neuling
14.01.2018, 15:36 |
PPA gibts das noch (Telekommunikation) |
Hallo an die Gemeinde,
gibt es eigentlich den PPA in der 1.TAE noch?
oder wird der nicht mehr verwendet? |
neuling
18.01.2018, 17:32
@ otti
PPA gibts das noch |
Ich hab ja nun viel erfahren zum Thema dank eurer Hilfe.. Herzlichen Dank
Mir ist aber der Begriff Signatur absolut nicht klar.
Mit der interennen Beschaltung kann ich bestenfalls wechselspannungsmäßigen Durchgang bei Überschreiten von +- 7,5 V messen.
» » PPA = Diode und 47kOhm-Widerstand
» » Bei Telekom-Anschlüssen wird dieser auch bei DSL-Verbindungen verlangt.
» » Hierüber wird die Leitung als Fehlerfrei bestimmt.
» » Bei Vodafone, O2, etc. ist dieser vor dem Router zu entfernen, da hier
» die
» » A/B-Polarität auch mal umgedreht sein kann.
» » cu
» » St
» Es sind 470 kOhm.
» Richtig, mit dem PPA kann die Leitung auch bei gezogenem Endgerät gemessen
» werden.
» Eine Vertauschung der Polarität ist technisch nicht so schlimm (keine
» Last).
» Beim Messen fällt dann die Vertauschung auf.
» Über die Signatur im Anschlusskabel wird das gesteckte Endgerät (Router)
» galvanisch ermittelt (tatsächlich natürlich nur die Signatur). |
otti
D, 17.01.2018, 19:19
@ el-haber
» Bei Vodafone, O2, etc. ist dieser vor dem Router zu entfernen, da hier die
» cu
» St
Es sind 470 kOhm.
Richtig, mit dem PPA kann die Leitung auch bei gezogenem Endgerät gemessen werden.
Eine Vertauschung der Polarität ist technisch nicht so schlimm (keine Last).
Über die Signatur im Anschlusskabel wird das gesteckte Endgerät (Router) galvanisch ermittelt (tatsächlich natürlich nur die Signatur). -- Gruß
otti
E-Laie aber vielleicht noch lernfähig |
el-haber
17.01.2018, 18:43
@ neuling
» Hallo an die Gemeinde,
» gibt es eigentlich den PPA in der 1.TAE noch?
» oder wird der nicht mehr verwendet?
Bei Telekom-Anschlüssen wird dieser auch bei DSL-Verbindungen verlangt. Hierüber wird die Leitung als Fehlerfrei bestimmt.
Bei Vodafone, O2, etc. ist dieser vor dem Router zu entfernen, da hier die A/B-Polarität auch mal umgedreht sein kann.
cu
St |
otti
D, 16.01.2018, 12:54 (editiert von otti am 16.01.2018 um 12:56)
@ neuling
» ist das Kabel zum NTBA ein Signaturkabel?
» kann es sein, dass der PPA nun ausgedient hat?
» Kann man an einem Anschluss mit PPA auch ein Signatutkabel verwenden?
» Ich habe bei AVM mal nach dem Begriff gesucht ... nichts gefunden.
Das Signqaturkabel gibt es im Zusammenhang mit den Routern.
Der normale PPA ist in der TAE eingebaut.
Beides zusammen funktioniert auch.
Der normale PPA dient zum Messen der Leitung bis zum Kunden.
Ist dieser messbar, dann ist die Leitung "durchgängig".
Das Signaturkabel dient um festzustellen on das Modem/der Router gesteckt ist.
Ist die Signatur messbar, aber der Routersynchronisiert nicht, dann tippt man auf einen Routerfehler.
Man kann m. W. ein beliebiges Signaturkabel kaufen und für Router verwenden.
Auf der einen Seite TAE auf der anderen RJ45.
Auf der RJ45-Seite sind die beiden mittleren Kontakte beschaltet.
Beispiel:
https://www.ebay.de/itm/3m-DSL-IP-VoiP-COXBOX-Kabel-galvanischer-Signatur-Speedport-W921V-W724V-W920V/391947380623?hash=item5b41e2678f:g:bv0AAOSwTQtaN~B- -- Gruß
otti
neuling
16.01.2018, 11:38
@ otti
» » Hallo an die Gemeinde,
» » gibt es eigentlich den PPA in der 1.TAE noch?
» » oder wird der nicht mehr verwendet?
» Jaein.
» Schau mal unter Signaturkabel:
» https://telekomhilft.telekom.de/t5/Geraete-Zubehoer/Signaturkabel/ta-p/2065992
» Ist es das was Du wissen wolltest? |
otti
D, 14.01.2018, 19:36 (editiert von otti am 14.01.2018 um 19:37)
@ neuling
Jaein.
Ist es das was Du wissen wolltest? -- Gruß
otti
xy
14.01.2018, 18:31
@ gast
» https://de.wiktionary.org/wiki/ppa. ???
https://de.wikipedia.org/wiki/Passiver_Pr%C3%BCfabschluss |
gast
14.01.2018, 17:10
@ neuling
https://de.wiktionary.org/wiki/ppa. ??? |
