hubert
12.01.2018,
14:30
Datenrichtung bei PCF8574 (Bauelemente)
hat jemand Erfahrung mit der Anwendung des I2CBUS-Bausetins PCF8574
Ich möchte einen Teil der Ports auf Eingang und die anderen auf Ausgang schalten
habe allerdings die Funktion zur Festlegung der Datenrichtung nicht gefunden!
xy(R)
12.01.2018,
14:59
@ hubert
» habe allerdings die Funktion zur Festlegung der Datenrichtung nicht
» gefunden!
Die gibts auch nicht.
"Each quasi-bidirectional I/O can be used as an input or output without
the use of a data-direction control signal. At power on, the I/Os are high.
In this mode, only a current source to Vcc is active."
hubert
14.01.2018,
15:32
Danke
» » habe allerdings die Funktion zur Festlegung der Datenrichtung nicht
» » gefunden!
» Die gibts auch nicht.
» "Each quasi-bidirectional I/O can be used as an input or output without
» the use of a data-direction control signal. At power on, the I/Os are
» high.
» In this mode, only a current source to Vcc is active."
hubert
14.01.2018,
17:06
Hallo an alle,
ich habe nun den PCF8574 am Raspberry 3 angeschlossen
mit
sudo i2cdetect -y 1
habe ich die Adresse 3C
ermittelt
nun wollte ich mal einlesen und ausgeben
habe folgende Befehle verwendet
sudo i2cset -y 1 0x3c 0x00 0x55
sudo i2cget -y 1 0x3c 0x00
Es kommt immer 00 zurück
Kennt da jemand die Lösung?
» » gefunden!
» high.
xy(R)
14.01.2018,
18:07
(editiert von xy
am 14.01.2018 um 18:20)
@ hubert
» ich habe nun den PCF8574 am Raspberry 3 angeschlossen
Schaltplan?
» habe ich die Adresse 3C ermittelt
Der liegt aber auf 40..4F, je nach Belegung der Adresseingänge.
Oder hast du einen PCF8574A? Der kann bei 7-Bit Notation 3C haben.
