bastelix(R)
07.01.2018,
00:14
Brushless Lüfter geschwindigkeit steuern (Elektronik)
Servus Zusammen,
wie kann ich die Geschwindigkeit von einem brushless Lüfter steuern? Als erstes dachte ich mir einfach mit PWM, das kann ich ganz einfach mit einem µC machen. Aber im Netz steht immer wieder, dass es keine gute Idee ist einen brushless Lüfter mit PWM zu betreiben. Ich habe auch einen Bausatz gefunden: https://www.pollin.de/productdownloads/D810243B.PDF (aus Copyright-Gründen stelle ich hier mal nur den Link ein - Schaltplan auf der letzten Seite). Den könnte ich ggf. anpassen, aber da steht auf Seite 2 bei den technischen Daten PWM-Schaltfrequenz 30kHz. Die Schaltung verwendet einen TL084 OPA und OPA-Schaltungen übersteigen noch meine E-Tech-Verständnis.
Wie Steuert man jetzt die Geschwindigkeit von einem brushless Lüfter am besten? Kann ich den Bausatz im Prinzip verwenden und muss nur den NTC gegen ein Poti tauschen, oder muss ich mich nach etwas komplett anderem Umschauen?
Hintergrund: Ich brauche eine Absaugung für meinen Bastelkeller, die ich beim lackieren in das Fester hängen kann. Dazu habe ich noch zwei 120mm 12V PC-Gehäuselüfter in der Bastelkiste, aber nur die 3-Pin-Version, also ohne eigenem PWM-Eingang für die Steuerung. Diese Lüfter würde ich gerne verwenden, weil die vom Luftdurchsatz her eigentlich ausreichen und nicht das Budget belasten. Als Netzteil habe ich noch ein paar 12V-Steckernetzteile rumliegen die genügen Leistung für die Lüfter haben sollten (je Lüfter 0.3A bei 12V)
Im Endeffekt brauche ich zwei Geschwindigkeitsstufen:
1. Absaugen - volle Leistung damit das Aerosol vom lackieren nicht ewig rumschabbelt sondern möglichst schnell ins freie geblasen wird.
2. Belüften - relativ geringe Leistung, es soll nur die feuchte Luft langsam ausgetauscht werden während das lackierte Werkstück trocknet.
Die genaue Drehzahl von Stufe 2 habe ich noch nicht ermittelt, aber ich denke mal 1/3 von der vollen Leistung sollte hierfür mehr als ausreichend sein.
xy(R)
07.01.2018,
08:38
@ bastelix
In deinem Fall reicht es völlig einige 1N400x vor den Lüfter zu schalten.
Die Edelvariante wäre ein Step-Down mit µC, und der wertet gleich das Tachosignal aus. Eine echte Regelung halt.
Sel(R)
Radebeul,
07.01.2018,
08:39
(editiert von Sel
am 07.01.2018 um 08:51)
@ bastelix
» Im Endeffekt brauche ich zwei Geschwindigkeitsstufen:
» 1. Absaugen - volle Leistung damit das Aerosol vom lackieren nicht ewig
» rumschabbelt sondern möglichst schnell ins freie geblasen wird.
» 2. Belüften - relativ geringe Leistung, es soll nur die feuchte Luft
» langsam ausgetauscht werden während das lackierte Werkstück trocknet.
Hast du schon mal probiert beide Lüfter in Reihe zu schalten? Sie müssen ja nur anlaufen. Auf die Drehzahl kommts nicht an. Probier das einfach. Du sparst dir die ganze Bastelei. Sollte diese Variante nicht klappen so kannst du immer noch was bauen (erst mit Vorwiderstand, Drahtpoti oder so was).
Zum Belüften willst du die Drehrichtung ändern. Geht das mit den Lüftern überhaupt? Und denke dran das du beim Belüften den Staub von draußen reinbläst, das ist nicht gut für lackierte Flächen. Also muß ein Filter vor den Lüfter. Dann erübrigt sich allerdings auch eine Drehzahländerung, der Filter reduziert den Luftdurchsatz erheblich.
LG Sel
xy(R)
07.01.2018,
10:22
@ Sel
» Hast du schon mal probiert beide Lüfter in Reihe zu schalten?
Das ist keine gute Idee. Die Kennlinie sagt dir auch gleich weshalb.
bastelix(R)
07.01.2018,
18:32
» In deinem Fall reicht es völlig einige 1N400x vor den Lüfter zu schalten.
Danke, das wird vorerst reichen. Dazu noch ein Schalter parallel zu den Dioden für die volle Leistung.
» Die Edelvariante wäre ein Step-Down mit µC, und der wertet gleich das
» Tachosignal aus. Eine echte Regelung halt.
Behalte ich mal im Hinterkopf wenn ich die ganzen anderen Projekte abgebastelt habe.
bastelix(R)
07.01.2018,
18:39
@ Sel
» Zum Belüften willst du die Drehrichtung ändern.
Nein, die sollen immer die Luft nach draussen pusten. Der Begriff Belüften ist dafür etwas ungünstig gewählt ;-)
Im Endeffekt will ich nur beim Lackieren mit voller Leistung rauspusten, damit sich das Aerosol in der Luft nicht aus lauter Langeweile irgendwo festsetzt, und beim Trocknen dann einfach mit wenig Leistung die Luft umwälzen, damit die Luftfeuchtigkeit nicht zu stark ansteigt.
