Loetkolben
Singen am Hohentwiel, 04.03.2018, 17:53 |
Anschlussproblem bei einem 433-Mhz-Sender (Elektronik) |
Hallo zusammen,
ich habe mir bei Conrad einen 433-Mhz-Sender gekauft. Er soll eine Reichweite von 1000 Meter haben. Leider komme ich mit dem Einspeisen des Signals, das gesendet werden sollte, nicht ganz klar. Da wo bei anderen Sendern das Signal angelegt wird, befinden sich bei diesem Sender Steckbrücken (Jumber). Weiß jemand, wo oder wie man mit diesem Sender ein Signal anlegen kann? Mit dem Datenblatt komme ich auch nicht ganz klar.
Schon mal vielen Dank im voraus.
Gruß Lötkolben
der Sender:
Datenblatt:
http://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20180304175303.pdf |
xy
05.03.2018, 11:47
@ Loetkolben
Anschlussproblem bei einem 433-Mhz-Sender |
» ich habe mir bei Conrad einen 433-Mhz-Sender gekauft. Er soll eine
» Reichweite von 1000 Meter haben.
1000m ist mehr als übertrieben! Realistisch sind 30m, mit viel Glück 50m. |
karlvvv
Wien, 05.03.2018, 10:58
@ Loetkolben
Hallo
Auf der Conrad.AT Seite steht die Technik-Hotline-Nummer.
+43 900 910200
Auf der DE-Seite finde ich leider keine.
Falls wirklich nichts geht dort anrufen und schnell fragen.
Die Min. kostet 68 Cent -- mfg.karl |
simi7
D Südbrandenburg, 05.03.2018, 00:30 (editiert von simi7 am 05.03.2018 um 00:40)
@ Strippenzieher
» » dachte ich mir, dass ich auf ähnliche Weise einen Impuls einspeisen
» » könnte.
» das sollte gehen
» finde heraus, an welchen (mittleren) Stift (wo die 4 Jumper stecken ( -
» rausziehen)) pin10 rangeht;
» dort deine Schaltung R1... anschließen
» alles unter der Voraussetzung, dass empfängerseits das Signal auch am pin
» 10 abgegriffen wird (so deine Zeichnung) und die restliche Codierung auch
» übereinstimmt.
» ( Der Hersteller hat netterweise 4 Jumper mitgeliefert, die er auf D1 ...
» D4 =H "geparkt" hat - weg damit - meine Vermutung)
Das ist Quatsch.
Mit den Jumpern kann man mehrere Sender mit unterschiedlichen Codes programmieren so dass sie von mehreren Empfängern unterschieden werden können. Der Nachbar könnte ja das gleiche Modell haben, oder sein Garagentor damit bedienen.
Die Impulsfolge vom Windrad kommt einfach nur an die Versorgungsspannung. Wozu soll das Ding senden wenn kein Wind weht. Der Monoflop ist schon eine gute Idee, muss aber verhindern dass bei stetigem Eingangssignal (Windrad ungünstig stehen geblieben) der Sender dauernd eingeschaltet bleibt. |
Loetkolben
Singen am Hohentwiel, 04.03.2018, 21:41
@ Strippenzieher
» » könnte.
» das sollte gehen
» übereinstimmt.
Danke Strippenzieher, werde das dann morgen nochmals so versuchen. |
Strippenzieher
D-14806, 04.03.2018, 21:35 (editiert von Strippenzieher am 04.03.2018 um 21:49)
@ Loetkolben
» könnte.
das sollte gehen
finde heraus, an welchen (mittleren) Stift (wo die 4 Jumper stecken ( - rausziehen)) pin10 rangeht;
alles unter der Voraussetzung, dass empfängerseits das Signal auch am pin 10 abgegriffen wird (so deine Zeichnung) und die restliche Codierung auch übereinstimmt.
( Der Hersteller hat netterweise 4 Jumper mitgeliefert, die er auf D1 ... D4 =H "geparkt" hat - weg damit - meine Vermutung) |
Loetkolben
Singen am Hohentwiel, 04.03.2018, 21:10
@ Strippenzieher
» » Was heißt denn "Fixed Code"?
» Fester Code im Gegensatz zu rolling code
» also
» Sender u. Empfänger Jumper identisch platzieren
Um nochmal zu zeigen, was ich vorhabe lade ich ein Schalbild hoch. Hier habe ich mit einem anderen Sender die Impulse, die von einem Windrad über ein Reed-Relay geliefert werden, über einen Encoder 2262 auf den Sender gegeben. Der Empfänger gibt das Signal in einen Decoder 2272. Den so übertragenen Impuls habe ich dann auf einen Digitalzähler gelegt, der mir fortan die Umdrehungen des Windrades anzeigt.
Da auf der Senderplatine von Conrad ebenfalls ein Encoder 2262 verbaut ist, dachte ich mir, dass ich auf ähnliche Weise einen Impuls einspeisen könnte. Im Schaltbild habe ich noch ein Monoflop mit einem 555 eingebaut, um zum einen den Impuls des Windrades auf einen einheitlichen Wert zu setzen und zum anderen den Sender mit diesem Impuls ein- und auszuschalten. Funktioniert einwandfrei.
Schaltbild:
Strippenzieher
D-14806, 04.03.2018, 20:19 (editiert von Strippenzieher am 04.03.2018 um 20:24)
@ gast
Ja, das müsste man vor dem Kauf klären, was man senden möchte:
einfach nur L-H
oder
Daten gemäß einem Protokoll (dann sicher vom µC kommend)
Ich kenne den SC2262 nicht, nach dem Bild könnte pin 12 data in sein.
Jumper abziehen und Durchgang zum gesuchten Stift feststellen. Vielleicht. |
Strippenzieher
D-14806, 04.03.2018, 20:13
@ simi7
also
Sender u. Empfänger Jumper identisch platzieren |
simi7
D Südbrandenburg, 04.03.2018, 19:48
@ Loetkolben
» Hallo zusammen,
» Reichweite von 1000 Meter haben. Leider komme ich mit dem Einspeisen des
» Signals, das gesendet werden sollte, nicht ganz klar. Da wo bei anderen
» Sendern das Signal angelegt wird, befinden sich bei diesem Sender
» Steckbrücken (Jumber). Weiß jemand, wo oder wie man mit diesem Sender ein
» Signal anlegen kann? Mit dem Datenblatt komme ich auch nicht ganz klar.
» Schon mal vielen Dank im voraus.
» Gruß Lötkolben
» der Sender:
» Datenblatt:
» http://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20180304175303.pdf
Schon in der Überschrift ist dein Problem beschrieben.
Was heißt denn "Fixed Code"? |
gast
04.03.2018, 18:24
@ Loetkolben
» Hallo zusammen,
» Gruß Lötkolben
Nun das Datenblatt ist ein wenig dürftig.
Am Stecker 4 sind die Daten anzuschließen.
Welches Signal hast du überhaupt dass du übertragen möchtest?
Auf dem Datenblatt steht leider nix welcher Pin für was ist.
Die Daten müssen von einem µC so aufbereitet werden, dass das Modul das versteht.
Du brauchst noch zusätzliche Infos in welcher Form die Daten bereitgestellt werden müssen - welches Datentelegramm unterstützt wird und welchen Pegel (=Spannung) die Daten haben dürfen/sollen. |
