Maier Werner
25.12.2017,
20:18
110 Volt AC Regler (Schaltungstechnik)
Hallo guten Tag
mein Name Maier Werner aus Vorarlberg Österreich,
mein Hobby ist Jukeboxen restaurieren, und habe bei fast allen Boxen immer dieselbe Problematik,
der Plattentellermotor, diese laufen mit 110 Volt Wechselspannung,
bei den meisten Boxen stimmt die Geschwindigkeit nicht und es wird mit verschiedenen Gummiantriebsrollen und
Federn auf den Motorenwellen experimentiert bis die Geschwindigkeit passt,
jedoch ist das nicht die ideale Lösung,
meine Frage gibt es einen Motorregler für solche Motoren,
der Regelbereich muss nicht gross sein da würden zum Beispiel von 100 bis 110 Volt schon reichen,
vielleicht kann mir da jemand weiterhelfen,
vielen Dank wenn ich Lösungen bekomme,
Theo.
25.12.2017,
20:37
@ Maier Werner
110 Volt AC Regler
Hallo
Das Problem dürften nicht die 110V sein, sondern die 50 statt 60Hz. Dafür gibt es die anderen Umlenkrollen.
Theo
xy(R)
25.12.2017,
21:35
@ Theo.
110 Volt AC Regler
» Das Problem dürften nicht die 110V sein, sondern die 50 statt 60Hz. Dafür
» gibt es die anderen Umlenkrollen.
Notfalls einen einfachen FU für den Motor.
matzi682015(R)
Aachen,
25.12.2017,
23:22
110 Volt AC Regler
» » Das Problem dürften nicht die 110V sein, sondern die 50 statt 60Hz.
» Dafür
» » gibt es die anderen Umlenkrollen.
» Notfalls einen einfachen FU für den Motor.
Das ist ja die allerbeste Lösung überhaupt!
greets from aix-la-chapelle
Matthes :hungry:
Jüwü(R)
Würzburg,
26.12.2017,
11:42
@ Maier Werner
110 Volt AC Regler
» Hallo guten Tag
» mein Name Maier Werner aus Vorarlberg Österreich,
» mein Hobby ist Jukeboxen restaurieren, und habe bei fast allen Boxen immer
» dieselbe Problematik,
» der Plattentellermotor, diese laufen mit 110 Volt Wechselspannung,
» bei den meisten Boxen stimmt die Geschwindigkeit nicht und es wird mit
» verschiedenen Gummiantriebsrollen und
» Federn auf den Motorenwellen experimentiert bis die Geschwindigkeit passt,
» jedoch ist das nicht die ideale Lösung,
» meine Frage gibt es einen Motorregler für solche Motoren,
» der Regelbereich muss nicht gross sein da würden zum Beispiel von 100 bis
» 110 Volt schon reichen,
» vielleicht kann mir da jemand weiterhelfen,
» vielen Dank wenn ich Lösungen bekomme,
http://www.jukebox-world.de/en/Jukebox-Parts-USA-oxid/AMI-Rowe-AMI/AMI-Continental-Lyric/50-Hz-conversion-spring.html
