luemar(R)
05.01.2018,
17:36
Systemstart Raspberry Pi (Computertechnik)
Hallo Experten,
habe eine Relais Steuerung mittels eines Raspberry Pi 3 und eines Raspberry Pi Zero gebaut,
die gut funktioniert.
Einzig während dem Systemstart - entweder über die Stromversorgung oder durch reboot - kommt
es zu einem ganz kurzen Anziehen der Relais.
Finde das etwas ungemütlich.
Wie könnte man das verhindern ?
Danke im voraus für einschlägige Tips, luemar
xy(R)
05.01.2018,
17:51
@ luemar
» Wie könnte man das verhindern ?
Wie steuerst du die Relais an?
finni(R)
05.01.2018,
18:31
@ luemar
» Einzig während dem Systemstart - entweder über die Stromversorgung oder
» durch reboot - kommt
» es zu einem ganz kurzen Anziehen der Relais.
Undefinierter Zustand an den GPIOs während System da und Script gestartet.
bastelix(R)
06.01.2018,
23:37
@ finni
» » Einzig während dem Systemstart - entweder über die Stromversorgung oder
» » durch reboot - kommt
» » es zu einem ganz kurzen Anziehen der Relais.
» Undefinierter Zustand an den GPIOs während System da und Script gestartet.
Ja, auf die PIN-States beim booten sollte man sich nicht verlassen ( https://www.raspberrypi.org/forums/viewtopic.php?t=7443&p=93865 und https://www.raspberrypi.org/forums/viewtopic.php?t=35321 )
Ich bin mir aber sicher, dass Ihr eine Lösung parat habt, wenn Luemar postet wie er seine Relais ansteuert ;-)
