Alexey
04.03.2018,
16:45
Knopfzelle durch Netzteil ersetzen (Elektronik)
Hallo
Ich steh etwas auf dem Schlauch.
Ich hab einen handsender der mit einer 3v Knopfzelle läuft.
Diese will ich durch ein stepdown Modul ersetzen.
Das Modul hab ich auf 3v eingestellt aber sobald ich es anschließe fällt die Spannung ab auf 1.xx Volt und das Modul überhitzt.
Und der handsender startet nicht.
Mit der Batterie funktioniert es.
Wo liegt der Fehler?
Hoffe mir kann einer helfen
finni(R)
04.03.2018,
16:52
@ Alexey
» Ich hab einen handsender der mit einer 3v Knopfzelle läuft.
» Diese will ich durch ein stepdown Modul ersetzen.
Warum diesen Aufwand, wenn der Stromverbrauch so niedrig ist?
» Das Modul hab ich auf 3v eingestellt aber sobald ich es anschließe fällt
» die Spannung ab auf 1.xx Volt und das Modul überhitzt.
» Und der handsender startet nicht.
» Mit der Batterie funktioniert es.
» Wo liegt der Fehler?
Falsch gepolt?
Fehlende Angaben zum Handsender und zum Wandler!
Raten hilft nicht.
Sel(R)
Radebeul,
04.03.2018,
19:03
@ Alexey
» Hallo
» Ich steh etwas auf dem Schlauch.
» Hoffe mir kann einer helfen
Manche Module benötigen eine Mindestlast (im Leerlauf funktionieren die). Außerdem kann dein Modul wild schwingen, kommt auf den Aufbau an.
LG Sel
