MiDesc
17.04.2018,
13:28
15kV Schalter für "Kondensator" (Bauelemente)
Für einen Versuchsaufbau soll zwischen zwei Platten (Abstand ca. 10cm, Fläche ca. 10cm^2) ein sich wechselndes 15kV Feld eingebracht werden (f ca 100Hz).
Skizze siehe Bild.
Ein Hochspannungsgenerator ist schon vorhanden, jedoch weiß ich nicht genau, wie ich die Spannung auf die Platten schalten soll:
Meine Ideen sind:
1) Schleifkontakt auf einer drehenden Welle: über den Motor könnte man dann die Frequenz einstellen, jedoch erwarte ich mir viel Funken. (Funktioniert, da ein alter Aufbau mit dieser Methode betrieben wurde, ist aber nicht gerade elegant).
2) Relais: Ansteuerung über einen Funktionsgenerator (Rechtecksignal). z.B.: Reed-Schalter hab ich bis ca. 10kV gefunden ( http://cdn-reichelt.de/documents/datenblatt/C300/HM24_1A69_300_DB.pdf ). Damit wär auch die Schaltfrequenz gut machbar.
3) Kaskade von Transistoren: ist wahrscheinlich eher die aufwendigste Bauart?
Insgesamt erwarte ich mir relativ wenig Strom, da die Platte 10 cm Abstand haben und nicht zu groß sind.
Hat jemand von euch Erfahrungen mit Reed-Schaltern bei >10kV, bzw. alternative Lösungsansätze für mein Problem?
Vielen Dank für Eure Ideen.
http://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20180417132704.jp2
http://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20180417132801.jp2
gast
17.04.2018,
14:45
@ MiDesc
» Für einen Versuchsaufbau soll zwischen zwei Platten (Abstand ca. 10cm,
» Fläche ca. 10cm^2) ein sich wechselndes 15kV Feld eingebracht werden (f ca
» 100Hz).
» Skizze siehe Bild.
» Ein Hochspannungsgenerator ist schon vorhanden, jedoch weiß ich nicht
» genau,
» 2) Relais: Ansteuerung über einen Funktionsgenerator (Rechtecksignal).
» z.B.: Reed-Schalter hab ich bis ca. 10kV gefunden (
» http://cdn-reichelt.de/documents/datenblatt/C300/HM24_1A69_300_DB.pdf ).
» Damit wär auch die Schaltfrequenz gut
Relais in serie und sehr hochohmige ausgleichswiderstände damit alle Kontakte gleich belastet sind
Gast
17.04.2018,
16:22
@ MiDesc
Keins zu sehen. Dateigröße von 250.000 Byte beachten.
MiDesc
17.04.2018,
17:18
@ Gast
» » Skizze siehe Bild.
» Keins zu sehen. Dateigröße von 250.000 Byte beachten.
Bild wurde komischerweise als link angehängt :-|
xy(R)
17.04.2018,
17:36
@ MiDesc
» » » Skizze siehe Bild.
» » Keins zu sehen. Dateigröße von 250.000 Byte beachten.
» http://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20180417132704.jp2
» Bild wurde komischerweise als link angehängt :-|
.jp2 !
Wolfgang Horejsi
17.04.2018,
18:45
@ MiDesc
» 100Hz).
Wieviel fF hat solch ein Kondensator eigentlich?
xy(R)
17.04.2018,
19:04
@ Wolfgang Horejsi
» » Für einen Versuchsaufbau soll zwischen zwei Platten (Abstand ca. 10cm,
» » Fläche ca. 10cm^2) ein sich wechselndes 15kV Feld eingebracht werden (f
» ca
» » 100Hz).
» Wieviel fF hat solch ein Kondensator eigentlich?
Kommt drauf an was da esoterisiert werden soll.
Steffen
17.04.2018,
19:11
@ MiDesc
» 100Hz).
» genau, wie ich die Spannung auf die Platten schalten soll:
» Meine Ideen sind:
» 1) Schleifkontakt auf einer drehenden Welle: über den Motor könnte man dann
» die Frequenz einstellen, jedoch erwarte ich mir viel Funken. (Funktioniert,
» da ein alter Aufbau mit dieser Methode betrieben wurde, ist aber nicht
» gerade elegant).
» Damit wär auch die Schaltfrequenz gut machbar.
» 3) Kaskade von Transistoren: ist wahrscheinlich eher die aufwendigste
» Bauart?
» Insgesamt erwarte ich mir relativ wenig Strom, da die Platte 10 cm Abstand
» haben und nicht zu groß sind.
» Hat jemand von euch Erfahrungen mit Reed-Schaltern bei >10kV, bzw.
» alternative Lösungsansätze für mein Problem?
» Vielen Dank für Eure Ideen.
» http://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20180417132801.jp2
Kommt vom Hochspannungsgenerator Gleichspannung und die Wechselspannung von 100Hz soll dann per Relais erzeugt werden? :-|
Gruß Steffen
Steffen
17.04.2018,
19:16
» » » Für einen Versuchsaufbau soll zwischen zwei Platten (Abstand ca. 10cm,
» » » Fläche ca. 10cm^2) ein sich wechselndes 15kV Feld eingebracht werden
» (f
» » ca
» » » 100Hz).
» » Wieviel fF hat solch ein Kondensator eigentlich?
» Kommt drauf an was da esoterisiert werden soll.
Es könnte ich um eine Isolationsprüfung handeln. ;-) :-D
Gruß Steffen
xy(R)
17.04.2018,
19:19
@ Steffen
» Es könnte ich um eine Isolationsprüfung handeln. ;-) :-D
Für Bahnstromsysteme...
Steffen
17.04.2018,
19:22
» » Es könnte ich um eine Isolationsprüfung handeln. ;-) :-D
» Für Bahnstromsysteme...
Bahn? Strom?
Bahnhof?
Ich versteh nur Bahnhof.
Gruß Steffen
xy(R)
17.04.2018,
19:25
@ Steffen
» » » Es könnte ich um eine Isolationsprüfung handeln. ;-) :-D
» » Für Bahnstromsysteme...
» Bahn? Strom?
» Bahnhof?
» Ich versteh nur Bahnhof.
Dort gibts 15kV.
Steffen
17.04.2018,
19:35
» » » » Es könnte ich um eine Isolationsprüfung handeln. ;-) :-D
» » » Für Bahnstromsysteme...
» » Bahn? Strom?
» » Bahnhof?
» » Ich versteh nur Bahnhof.
» Dort gibts 15kV.
Ok, vermutlich Zufall. Da wird dann eher mit 20kV getestet/geprüft, oder mehr.....oder weniger.
Wäre hilfreich, wenn mal Infos da wären.
Gruß Steffen
Gast
17.04.2018,
20:27
@ Steffen
» » » » » Es könnte ich um eine Isolationsprüfung handeln. ;-) :-D
» » » » Für Bahnstromsysteme...
» » » Bahn? Strom?
» » » Bahnhof?
» » » Ich versteh nur Bahnhof.
» » Dort gibts 15kV.
» Ok, vermutlich Zufall. Da wird dann eher mit 20kV getestet/geprüft, oder
» mehr.....oder weniger.
» Wäre hilfreich, wenn mal Infos da wären.
» Gruß Steffen
Gibt es doch.
https://de.wikipedia.org/wiki/Bahnstrom
Steffen
17.04.2018,
21:12
@ Gast
» » » » » » Es könnte ich um eine Isolationsprüfung handeln. ;-) :-D
» » » » » Für Bahnstromsysteme...
» » » » Bahn? Strom?
» » » » Bahnhof?
» » » » Ich versteh nur Bahnhof.
» » » Dort gibts 15kV.
» » Ok, vermutlich Zufall. Da wird dann eher mit 20kV getestet/geprüft, oder
» » mehr.....oder weniger.
» » Wäre hilfreich, wenn mal Infos da wären.
» » Gruß Steffen
» Gibt es doch.
» https://de.wikipedia.org/wiki/Bahnstrom
Über eine Isooationsprüfung hab ich da erstmal nichts gelesen.:-D
Das Projekt wird wohl sowieso andere Hintergründe haben.
Gruß Steffen
MiDesc
17.04.2018,
22:42
@ Steffen
» Kommt vom Hochspannungsgenerator Gleichspannung und die Wechselspannung von
» 100Hz soll dann per Relais erzeugt werden? :-|
Ja genau. Die Gleichspannung ist eigentlich die Beschleunigungsspannung in einer Electrospinning (https://en.wikipedia.org/wiki/Electrospinning) Anlage. Und die beiden Platten dienen zur Ablenkung des Strahls in Richtung der jeweiligen Platte.
Darum ja die Schaltung im 15kV Bereich, damit ich den Ursprünglichen Aufbau möglichst kostengünstig erweitern kann.
