl langsam verringert und
» nicht so schnell zum Stillstand kommt. Es handelt sich um einen ganz
» einfachen mini 12V DC-Motor mit Kommutator und Bürsten, der eine
» Membranpumpe betreibt. Grundsätzlich kann ich die Drehzahl über die
» Spannung sehr gut regeln, so ca. von 5-12V unter 5 Volt bleibt der Motor
» unter Last stehen.
» zu kaufen)?
» Liebe Grüße,
» Paul66 |
