Christian123
02.02.2018, 09:17 |
Gleichgerichtete DC Spannung ordentlich glätten? (Schaltungstechnik) |
Hallo!
Also, ich muss eine AC-Spannung von 66Volt/50Hz und einer max. Stromstärke von 15A gleichrichten und möglichst gut glätten. Mit der DC Spannung wird dann eine Elektronik betrieben, die stabile Gleichspannung benötigt, also keine Impulse oder zu große Schwankungen.
Als erstes habe ich mir nen kräftigen Brückengleichrichter, der 15A verkraftet mit Kühlkörper besorgt. Jetzt habe ich praktisch eine gepulste DC-Spannung, die irgendwie geglättet werden muss? Wie wähle ich den oder die richtigen Kondensatoren - gibts da bestimmte Formeln? Und reicht ein Kondensator oder muss da noch mehr getan werden, um die Spannung sauber zu glätten?
LG,
Chris |
bigdie
06.02.2018, 22:16 (editiert von bigdie am 06.02.2018 um 22:27)
@ Christian123
Gleichgerichtete DC Spannung ordentlich glätten? |
» » » kleiner DC-DC-Wandler versorgt. Hier der Link dazu:
» https://www.amazon.de/DROK-12V-60V-12V-80V-DC-DC-Wandler-Stromversorgung/dp/B00H39B17C/ref=sr_1_cc_2?s=aps&ie=UTF8&qid=1517680672&sr=1-2-catcorr&keywords=spannungsregler+80volt
» » Die Daten sind deutlich geschönt.
» Ich bekomme jetzt meine 60Volt mit 8,5 Amper heraus, mehr Amper schaffe ich
» leider nicht mit dem Setting.
Kannst ja mal dieses Teil versuchen
https://www.ebay.de/itm/1200W-20A-DC-Konverter-Boost-Step-up-Stromversorgungsmodul-8-60V-12-83V-40-85-/152160882218
Die Eingangsspannung sollte aber nicht allzuweit weg vom Ausgang sein, wenn wirklich viel Strom heraus kommen soll. Wenn du mit 40V (unter Last) rein gehst, und das x20A rechnest, sind es 800W. Das ergibt bei 60V theoretisch ohne Verluste 13,3A.
Gehst du mit 50V rein, sind es schon 1000W und ergibt dann bei 60V 16,6A. Wie gesagt ohne Verluste
Am einfachsten wird es aber wohl sein, gleich ein paar ordentliche Schaltnetzteile zu kaufen. Meinethalben 4 Stück 15V oder 5 x 12V und die in Reihe schalten ausgangsseitig.
z.B. sowas
https://www.ebay.de/itm/MeanWell-Netzteile-RSP-Serie-Schaltnetzteile-5V-12V-15V-24V-27V-36V-48V/231473165159?hash=item35e4e03367:m:mo4PRJeM3Lcu2EQ-ss7-p_g |
Christian123
04.02.2018, 14:51
Ich bekomme jetzt meine 60Volt mit 8,5 Amper heraus, mehr Amper schaffe ich leider nicht mit dem Setting. |
xy
03.02.2018, 23:09
@ Christian123
Die Daten sind deutlich geschönt. |
Christian123
03.02.2018, 21:45
@ Mikee
» » 66V unter Last, habe ich gemessen.
» 100V Spannungsfestigkeit für den Elko geht nicht, weil (66V+10%) * 1,41
» -1,4V = 101V ergeben.
» Das ist bereits außerhalb der Spezifikation!
» Ich würde auch den Fehlerfall in Betracht ziehen: Das Netzteil läuft ohne
» Last (Last ausgefallen).
» Bei 66V unter Last sind das bestimmt 70-72V im Leerlauf. Eine Überspannung
» von +10% musst Du mit einkalkulieren.
» Das lässt am Ausgang bis zu 79V AC entstehen. Das sind gleichgerichtet 110V
» DC.
» Der Elko sollte ca. 20% Reserve haben, Du brauchst wenigstens 125V.
» Mein Netzteil könnte 60V bei max. 15A liefern.
» Es wiegt nur schlappe 20kg und hat Bauteile für rund 800 Euro drin.
» Zum Verheizen der Verlustwärme stehen 8 Stück 2N3773 Transistoren zur
» Verfügung. Es gibt zwei Kühlkörper
» mit je 0,3k/W, Trafos und Gleichrichter werden mit Ventilator
» zwangsgekühlt.
» Willst Du so etwas wirklich bauen? Das baut man einmal im Leben und dann
» nie wieder.
Ich hab das Problem jetzt mal folgendermaßen gelöst - mal sehen, wie lang das so klappt, bis die ersten Bauteile abschmieren;
1. Ringkerntrafo mit 33VAC im Leerlauf am Ausgang.
2. Da sitzt ein Brückengleichrichter mit 25A/200V dran.
3. Am Gleichrichter steckt ein Elko mit 10mF und 63V Spannungsfestigkeit (hält aber mehr spannung aus, bis er durchschlägt)
4. Am + Pol zwischen Gleichrichter und Elko hängt ein 1Ohm/100Watt Widerstand - fürs erste, vl kommt der noch weg.
5. Nach dem Elko wird mit dieser DC-Spannung von ca. 40Volt unter Last ein kleiner DC-DC-Wandler versorgt. Hier der Link dazu: https://www.amazon.de/DROK-12V-60V-12V-80V-DC-DC-Wandler-Stromversorgung/dp/B00H39B17C/ref=sr_1_cc_2?s=aps&ie=UTF8&qid=1517680672&sr=1-2-catcorr&keywords=spannungsregler+80volt
6. Der Wandler liefert am Ausgang dann so 40 bis 80 Volt bei 400Watt (= bei 80Volt, sind es 5 Amper) fein geglättete Gleichspannung
Theoretisch könnte der Wandler ca. 10A bzw. 600Watt am Ausgang liefern, müsste dafür aber 60Volt/15A am Eingang bekommen, was etwas schwierig wird, da 1. der Ringkerntrafo nur noch 55V und 66V ausgänge hat und 2. Mein Kondensator mit 63Volt am limitt läuft. Wenn ich den 55V Ausgang nähme, dann liegen am Elko ca. 70 Volt an, im Leerlauf und ebenfalls an derm DC-DC-Wandler - bin mir nicht sicher, ob die Beiden das aushalten, unter Last wirds um ca. 5-8Volt weniger. |
Sel
Radebeul, 03.02.2018, 20:58
@ Mikee
» » Ist sehr ordentlich
» » LG Sel
» Hallo Sel,
» wie ich sagte, so etwas baut man EINMAL. Ich war es Leid entweder nicht
» genug Spannung oder zu wenig Strom zu haben.
» Hatte ich beides, dann hatte ich aber nur einmal. Für die meisten
» Hifi-Verstärker benötigt man aber ein symmetrisches Netzteil.
» Also wurde ein passendes gebaut. Das war irgendwann anno 1990.
» Mikee
Irgendwie denke ich auch so. Einmal so ein Teil bauen und dann mal sehen wozu man das braucht. Verkehrt kanns nicht sein, zumal der fette Trafo nix gekostet hat, der Rest ist unter 100 Euro. Und bissel Hirnschmalz. Ok, symmetrische Spannung aus meinem Trafo zu bekommen ist leider unmöglich. Dazu ist er nicht gewickelt. Aber wenn ich mir das so überlege, diese Power-LEDs brauchen zum Teil mächtig Strom, gut wenn das Netzteil sowas hergibt (ok, Schaltregler dran als Stromkonstanter). Auch um mal einen fetten Bleiakku zu laden, dazu ist mein Riesenkasten gut. Da muß ich nix extra kaufen. Oder als Betriebsspannung für diverse Motoren, immerhin sind z.B. 42V und 16A AC absolut kein Problem. Bei DC-Anwendungen knapp 10A, auch ganz gut. Sind dann schon mächtige Burschen von beispielsweise Motoren, die ich anschließen kann. Ebenso als "Ersatz" für einen ordentlichen Akku kann ich das Gerät einsetzen. Bestimmt gibts da noch viel mehr, werde ich sehen wenn ich sowas brauche.
Bei deinen HiFi-Verstärkern brauchst ja nicht einmal eine sehr gute Stabilität der Ausgangsspannung. Die Spannung muß nur gut brumm- und rauschfrei sein, ordentlich belastbar und in gewissen Grenzen einstellbar. Trotzdem macht sowas schon ordentlich Aufwand und Kosten. Und ich stimme dir zu, einmal gebaut - ewig genutzt. Kann man vererben, solche Teile. Ich habe mir wirklich schon überlegt ob ich ein Fertiggerät kaufen soll. Aber entweder wars zu teuer, oder es stimmten die Parameter nicht (Leistung auf Dauer), oder die Teile könnten den Zweck erfüllen aber ich traute der Kühlung der Halbleiter oder dem enthaltenen Minitrafo nicht... Immer war was dran.
LG Sel |
Mikee
03.02.2018, 20:26
@ Sel
» LG Sel
Hallo Sel,
wie ich sagte, so etwas baut man EINMAL. Ich war es Leid entweder nicht genug Spannung oder zu wenig Strom zu haben.
Hatte ich beides, dann hatte ich aber nur einmal. Für die meisten Hifi-Verstärker benötigt man aber ein symmetrisches Netzteil.
Mikee |
Sel
Radebeul, 03.02.2018, 16:51
@ Mikee
Wo du Recht hast...
» DC.
Dann wird der Elko echt fett. Und nicht nur der. Die Gleichrichterbrücke sollte meiner Erfahrung nach mindestens 100% Reserve haben, Spannung mindestens das Dreifache. Ist ja heute kein Problem. Aber der Elko. Da er 66 Volt haben will, muß er die Brummspannung gering halten, auch bei 10% Netzunterspannung. Dann wirds echt knapp. Schlicht und einfach: Der Trafe ist für das Gewünschte nicht geeignet, also zu schwach.
» zwangsgekühlt.
Ist sehr ordentlich
LG Sel |
Mikee
03.02.2018, 16:20
@ Christian123
100V Spannungsfestigkeit für den Elko geht nicht, weil (66V+10%) * 1,41 -1,4V = 101V ergeben.
Ich würde auch den Fehlerfall in Betracht ziehen: Das Netzteil läuft ohne Last (Last ausgefallen).
Bei 66V unter Last sind das bestimmt 70-72V im Leerlauf. Eine Überspannung von +10% musst Du mit einkalkulieren.
Das lässt am Ausgang bis zu 79V AC entstehen. Das sind gleichgerichtet 110V DC.
Zum Verheizen der Verlustwärme stehen 8 Stück 2N3773 Transistoren zur Verfügung. Es gibt zwei Kühlkörper
mit je 0,3k/W, Trafos und Gleichrichter werden mit Ventilator zwangsgekühlt.
Willst Du so etwas wirklich bauen? Das baut man einmal im Leben und dann nie wieder.
Mikee |
Christian123
02.02.2018, 19:10
» » kurze Erklärung warum das so ist
» http://www.dse-faq.elektronik-kompendium.de/dse-faq.htm#F.9
Nicht schlecht, danke!! |
xy
02.02.2018, 19:02
@ Christian123
http://www.dse-faq.elektronik-kompendium.de/dse-faq.htm#F.9 |
Sel
Radebeul, 02.02.2018, 18:45
@ Steffen
» Geschwungene Leiterbahnen, ordentlich Masseflächen, Lötstopplack.....
» Sieht prima aus.
Hast was vergessen:
Für lumpige Microcontroller praktisch nicht verwendbar
LG Sel |
Steffen
02.02.2018, 18:36
@ Sel
Sieht prima aus.
Gruß Steffen |
Christian123
02.02.2018, 18:28
» » ... gibts nicht, Trafo war Sonderanfertigung, bei eBay gekauft
» Dann muss man halt selbst messen: Sekundärspannung im Leerlauf und
» Sekundärspannung unter ohmscher Last.
OK, werds mal machen! |
Christian123
02.02.2018, 18:23
» » Also, ich muss eine AC-Spannung von 66Volt/50Hz und einer max.
» Stromstärke
» » von 15A gleichrichten und möglichst gut glätten. Mit der DC Spannung
» wird
» » dann eine Elektronik betrieben, die stabile Gleichspannung benötigt,
» also
» » keine Impulse oder zu große Schwankungen.
» Dir ist klar, dass da etwa 85V / 8A DC raus kommen?
Nein, war mir nicht wirklich klar. Hm... kurze Erklärung warum das so ist wäre sehr freundlich. Bedeutet am Ende, müsste ich die AC-Input-Spannung verringern - ich denke der Trafo hat auch einen 47Volt und 33Volt abgriff. |
xy
02.02.2018, 18:21
@ Christian123
» ... das glaube ich nicht, ich hab einen einfachen Spannungsregler
» herumliegen, der bei 36Volt AC-Input 1-30VDC output bei 12A liefert, ohne
» Probleme. Ist ne mini kleine Schaltung aus China mit Kühlkörpern, 3x größer
» als die Schaltung selbst.
Das ist ein Schaltregler, mehrere Ligen oberhalb deiner aktuellen Fähigkeiten.
» » Kann der Trafo wirklich 10 A dauerhaft liefern ? 800 Watt ?
» Von dauerhaft war nie die Rede, aber so 10-15Minuten packt der 15A
» stromfluss ohne probleme, dann wird er langsam warm.
Das gibt aber keine 15A DC! |
