mnemonic
02.01.2018, 22:08 |
Kurioses Problem (Elektronik) |
Hallo zusammen,
ich habe ein kurioses Problem und vielleicht hat jemand eine Idee es zu lösen.
In einem alten entkernten Bauernhaus hat es nur noch einen neueren Stromzähler mit 3 dicken Schmelzsicherungen.
Ein Elektriker hat nun ein SLS35 angebracht ( Link: https://www.hager.de/hauptschaltgeraete/selektive-hauptleitungsschutzschalter/sls-schalter-fuer-hutschienenmontage-e-charakteristik/930192.htm ) und eine Steckdose. Diese dient im Prinzip nur dafür Akkus zu laden oder eine Baulampe zu betreiben. Manchmal auch eine Bohrmaschine oder einen Wasserkocher für den Pausen-Tee.
Das Problem ist jetzt aber Folgendes:
Wenn ich den Wasserkocher oder irgend etwas anderes betreibe, das über einige Minuten etwas mehr Strom benötigt, wird die SLS35 sehr warm und unterbricht den Stromkreis.
Vor dem SLS35 geht noch eine Leitung in den alten Stall mit einer separaten Absicherung. Wenn ich im Stall den Wasserkocher anschliesse, funktioniert alles gut.
Weitere Bauteile vor dem SLS35 gibt es nicht. Da der SLS35 3 Sicherungen hat, für jede Phase eine, dachte ich mir die Steckdose auf eine andere Phase zu legen. Es hat hat aber nichts gebracht. Es fliegt immer die Sicherung raus, an der der Verbraucher hängt.
Ich möchte noch erwähnen, dass der Elektriker noch eine Starkstromdose angebracht hatte und einen Baustromverteiler. Das habe ich alles abmontiert, da ich dachte, dass dort der Fehler sitzt.
Der SLS35 ist neu und kann doch nicht defekt sein.
Wer hat eine Idee?
Wolf -- "Immer genügend Widerstand mitbringen" |
xy
02.01.2018, 22:45
@ mnemonic
Kurioses Problem |
Wie wärs mit dem üblichen: messen! |
Offroad GTI
02.01.2018, 22:48
@ mnemonic
Kurioses Problem |
» Der SLS35 ist neu und kann doch nicht defekt sein.
Zugegeben unwahrscheinlich, aber möglich ist ja alles.
Der Elektriker sollte sich die Anlage noch mal genauer ansehen. |
gast
03.01.2018, 08:01
@ mnemonic
Kurioses Problem |
» ......Vor dem SLS35 geht noch eine Leitung in den alten Stall mit einer separaten
» Absicherung. Wenn ich im Stall den Wasserkocher anschliesse, funktioniert
» alles gut.
lockere Klemme ?
Draht zum Stall dicker als Draht zur Behelfsküche?
Draht zur Behelfsküche nicht so fest angeklemmt wie Draht zum Stall -> Erwärmung -> Auslösung |
Strippenzieher
D-14806, 03.01.2018, 11:05
@ mnemonic
Kurioses Hager SLS Problem |
» Ein Elektriker hat nun ein SLS35 angebracht ( Link:
» https://www.hager.de/hauptschaltgeraete/selektive-hauptleitungsschutzschalter/sls-schalter-fuer-hutschienenmontage-e-charakteristik/930192.htm
Ach, diese Sch...-Dinger
Kann er doch.
Füttere deine Suchmaschine mit "hager sls schalter defekt" - jede Menge Lektüre.
1. Mal eine andere Last dranhängen, die anderswo funzt, löst der SLS dann auch aus, dann
2. Lasse das Teil vom Elektriker wechseln und danach
3. neuen SLS mehrmals manuell schalten mit und ohne Last
4. Lastprüfung wiederholen
Häufiger Fehler dieser SLS:
Ohne / geringe Last -> Alles scheint i.O.
größere Last -> löst aus verzögert / sofort |
mnemonic
03.01.2018, 15:07
@ Strippenzieher
» » Ein Elektriker hat nun ein SLS35 angebracht ( Link:
» Ach, diese Sch...-Dinger
» » Der SLS35 ist neu und kann doch nicht defekt sein.
» Kann er doch.
» Füttere deine Suchmaschine mit "hager sls schalter defekt" - jede Menge
» Lektüre.
» 1. Mal eine andere Last dranhängen, die anderswo funzt, löst der SLS dann
» auch aus, dann
» 2. Lasse das Teil vom Elektriker wechseln und danach
» 3. neuen SLS mehrmals manuell schalten mit und ohne Last
» 4. Lastprüfung wiederholen
» Häufiger Fehler dieser SLS:
» Ohne / geringe Last -> Alles scheint i.O.
» größere Last -> löst aus verzögert / sofort
Genau dieses Verhalten zeigt sich.
Vielen Dank für die Infos.
mnemonic
03.01.2018, 17:16
@ Strippenzieher
Ich habe mir das nochmals angeschaut und gesehen, dass der N-Anschluss des SLS E35 /HTN335E nicht gelegt wurde.
Vielleicht liegt der Fehler daran?
xy
03.01.2018, 17:36
@ mnemonic
» Ich habe mir das nochmals angeschaut und gesehen, dass der N-Anschluss des
» SLS E35 /HTN335E nicht gelegt wurde.
» Vielleicht liegt der Fehler daran?
Na klar, dann läuft der ganze Strom über den Nebenkreis. Der Strippenzieher hat wohl zum ersten mal einen SLS installiert... |
mnemonic
03.01.2018, 17:41
» » Ich habe mir das nochmals angeschaut und gesehen, dass der N-Anschluss
» des
» » SLS E35 /HTN335E nicht gelegt wurde.
» » Vielleicht liegt der Fehler daran?
» Na klar, dann läuft der ganze Strom über den Nebenkreis. Der Strippenzieher
» hat wohl zum ersten mal einen SLS installiert...
Hallo xy,
Danke für die Antwort.
Vor dem SLS sind auch noch Schmelzsicherungen. Nach dem SLS sollen dann die Einzelsicherungen für die Räume und die dicken Verbraucher, wie E-Herd etc kommen.
Ist das dann nicht Multigemoppelt?
xy
03.01.2018, 17:50
@ mnemonic
» Vor dem SLS sind auch noch Schmelzsicherungen. Nach dem SLS sollen dann die
» Einzelsicherungen für die Räume und die dicken Verbraucher, wie E-Herd etc
» kommen.
» Ist das dann nicht Multigemoppelt?
Im Prinzip ist das normal:
NH-Sicherung im Hausanschlusskasten -->
SLS vor dem Zähler -->
Zähler -->
FI -->
Leitungsschutzschalter für die einzelnen Stromkreise.
Aber da kann noch mehr nötig oder sinnvoll sein. |
mnemonic
03.01.2018, 17:58 (editiert von mnemonic am 03.01.2018 um 18:26)
» » Vor dem SLS sind auch noch Schmelzsicherungen. Nach dem SLS sollen dann
» die
» » Einzelsicherungen für die Räume und die dicken Verbraucher, wie E-Herd
» etc
» » kommen.
» » Ist das dann nicht Multigemoppelt?
» Im Prinzip ist das normal:
» NH-Sicherung im Hausanschlusskasten -->
» SLS vor dem Zähler -->
» Zähler -->
» FI -->
» Leitungsschutzschalter für die einzelnen Stromkreise.
» Aber da kann noch mehr nötig oder sinnvoll sein.
Der Elektriker hat den SLS nach dem Stromzähler eingebaut. das ist ja dann nicht korrekt.
Also im Prinzip als normale Sicherung verwendet und dabei den N-Anschluß weggelassen.
Aktuell ist es so installiert:
- Uralt Schmelzischerung in der verrosteten Hausanschlußbox unterm Dach (Strom kommt übers Dach)
- 10m Kabel -> Zähler
- Schmelzsicherung
- SLS -- "Immer genügend Widerstand mitbringen" |
xy
04.01.2018, 18:24
@ mnemonic
» Der Elektriker hat den SLS nach dem Stromzähler eingebaut. das ist ja dann
» nicht korrekt.
Man darf das. Der Netzbetreiber will aber einen Schalter vor dem Zähler haben, und da bietet sich ein SLS an.
» Also im Prinzip als normale Sicherung verwendet und dabei den N-Anschluß
» weggelassen.
Ohne N ist das Murks.
» Aktuell ist es so installiert:
» - Uralt Schmelzischerung in der verrosteten Hausanschlußbox unterm Dach
» (Strom kommt übers Dach)
» - 10m Kabel -> Zähler
» - Schmelzsicherung
» - SLS
Irgendwie sinnfrei.
Gibts denn für die Steckdose(n) passende Sicherungen? |
bigdie
05.01.2018, 06:00
» » Der Elektriker hat den SLS nach dem Stromzähler eingebaut. das ist ja
» dann
» » nicht korrekt.
» Man darf das. Der Netzbetreiber will aber einen Schalter vor dem Zähler
» haben, und da bietet sich ein SLS an.
» » Also im Prinzip als normale Sicherung verwendet und dabei den N-Anschluß
» » weggelassen.
» Ohne N ist das Murks.
» » Aktuell ist es so installiert:
» » - Uralt Schmelzischerung in der verrosteten Hausanschlußbox unterm Dach
» » (Strom kommt übers Dach)
» » - 10m Kabel -> Zähler
» » - Schmelzsicherung
» » - SLS
» Irgendwie sinnfrei.
» Gibts denn für die Steckdose(n) passende Sicherungen?
Gibt es wieder was Neues. Meine SLS haben keinen N, sind 3 Einzelne von ABB |
xy
05.01.2018, 07:44 (editiert von xy am 05.01.2018 um 07:49)
@ bigdie
» Meine SLS haben keinen N, sind 3 Einzelne von ABB
http://www.e-volution.de/files/download/0/1482_1/0/SLS&usg=AOvVaw2fT7JpYr69Lj2mgQC53z7b
Ab Seite 12.
Edit: Hager liefert die sogar mit einem Stück blauer Aderleitung in der N-Klemme aus, damit auch der letzte Strippenzieher was bemerken kann. |
bigdie
05.01.2018, 08:04
» » Meine SLS haben keinen N, sind 3 Einzelne von ABB
» http://www.e-volution.de/files/download/0/1482_1/0/SLS&usg=AOvVaw2fT7JpYr69Lj2mgQC53z7b
» Ab Seite 12.
» Edit: Hager liefert die sogar mit einem Stück blauer Aderleitung in der
» N-Klemme aus, damit auch der letzte Strippenzieher was bemerken kann.
Gibt es aber nur bei Hager oder?
Ich weis schon, warum ich Hager nicht mag. Auch in DE gibt es um Berlin herum noch altes Netz 127/220V. Da hast du keinen N und dann? |
xy
05.01.2018, 08:27 (editiert von xy am 05.01.2018 um 08:30)
@ bigdie
» » » Meine SLS haben keinen N, sind 3 Einzelne von ABB
» » Ab Seite 12.
» » Edit: Hager liefert die sogar mit einem Stück blauer Aderleitung in der
» » N-Klemme aus, damit auch der letzte Strippenzieher was bemerken kann.
» Gibt es aber nur bei Hager oder?
Nein, mindestens GE/AEG macht das auch so.
» Ich weis schon, warum ich Hager nicht mag. Auch in DE gibt es um Berlin
» herum noch altes Netz 127/220V. Da hast du keinen N und dann?
Nimmt man halt Schalter und Schmelzsicherungen.
Aber AFAIK sind nur noch ein paar Schrebergärten davon betroffen, der Rest der alten Netze ist umgebaut. |
