Andi K.
14.02.2018,
15:05
Wert vom gebrauchten Trafonetzteilen, Device Server, Switch (Netzwerktechnik)
ich bin Elektriker und habe aus einem Markt einige dieser Netzteile, device Server und Switch rückgebaut,
Jetzt frage ich mich bzw. euch, ob das Zeug noch irgend einen Wert hat, ich kenne mich damit nicht wirklich aus.
Es war ein ESL Preisschilder System und die Netzteile waren für PoE.
Netzteil = 48 Volt, 8,35 Ampere, 9 Kg schwer.
Device Server = MOXA N-Port DE 311
Switch = keine Ahnung
Danke für eure Mühen.
Gruß Andi
Andi K.
14.02.2018,
15:08
@ Andi K.
Wie kann ich Fotos Hochladen
Ich komm irgendwie nicht damit klar.
Offroad GTI(R)
14.02.2018,
15:28
@ Andi K.
» Ich komm irgendwie nicht damit klar.
Dateigröße beachten...
Andi K.
14.02.2018,
16:57
@ Andi K.
Bild 1 Netzteil
Andi K.
14.02.2018,
16:58
@ Andi K.
Bild 2 Device
Andi K.
14.02.2018,
16:59
@ Andi K.
Bild 3 Switch
Andi K.
14.02.2018,
16:59
@ Andi K.
Bild 4 Switch
bastelix(R)
14.02.2018,
23:51
@ Andi K.
» Jetzt frage ich mich bzw. euch, ob das Zeug noch irgend einen Wert hat, ich
» kenne mich damit nicht wirklich aus.
Schau halt einfach in der Bucht (ebay) zu welchen Preisen dort die Geräte neu und gebraucht gehandelt werden. Dann kannst ungefähr einschätzen was du dafür noch bekommen kannst. Für den Device Server hab ich mal nachgeschaut: Neu ab 140,- gebraucht will jemand 70,- dafür haben. So aus dem Bauch raus würde ich sagen, dass du bei den Artikeln (sofern die noch einwandfrei funktionieren) mit 30% vom günstigsten Neupreis noch gut fährst.
xy(R)
15.02.2018,
03:38
@ bastelix
» würde ich sagen, dass du bei den Artikeln (sofern die noch einwandfrei
» funktionieren) mit 30% vom günstigsten Neupreis noch gut fährst.
Das wäre schon ein prima Ergebnis.
Andi K.
15.02.2018,
06:37
@ bastelix
Beim Device Server bin ich auch schon so weit gekommen, Fraglich ist nur ob die wegen dem Alter überhaupt noch jemand haben will, könnten 20 Jahre alt sein.
Ich hatte bei denen in Ebay Kleinanzeigen in 2,5 Wochen gerade mal 8 Besucher, das ist sehr wenig.
Leider finde ich zu den Netzteilen nichts und beim Switch weiß ich nicht mal wonach ich genau suchen muss.
Gerade die Netzteile könnten 200-300 wert sein oder nur 20. Die sind halt gebaut für die Ewigkeit, 9 Kg bei gerade mal 400 Watt. Sind halt nicht geregelt.
Sel(R)
Radebeul,
15.02.2018,
08:55
@ Andi K.
» Beim Device Server bin ich auch schon so weit gekommen, Fraglich ist nur ob
» die wegen dem Alter überhaupt noch jemand haben will, könnten 20 Jahre alt
» sein.
» Ich hatte bei denen in Ebay Kleinanzeigen in 2,5 Wochen gerade mal 8
» Besucher, das ist sehr wenig.
» Leider finde ich zu den Netzteilen nichts und beim Switch weiß ich nicht
» mal wonach ich genau suchen muss.
» Gerade die Netzteile könnten 200-300 wert sein oder nur 20. Die sind halt
» gebaut für die Ewigkeit, 9 Kg bei gerade mal 400 Watt. Sind halt nicht
» geregelt.
Hast das Netzteil ja in Ebay-Kleinanzeigen reingestellt. Aber den Preis bezahlt dir sicher niemand. Die 48 Volt sind auch nicht grade eine Spannung, die man einfach so verwenden kann.
Mit solchen Teilen, so schön sie auch aussehen, so gut gebaut sie auch sind, da ist kein Geld zu machen, vergiss es! Klar ist es schade um solche Teile, aber bevor sie auf dem Schrott landen verschenke sie. Oder lass dir wenigstens die Versandkosten bezahlen. Mehr wirds nicht, es sei denn du hast Riesenglück.
LG Sel
gast
15.02.2018,
09:32
@ Andi K.
» Gerade die Netzteile könnten 200-300 wert sein ......
....schön du bist ein optimistischer Mensch.
48V Festspannung braucht wer ? Den Käufer musst halt finden.
Einstellbares Netzteil 0-30V und 10A mit Display, Regelung und Strombegrenzung kostet neu 70 $
https://www.banggood.com/de/110V220V-0-30V-0-10A-Adjustable-Digital-DC-Power-Supply-Switching-Power-Supply-p-1121229.html?rmmds=search&cur_warehouse=CN
Andi K.
15.02.2018,
19:12
@ Sel
Danke schon mal für eure Antworten, im Prinzip spiegeln sie aber auch nur was ich schon sagte, 20 oder 200. Ich muss nur jemand finden der das Zeug brauch.
Ich hoffte eigentlich hier nen Netzwerkspezi zu finden der mit 48 Volt Power on Ethernet (PoE) Erfahrung hat, dafür wurden die Dinger ja auch benutzt und
der mir sagen kann ob heutzutage überhaupt noch einer auf die Idee kommt sowas zu benutzen.
Funker und E-Biker hantieren auch mit der Spannung, vielleicht geht da ja was.
Momentan verkauft aber auch keiner vergleichbare Netzteile, geregelte gibt es wie Sand am Meer, daher ist es fast unmöglich den "Marktpreis" zu ermitteln.
Es sein denn ich bin zu doof zum suchen, die Option schließe ich nicht aus.
So lange ich aber der einzige bin der die Netzteile anbietet, mach ich mir doch nicht selber den Preis kaputt. Ok, 200 ist dann doch n bischen viel.
Aber ich hab Zeit, ich versuch's erst mal ne Weile Hochpreisig.
Gruß Andi
Ps: Wie wird das Zeug überhaupt richtig genannt? Kann ja sein dass ich mit den falschen Begriffen hantiere.
xy(R)
15.02.2018,
19:16
@ Andi K.
» Momentan verkauft aber auch keiner vergleichbare Netzteile, geregelte gibt
» es wie Sand am Meer, daher ist es fast unmöglich den "Marktpreis" zu
» ermitteln.
Deines ist auch geregelt.
Andi K.
15.02.2018,
19:20
Erklärung?
xy(R)
15.02.2018,
19:31
@ Andi K.
» Erklärung?
Das ist ein stinknormales, geregeltes Schaltnetzteil.
Wie kommst du drauf es sei ungeregelt?
