Neuling
24.03.2018, 21:28 |
Stroboskopeffekt (Telekommunikation) |
gibt es bei LED-Beleuchtung auch einen Stroboskopeffekt? |
xy
27.03.2018, 13:37
@ bigdie
Stroboskopeffekt |
» » Es gibt auch LED Leuchtmittel die für Netzspannung geeignet sind.
» Es gibt aber auch welche, die haben einfach ein Kondensatornetzteil
Oder einen Linearregler ohne Siebung.
Und selbst wenn es ein Schaltregler ist wird am Zwischenkreiselko gespart. |
bigdie
27.03.2018, 11:22
@ olit
Stroboskopeffekt |
Es gibt aber auch welche, die haben einfach ein Kondensatornetzteil |
el-haber
26.03.2018, 13:13
@ olit
Stroboskopeffekt |
» » > Leuchtmittel mit reiner Gleichspannung
» » Hi,
» » muß hier Olit widersprechen.
» » die Gleichrichtung ist bei den 12V- Teilen derart mies, dass sich ein
» 100Hz
» » flackern ausbildet.
mit diesen LED-Lampen an 230V habe ich wesentlich bessere Erfahrungen gemacht.
da ist die Hemmschwelle, Murks zu verkaufen deutlich geringer, da diverse Prüfungen nachgewiesen werden müssen (z.B. GS-Zeichen und VDE-Sicherheit)
(wobei das auch manchmal bei far-east-import gefälscht sein kann).
cu
st |
olit
Berlin, 24.03.2018, 23:44
@ el-haber
Stroboskopeffekt |
» Hi,
» die Gleichrichtung ist bei den 12V- Teilen derart mies, dass sich ein 100Hz
Es gibt auch LED Leuchtmittel die für Netzspannung geeignet sind. |
el-haber
24.03.2018, 23:05
@ Neuling
Stroboskopeffekt |
Hi,
die Gleichrichtung ist bei den 12V- Teilen derart mies, dass sich ein 100Hz flackern ausbildet.
Der eingebaute Elko (Kondensator zum glätten) ist völlig unterdimensioniert und meißt ist eine der LED-Zeilen überlastet.
Es gibt oft eine Z-Dioden-Stabilisierung, die ebenso überlastet ist und komplett ausbricht, wenn eine der Zeilen sich verabschiedet.
Dazu gibt es thermische Probleme, die dann ein Überlastungsflackern im 2-3Hz-Takt hervorrufen.
Das normale flackern der LED-Lampen ist im Bereich 100Hz - nach ca. 50-100 Betriebstunden, da der Elko defekt ist.
für Maschinenantriebe mit untersynchronisation (1500 U/min - Schlupf) bedeutet das dann ein sichtbares linksdrehen bei rechtslauf)
Bestenfalls "steht" das rotierende Werkzeug scheinbar still.
cu
st. |
olit
Berlin, 24.03.2018, 22:35
@ Neuling
Stroboskopeffekt |
» Gibt es Leuchten bei denen die LEDs mit reiner Gleichspannung betrieben
» werden?
Ja. Die meisten. |
Neuling
24.03.2018, 22:28
@ Hartwig
Stroboskopeffekt |
Gibt es Leuchten bei denen die LEDs mit reiner Gleichspannung betrieben werden?
» » Hallo,
» » gibt es bei LED-Beleuchtung auch einen Stroboskopeffekt?
» Nicht, wenn die LEDs mit reinem Gleichstrom betrieben werden... |
olit
Berlin, 24.03.2018, 22:20 (editiert von olit am 24.03.2018 um 22:21)
@ Neuling
Stroboskopeffekt |
Es gibt für 12V Halogen-Steck-Leuchten 12V LED Ersatz.
Die haben nur Gleichrichterdioden drin.
Mein Sohn hat seine Deckenleuchte mit vielen solcher Lämpchen bestückt.
Ist lustig, wenn bei Handwerkerarbeiten der rechtsdrallige Bohrer, optisch sich links herum dreht. |
24.03.2018, 22:09
@ Neuling
Stroboskopeffekt |
