mnemonic
02.01.2018, 22:08 |
Kurioses Problem (Elektronik) |
Hallo zusammen,
ich habe ein kurioses Problem und vielleicht hat jemand eine Idee es zu lösen.
In einem alten entkernten Bauernhaus hat es nur noch einen neueren Stromzähler mit 3 dicken Schmelzsicherungen.
Ein Elektriker hat nun ein SLS35 angebracht ( Link: https://www.hager.de/hauptschaltgeraete/selektive-hauptleitungsschutzschalter/sls-schalter-fuer-hutschienenmontage-e-charakteristik/930192.htm ) und eine Steckdose. Diese dient im Prinzip nur dafür Akkus zu laden oder eine Baulampe zu betreiben. Manchmal auch eine Bohrmaschine oder einen Wasserkocher für den Pausen-Tee.
Das Problem ist jetzt aber Folgendes:
Wenn ich den Wasserkocher oder irgend etwas anderes betreibe, das über einige Minuten etwas mehr Strom benötigt, wird die SLS35 sehr warm und unterbricht den Stromkreis.
Vor dem SLS35 geht noch eine Leitung in den alten Stall mit einer separaten Absicherung. Wenn ich im Stall den Wasserkocher anschliesse, funktioniert alles gut.
Weitere Bauteile vor dem SLS35 gibt es nicht. Da der SLS35 3 Sicherungen hat, für jede Phase eine, dachte ich mir die Steckdose auf eine andere Phase zu legen. Es hat hat aber nichts gebracht. Es fliegt immer die Sicherung raus, an der der Verbraucher hängt.
Ich möchte noch erwähnen, dass der Elektriker noch eine Starkstromdose angebracht hatte und einen Baustromverteiler. Das habe ich alles abmontiert, da ich dachte, dass dort der Fehler sitzt.
Der SLS35 ist neu und kann doch nicht defekt sein.
Wer hat eine Idee?
Wolf -- "Immer genügend Widerstand mitbringen" |
xy
07.01.2018, 14:56
@ mnemonic
Kurioses Hager SLS Problem |
» Schon merkwürdig, dass die SLS defekt geht, wenn der N-Anschluss nicht
» verdrahtet ist.
Nein, wenn der Strom ständig nur über den Nebenkreis läuft, dann passiert eben genau das. |
mnemonic
07.01.2018, 14:30
» » Der Elektriker hat den SLS nach dem Stromzähler eingebaut. das ist ja
» dann
» » nicht korrekt.
» Man darf das. Der Netzbetreiber will aber einen Schalter vor dem Zähler
» haben, und da bietet sich ein SLS an.
Die komplette Verdrahtung muss neu gemacht werden. Die Vorbesitzer des Hauses haben trotzdem überlebt
» » Also im Prinzip als normale Sicherung verwendet und dabei den N-Anschluß
» » weggelassen.
» Ohne N ist das Murks.
» » Aktuell ist es so installiert:
» » - Uralt Schmelzischerung in der verrosteten Hausanschlußbox unterm Dach
» » (Strom kommt übers Dach)
» » - 10m Kabel -> Zähler
» » - Schmelzsicherung
» » - SLS
» Irgendwie sinnfrei.
Ja, sehe ich auch so.
» Gibts denn für die Steckdose(n) passende Sicherungen?
Noch nicht. Habe erstmal den blauen N Anschluss verdrahtet. Von den 3 SLS Sicherungen ist diejenige, die die Steckdosen abgesichert hatte, defekt geworden.
Nach kurzer Zeit macht sie Rasselgeräusche und schaltet ab. Die beiden anderen funktionieren.
Schon merkwürdig, dass die SLS defekt geht, wenn der N-Anschluss nicht verdrahtet ist. -- "Immer genügend Widerstand mitbringen" |
xy
06.01.2018, 10:00
@ Strippenzieher
» » Klar, ich war halt verwundert was das Massezeichen soll, und das
» » Zickzacksymbol.
» Zickzacksymbol - Zugfeder
» Massezeichen - nix Masse, da ist die Feder auf festem Grund eingehangen
So wird es sein, ist so aber falsch gezeichnet. Die mechanischen Wirkungen sind laut Legende mit punktierten Linien... |
Strippenzieher
D-14806, 06.01.2018, 09:56
» Zickzacksymbol.
Massezeichen - nix Masse, da ist die Feder auf festem Grund eingehangen |
xy
05.01.2018, 16:15
@ bigdie
» Was das Massezeichen bedeuten soll, weis ich nicht, meine haben aber
» definitiv nur 2 Anschlüsse.
Klar, ich war halt verwundert was das Massezeichen soll, und das Zickzacksymbol. |
bigdie
05.01.2018, 15:48
» » Sind übrigens diese
» https://library.e.abb.com/public/8d775b46686e4b18956031b8292bface/2CDC415008D0101_S700.pdf
» Hmmm....
Was das Massezeichen bedeuten soll, weis ich nicht, meine haben aber definitiv nur 2 Anschlüsse. Ich hab in den 90er Jahren E- Installation gemacht und hunderte davon verbaut. Steht übrigens auch drin, das sie Spannungsunabhängig arbeiten.
Die 3 Teile sitzen auf einem Adapter, der auf den 3 Sammelschinen befestigt ist. Die N- Schiene sitzt darüber und PE gibt es bei mir im Zählerschrank gar nicht (TT-Netz). Und bei mir gibt es für 3 Wohnungen (Mutter, Bruder und Ich) auch nur einen Zähler mit 3 SLS 32A. Da hat trotzdem noch nie einer ausgelöst. Das Haus hab ich 1999 gekauft und seit 2001 ist der Zählerschrank in Betrieb. |
xy
05.01.2018, 14:04
@ bigdie
Hmmm....
bigdie
05.01.2018, 13:23
Sind übrigens diese
https://library.e.abb.com/public/8d775b46686e4b18956031b8292bface/2CDC415008D0101_S700.pdf |
xy
05.01.2018, 12:21
@ bigdie
» » » Und wenn es bei ABB ohne geht und bei Eaton, dann sollte das doch auch
» » bei
» » » Hager möglich sein. Ich hab wie gesagt 3 Einzelne von ABB und die
» haben
» » wie
» » » jede Sicherung nur 2 Anschlüsse
» » Der Nachteil ist, dass solche SLS beim Einschalten nicht selektiv
» arbeiten.
» » Wenn man also gegen einen Kurzschluss einschaltet, dann kann die
» » Hausanschusssicherung auslösen.
» Das sind SLS Selektive Leitungsschutzschalter von ABB und die haben auch 2
» interne Kontakte mit Strombegrenzung und dem ganzen Trara. ABB hat die
» schließlich erfunden.
Und andere haben sie verbessert. |
bigdie
05.01.2018, 12:16
» bei
» » Hager möglich sein. Ich hab wie gesagt 3 Einzelne von ABB und die haben
» wie
» Der Nachteil ist, dass solche SLS beim Einschalten nicht selektiv arbeiten.
Das sind SLS Selektive Leitungsschutzschalter von ABB und die haben auch 2 interne Kontakte mit Strombegrenzung und dem ganzen Trara. ABB hat die schließlich erfunden. |
xy
05.01.2018, 10:54
@ bigdie
» Und wenn es bei ABB ohne geht und bei Eaton, dann sollte das doch auch bei
» Hager möglich sein. Ich hab wie gesagt 3 Einzelne von ABB und die haben wie
Der Nachteil ist, dass solche SLS beim Einschalten nicht selektiv arbeiten. Wenn man also gegen einen Kurzschluss einschaltet, dann kann die Hausanschusssicherung auslösen. |
bigdie
05.01.2018, 09:40
» » » » Meine SLS haben keinen N, sind 3 Einzelne von ABB
» http://www.e-volution.de/files/download/0/1482_1/0/SLS&usg=AOvVaw2fT7JpYr69Lj2mgQC53z7b
» » » Ab Seite 12.
» » » Edit: Hager liefert die sogar mit einem Stück blauer Aderleitung in
» der
» » » N-Klemme aus, damit auch der letzte Strippenzieher was bemerken kann.
» » Gibt es aber nur bei Hager oder?
» Nein, mindestens GE/AEG macht das auch so.
» » Ich weis schon, warum ich Hager nicht mag. Auch in DE gibt es um Berlin
» » herum noch altes Netz 127/220V. Da hast du keinen N und dann?
» Nimmt man halt Schalter und Schmelzsicherungen.
» Aber AFAIK sind nur noch ein paar Schrebergärten davon betroffen, der Rest
» der alten Netze ist umgebaut.
In DE ja, in Belgien z.B. ist das schon nicht mehr so selbstverständlich. Und wenn es bei ABB ohne geht und bei Eaton, dann sollte das doch auch bei Hager möglich sein. Ich hab wie gesagt 3 Einzelne von ABB und die haben wie jede Sicherung nur 2 Anschlüsse |
xy
05.01.2018, 08:27 (editiert von xy am 05.01.2018 um 08:30)
@ bigdie
» » Ab Seite 12.
» » Edit: Hager liefert die sogar mit einem Stück blauer Aderleitung in der
Aber AFAIK sind nur noch ein paar Schrebergärten davon betroffen, der Rest der alten Netze ist umgebaut. |
bigdie
05.01.2018, 08:04
» Ab Seite 12.
Ich weis schon, warum ich Hager nicht mag. Auch in DE gibt es um Berlin herum noch altes Netz 127/220V. Da hast du keinen N und dann? |
xy
05.01.2018, 07:44 (editiert von xy am 05.01.2018 um 07:49)
@ bigdie
Ab Seite 12.
Edit: Hager liefert die sogar mit einem Stück blauer Aderleitung in der N-Klemme aus, damit auch der letzte Strippenzieher was bemerken kann. |
