bert7
06.02.2018,
17:31
(Dumme) Frage zu Transistoren mit TO-220 Gehäuse. (Bauelemente)
Ist vielleicht ne dumme Frage, aber da ich erst gerade anfange mit Transistoren zu arbeiten, bin ich jetzt bei dem Punkt, wo ich mich frage: Hängt beim TO-220 Gehäuse der Ground mit dem Gehäuse vielleicht zusammen?? Auf der Metallenen-Rückseite des Gehäuses kann oder soll ein Kühlkörper angebracht werden und ich befürchte - da dieser aus Aluminium ist - , dass der ganze Kühlkörper dann mit Ground verbunden ist?
Beste Grüße!
JBE
06.02.2018,
17:35
(editiert von JBE
am 06.02.2018 um 17:48)
@ bert7
» Ist vielleicht ne dumme Frage, aber da ich erst gerade anfange mit
» Transistoren zu arbeiten, bin ich jetzt bei dem Punkt, wo ich mich frage:
» Hängt beim TO-220 Gehäuse der Ground mit dem Gehäuse vielleicht zusammen??
» Auf der Metallenen-Rückseite des Gehäuses kann oder soll ein Kühlkörper
» angebracht werden und ich befürchte - da dieser aus Aluminium ist - , dass
» der ganze Kühlkörper dann mit Ground verbunden ist?
» Beste Grüße!
Meißt ist die Metallene Platte mit dem Kollektor verbunden bei Transistoren.
Um einen elektrischen kontakt zum Kühlkörper zu vermeiden ist eine Isolierscheibe notwendig, die mit einem Isoliernippel mittels schraube
an das Kühlblech verschraubt wird, es gibt auch eine Klemmtechnik, oder Schrauben aus Kunststoff.
Es gibt aber auch TO220 Gehäuse die sind Isoliert, steht aber dann auch dabei.
xy(R)
06.02.2018,
17:53
@ JBE
» Meißt ist die Metallene Platte mit dem Kollektor verbunden bei
» Transistoren.
Es ist einfach der mittlere Pin mit der Kühlfläche verbunden.
Und das liegt am üblichen Leadframe:
bert7
06.02.2018,
18:15
Bilder sagen ja mehr als 1000 Worte ;)
Danke für die Infos!!
JBE
06.02.2018,
19:30
@ bert7
» Beste Grüße!
Und hier die Isolierte Version TO220I
bert7
06.02.2018,
20:47
@ JBE
» Und hier die Isolierte Version TO220I
Super, danke! Nehme an, dass "I" nach dem TO220 steht für Isoliert!?
Sel(R)
Radebeul,
07.02.2018,
08:30
@ bert7
» Super, danke! Nehme an, dass "I" nach dem TO220 steht für Isoliert!?
Nein, so einfach ist das meistens nicht. Gib mal die genaue Typenbezeichnung hier an. Oder noch besser, du suchst dir das Datenblatt des Transistors raus und da steht sowas drin.
Es gibt auch Gehäuse, die wie TO220 aussehen, aber komplett mit Plastik ummantelt sind. Die sind logischerweise auch isoliert. Übrigens sind die Kühlfahnen aus Kupfer und die gibt es auch noch in einer dünnen und einer stärkeren Variante. Mit der stärkeren Variante kann man etwas besser die Wärme abführen.
LG Sel
Helmut Galli
07.02.2018,
09:01
@ bert7
ja, dass ist so, bei einem TO220 ist in der Regel der mittlere Pin mit der Metallisierung verbunden.
Unbedingt isoliert am gemeinsamen Kühlkörper montieren.
Alternativ einn Halbleiter mit isoliertem Gehäuse verwenden!
Sofern die Pin's mit B C E belegt sind liegt das Kollektorpotential am Kühlörper an.
bert7
07.02.2018,
09:33
@ bert7
Alles klar! Danke für alle Antworten, werde mir einfach die Datenblätter der Transistoren ansehen :) . Konkret ging es bei mir um den "TIP112 TO-220AB 1 NPN - Darlington" Hab auch schon ein Bild dazu gefunden:
Wolfram Winkler
07.02.2018,
10:11
@ JBE
Schreibfehler gibt es ja wirklich genug.
Sel(R)
Radebeul,
07.02.2018,
13:39
@ bert7
» Alles klar! Danke für alle Antworten, werde mir einfach die Datenblätter
» der Transistoren ansehen :) . Konkret ging es bei mir um den "TIP112
» TO-220AB 1 NPN - Darlington" Hab auch schon ein Bild dazu gefunden:
Falls gar nichts bekannt ist und du ein einigermaßen verwendbares Multimeter hast: Einfach den Durchgangsprüfer einschalten und probieren. Zumindest bei Leistungstransistoren kannste da nix kaputt machen. Bei Mosfets schon.
LG Sel
JBE
09.02.2018,
15:22
@ Wolfram Winkler
» Schreibfehler gibt es ja wirklich genug.
Kennst du mich.....
