Franz83
06.03.2018, 09:27 |
Gleichrichter und Akku parallel (Elektronik) |
Guten Morgen, vielleicht kann mir hier jemand weiterhelfen.
Folgendes Szenario.
Ein Akku (28 Volt Ladeschlussspannung) und ein Generator mit Gleichrichter(28 Volt) sind parallel geschalten.
Der Generator wird mit ca 2.5kw angetrieben und gibt somit noch ca 2kw aus. Der Generator könnte aber ca 5kw liefern. --> wenn er nur mit 2.5kw angetrieben wird kann er ja keine 5kw liefern
Das System was angeschlossen ist verbraucht ca 1.5kw. Was heißt, dass im Normalbetrieb der Generator die erforderliche Leistung bereitstellt.
Nun ist es aber so. Das System verbraucht ab und zu für ca 10 sec 4kw.
Das sollte dann der Akku übernehmen. Der Akku kann die 4kw kurzeitig liefern.
Aber wie wird sich das verhalten.
Wenn das System jetzt die 4kw verlangt liefert dann der Generator 2 kw und der Akku 2 kw und die Spannung pendelt sich bei einem Wert ein wo beide Spannungsquellen "zufrieden" sind?
Oder liefert der Generator in dieser Zeit gar keine Leistung.
Es wäre echt nett wenn mir da jemand weiterhelfen könnte.
LG |
Sel
Radebeul, 13.03.2018, 16:47
@ Steffen
Gleichrichter und Akku parallel |
» » » » » » » z.B. je 15 Shotky-Dioden...
» » » » » » Ähm, was sind das für Dioden? Hab noch nix davon gelesen.
» » » » » vielleicht unter Shottky-Diode nachsehen:
» » » » Noch besser unter Schottky...
» » » Vielleicht sind die anderen besser für Parallelschaltung geeignet.
» » Das wären dann die Scotty-Dioden.
» Die im Heisenbergkompensator zum Dienst kommen?
Nun, beim Beamen könnte das Parallelschalten durchaus die Durchlassmenge quantitativ erhöhen. |
Steffen
12.03.2018, 18:34
Gruß Steffen |
xy
12.03.2018, 18:27
@ Steffen
Das wären dann die Scotty-Dioden. |
Steffen
12.03.2018, 17:58
Gruß Steffen |
xy
12.03.2018, 15:22
@ el-haber
Noch besser unter Schottky... |
el-haber
12.03.2018, 14:21
@ simi7
Typ z.B- BAT49 (aber nur für kleine Ströme) oder moderner und bei Reichelt: DO214 für 40V oder 60V und 3A
@SEL: nix für 08/15 |
Sel
Radebeul, 11.03.2018, 16:56
@ simi7
Erklärbär :-) |
simi7
D Südbrandenburg, 10.03.2018, 10:20
@ el-haber
Ähm, was sind das für Dioden? Hab noch nix davon gelesen. |
Franz83
09.03.2018, 08:40
@ el-haber
Vielen Dank für die Tolle Hilfreiche Antwort!!!!
LG |
el-haber
08.03.2018, 12:52
@ Franz83
HI Franz,
dein RasPI regelt über den Servo die Drosselklappe oder Motorsteuerung nach.
Wenn nun eine Last kommt und dadurch die Spannung einbricht, dann wird nachgeregelt - bis die Stell-Grenze erreicht ist.
Diese Stellgrenze mußt du also einhalten, damit die Spannung einbricht und der Akku den Strom ausgleichen kann.
Danach sinkt bei größerer Last die Spannung des Gesamtsystems weiter etwas ab. Der Generator liefert dabei sein durch den Antrieb vorgegebenes Maximum.
Der Akku stützt dabei die Spannung und liefert den Restlichen Strom.
bei 1,5kW an 28V sind das 55A - dafür ist das Anschaltsystem (Dioden) auszulegen und eine leichte überdimensionierung vorzunehmen. (z.B. je 15 Shotky-Dioden parallel mit je 5A - wenn keine 75A Diode zu bekommen ist) - die parallelschaltung hat auch noch den Vorteil, dass die thermische Last (Verlustleistung) der Dioden besser abgegeben werden kann.
Du brauchst also - bei verbundenen Masse (-Pol) vom plus des Generators und vom Plus des Akkus zum verbraucher je eine solche leistungsfähige Diodenstrecke. (Generator 100A ++)
Vom Generator geht dann eine Ladestromregelung (Transistor) an den Akku, die nur dann Strom liefert, wenn der Generator eine Spannung größer als z.B. 26V hat.
Das sollte eine höhere Spannung sein, als bei der höheren Belastung die eingebrochene Spannung darstellt.
Anderer Ansatz: eine Schwungmasse parallel zur Generatorwelle einbauen. Diese muss soviel Impuls aufbauen können, damit sie für 10s die fehlenden 1,5kW liefert.
das sind 15kJoule - im Kuchling gibt es Formeln dazu, wie z. B. eine Walze oder Scheibe zu dimensionieren ist. - so grob sollten das mit 10kg in einer Scheibe mit 1m Durchmesser zu bewerkstelligen sein.
Unterstützt auch Deine Regelung, es ein starkes PT-Glied darstellt.
cu
St |
Steffen
06.03.2018, 22:21
» » » Die Generatorkennlinie eines unbekannten Motrs gibt meine
» Kristallkugel
» » » leider nicht her. Du wirst sie wohl selbst aufnehmen müssen.
» » Wenn er die Generatorspannung schon auswerten kann und "einfach" auf 2kW
» » regeln will, braucht er doch "nur" einen Shunt+ Hühnerfutter und den
» Strom
» » begrenzen.
» Oder einen Stromwandler, natürlich vor dem Gleichrichter.
Klar. Wäre noch interessant, wie die Strecke BLDC zum Akku aussieht.
Regelung nur über den Aktuator wäre fatal.
Gruß Steffen |
olit
Berlin, 06.03.2018, 21:15 (editiert von olit am 06.03.2018 um 21:48)
@ Sel
» » Gibst aber stets dein Senf dazu.
» Nee, nicht überall
Ja ich wollte kritisieren. Das hast du ja auch erst einmal hingenommen.
Als ich aber deine Idee, die SMD Krümel direkt auf Stiftleisten aufzusockeln, an AndiM verkaufte: Hat es dir gereicht. So dass du mit Seinen warfst.
Deine Idee mit den Stiftleisten ist allerdings sehr Praktikabel.
Bei achtbeinigen ICs nutze ich schon länger, zur Stabilität, ein 4*5 Lochraster Plättchen, in die die Leisten gesteckt werden. Dann nimmt der IC allerdings etwas mehr Platz in Anspruch, als ein DIP8 Gehäuse. |
Sel
Radebeul, 06.03.2018, 18:13
@ olit
» » LG Sel
» » Ich bin ein Elektronikbastler, der nur durch Schmerzen begreift, was
» schlauere Leute im
» » Forum an Wissen vermitteln können.
Nee, nicht überall |
xy
06.03.2018, 16:21
@ Steffen
» » Die Generatorkennlinie eines unbekannten Motrs gibt meine Kristallkugel
» regeln will, braucht er doch "nur" einen Shunt+ Hühnerfutter und den Strom
» begrenzen.
Oder einen Stromwandler, natürlich vor dem Gleichrichter. |
Steffen
06.03.2018, 16:16
Wenn er die Generatorspannung schon auswerten kann und "einfach" auf 2kW regeln will, braucht er doch "nur" einen Shunt+ Hühnerfutter und den Strom begrenzen.
Gruß Steffen |
