skohrt
03.01.2018,
19:14
Sonderfall zur Ausschaltverzögerung mit NE 555 (Schaltungstechnik)
Hallo zusammen,
grundsätzlich ist die Ausschaltverzögerung genau das was ich suche. Jedoch spielt sich das Ganze in einer 24V DC Umgebung ab.
Die Steuerplatine für ein Automatik-Zufahrtstor hat einen Ausgang, an den eine 24V Lampe mit maximal 15 Watt angeschlossen werden kann. Diese Lampe blinkt nun während das Tor fährt. Eben dieses Blinken nervt und ich hätte hier gerne ein Dauerlicht. Jetzt soll quasi das an/aus Signal der Steuerplatine den Schalter S1 triggern und die Ausschaltverzögerung gerade so lange eingestellt sein, dass die Aus-Phase überbrückt wird.
An der Platine kann ich auch 24V DC Dauerspannung abgreifen.
Könnte mir bitte jemand sagen, wie ich die obige Schaltung ergänzen muss, um dieses zu realisieren. Als Warnlampe möchte ich gerne eine helle Signal-LED einsetzen.
Vielleicht gibt es ja auch noch eine viel einfachere Lösung.
Schon jetzt ein herzliches Danke für die Hilfe.
Beste Grüße,
skohrt
P.S. Anbei der Screenshot von ihrer Schaltung
Steffen
03.01.2018,
19:22
@ skohrt
» Hallo zusammen,
» grundsätzlich ist die Ausschaltverzögerung genau das was ich suche. Jedoch
» spielt sich das Ganze in einer 24V DC Umgebung ab.
» Die Steuerplatine für ein Automatik-Zufahrtstor hat einen Ausgang, an den
» eine 24V Lampe mit maximal 15 Watt angeschlossen werden kann. Diese Lampe
» blinkt nun während das Tor fährt. Eben dieses Blinken nervt und ich hätte
» hier gerne ein Dauerlicht. Jetzt soll quasi das an/aus Signal der
» Steuerplatine den Schalter S1 triggern und die Ausschaltverzögerung gerade
» so lange eingestellt sein, dass die Aus-Phase überbrückt wird.
» An der Platine kann ich auch 24V DC Dauerspannung abgreifen.
» Könnte mir bitte jemand sagen, wie ich die obige Schaltung ergänzen muss,
» um dieses zu realisieren. Als Warnlampe möchte ich gerne eine helle
» Signal-LED einsetzen.
» Vielleicht gibt es ja auch noch eine viel einfachere Lösung.
» Schon jetzt ein herzliches Danke für die Hilfe.
» Beste Grüße,
» skohrt
» P.S. Anbei der Screenshot von ihrer Schaltung
Hallo.
Irgendwie wird doch der Motor angesteuert.
Gruß Steffen
skohrt
03.01.2018,
19:30
@ Steffen
» Hallo.
» Irgendwie wird doch der Motor angesteuert.
» Gruß Steffen
Hallo Steffen,
der gute Ansatz einfach dort die Lampe mit anzuschließen liegt nah und würde tatsächlich den Umweg ersparen. Jedoch hat der "Lampenausgang" der Platine den Vorteil, dass er ein wenig in die Zukunft schauen kann. :-)
So blinkt die Lampe bereits ca. 3 Sekunden bevor der Motor angesteuert wird. Gerade beim Schließen des Tors eine gute Sache.
Beste Grüße,
skohrt
Sel(R)
Radebeul,
03.01.2018,
19:31
@ Steffen
Ebens. Kann man mit mechanischen Schaltern sehr komfortabel und sicher lösen.
Tor ist unten: Lampe aus
Tor ist in Bewegung: Lampe an
Tor ist oben in Endstellung: Lampe aus
Oben und unten je ein Schalter und fertig ist die Kiste, ganz ohne Elektronik.
LG Sel
Sel(R)
Radebeul,
03.01.2018,
19:53
(editiert von Sel
am 03.01.2018 um 19:56)
@ skohrt
» » Hallo.
» » Irgendwie wird doch der Motor angesteuert.
» der gute Ansatz einfach dort die Lampe mit anzuschließen liegt nah und
» würde tatsächlich den Umweg ersparen. Jedoch hat der "Lampenausgang" der
» Platine den Vorteil, dass er ein wenig in die Zukunft schauen kann. :-)
» So blinkt die Lampe bereits ca. 3 Sekunden bevor der Motor angesteuert
» wird. Gerade beim Schließen des Tors eine gute Sache.
Hast du schon mal probiert die Lampe durch die LED mit Vorwiderstand (je nach LED auch KSQ) zu ersetzen und die Eingangs-Spannung mittels Kondensator zu überbrücken? Die Ladung des Kondensators müßte die Auszeit der Lampe überbrücken. Ähnlich dem Glättungselko eines Netzteiles.
LG Sel
cmyk61(R)
Edenkoben, Rheinland Pfalz,
03.01.2018,
20:07
@ skohrt
hallo, weshalb so umständlich?
Das Signal, welches die Blinkschaltung aktiviert ist doch ideal für diesen Zweck.
Oder ist alles uC gesteuert?
Ansonsten halte ich Sels Idee für die geschickteste. Optokoppler über Vorwiderstand dran und den Ausgang des Optokopplers mit passender RC+D-Kombination versehen.
Von dort aus dann die Lampe ansteuern.
Ralf
» Hallo zusammen,
» Beste Grüße,
» skohrt
Steffen
03.01.2018,
20:13
@ skohrt
» » Hallo.
» » Gruß Steffen
» Hallo Steffen,
» Beste Grüße,
» skohrt
Ahh ok.
Vom Prinzip her sollte deine Schaltung so funktionieren. Bis auf das "Problem" mit den 24V + Ne555.
Ne andere Idee wäre, das Blink- und das "Motor"signal über 2 Dioden zusammenzufassen.
Dann blinkt die Led halt ein paar mal und schaltet dann auf Dauerlicht. ...
