Das wird wohl sein Leben gelebt haben, dieses Netzteil. Das was knistert könnte ein Kondensator drinnen sein, der sich auflöst.
So ein Netzteil sollte auf flacher fester Unterlage betrieben werden. Nicht auf dem Sofa, Teppich oder gar unterm Kissen. Dann wirds in kurzer Zeit so warm, das sich drinnen die Elektronik auflöst. Da reicht es vollkommen aus, wenn das nur ein einziges mal aus Unachtsamkeit passiert. Schnell ist der Fall vergessen und später wundert man sich übers Ableben des Netzteils.
Natürlich kann auch ein echter Defekt, trotz aller Vorsicht, vorliegen. Tausche das Netzteil möglichst sofort aus und entsorge es, zu reparieren gibts da wirklich nix. So ein Defekt kann unter Umständen deinen Rechner killen.
LG Sel |
