USV Hubert
14.12.2017,
17:18
1x USV + 2xPC = 1xProblem (Computertechnik)
Hallo Computerexperten !
Ich betreibe 2 Server (Windows Home Server und eine Synology) die über eine USV (APC SMT3000i) versorgt werden.
Beide Server erkennen die USV über die USB Schnittstelle (wenn einzeln angeschlossen).
Gibt es eine Möglichkeit das USB Signal zu duplizieren so dass beide Server gleichzeitig die USV sehen ?
USB Druckerumschalter kenne ich aber so weit ich das verstehe warten die auf einen Druckauftrag und leiten den dann weiter.
Ich fürchte das ist nicht die richtige Methode.
Ein "ganz normaler" USB Hub hat ja auch nur einen Ausgang, das wird auch nix werden.
Zusätzlich ist mir auch noch nicht ganz klar ob es da Potentialprobleme geben wird weil 2 Server = 2 Netzteile (allerdings die selbe Netzspannung aus der USV)
Ist das überhaupt technisch möglich USB zu verdoppeln?
LG
Hubert
ollanner(R)
14.12.2017,
17:45
@ USV Hubert
Anderer Ansatz:
Den Smart Slot mit einer Network Mangement Card 2 ausrüsten und mit dem Router oder Switch verbinden. Passenderweise sollte dann der Switch auch an die USV.
Auf den Rechner und die Synology kommt dann die PowerChute Software, die dann über das Netzwerk auf die Infos von der USV zugreift.
Eventuell kann man aber auch den Windows Server über USB als Info-Provider konfigurieren.
Der Ollanner
USV Hubert
14.12.2017,
19:26
@ ollanner
» Anderer Ansatz:
» Den Smart Slot mit einer Network Mangement Card 2 ausrüsten und mit dem
» Router oder Switch verbinden. Passenderweise sollte dann der Switch auch an
» die USV.
Switch ist auf der USV, die 200 Euro für die Card schmerzen aber ein wenig( darum habe ich die nicht mitbestellt)
» Auf den Rechner und die Synology kommt dann die PowerChute Software, die
» dann über das Netzwerk auf die Infos von der USV zugreift.
» Eventuell kann man aber auch den Windows Server über USB als Info-Provider
» konfigurieren.
Windows Server config wird mich überfordern. Windows Home Server (ist ja Win Server) hat für mich
die ideale DAU Oberfläche.
Plan B wäre vor den Homeserver noch eine kleine APC USV die von der Haupt USV versorgt wird.
Dann geht's 2x mit USB. Ist aber irgendwie mit der Kirche ums Kreuz.
Hubert
