Nils
08.11.2017, 22:11 |
Signalgeber für Alarmanlage Invertieren (Schaltungstechnik) |
Hallo zusammen
Meine Alarmanlage Links zu sehen, schaltet im Alarmfall 5 Terminals auf Masse. (Geschaltetete Masser - 12V Dauerplus)
Mein GSM Transmitter, Rechts zu sehen reagiert wiederrum nur auf ein Positives signal zwischen 0,3 und 15V.
Nun Wollte ich mit einem KFZ Schließerrelais die Steuerung Invertieren, jedoch scheint es so viel anzugstrom zu verbrauchen, dass der ganze schaltkreis ~3,5V Max. ausgibt. Dementsprechend schaltet das Relais nicht.
Gibt es nun eine Alternativ-Relaislösung welche nicht viel Strom anzieht oder ein Relais mit geringem Stromverbrauch?
Danke im voraus, Nils |
xy
12.11.2017, 11:13 (editiert von xy am 12.11.2017 um 11:13)
@ Sel
OT Kleinkram bestellen |
» Du bist sooooo böse!
" Ein Teil von jener Kraft, die stets das Böse will und stets das Gute schafft." |
Sel
Radebeul, 12.11.2017, 11:09
» » Lieber XY, deine Widerständelchen sind aber schwierig zu verdrahten, vor
» » allem dauert das! An jeden Winzling zwei Drähtchen löten...
» Vorausgesetzt
» » man bestellt gleich paar Kilometer Feindraht mit.
» » Der fette Alurohling gefällt mir auch. Den erkenne ich mit bloßem Auge
» » (jaaa!!!), den kann man schwerlich vom Tisch atmen und der hält auch
» bissel
» » Strom aus. So was sind schon Widerstände, alles andere ist Friemelkram
» Falls deine Augen noch schlechter werden sollten:
LG Sel |
xy
12.11.2017, 11:06
@ Sel
» allem dauert das! An jeden Winzling zwei Drähtchen löten... Vorausgesetzt
» (jaaa!!!), den kann man schwerlich vom Tisch atmen und der hält auch bissel
Sel
Radebeul, 12.11.2017, 10:59
@ Steffen
Lieber XY, deine Widerständelchen sind aber schwierig zu verdrahten, vor allem dauert das! An jeden Winzling zwei Drähtchen löten... Vorausgesetzt man bestellt gleich paar Kilometer Feindraht mit.
Der fette Alurohling gefällt mir auch. Den erkenne ich mit bloßem Auge (jaaa!!!), den kann man schwerlich vom Tisch atmen und der hält auch bissel Strom aus. So was sind schon Widerstände, alles andere ist Friemelkram
LG Sel |
Steffen
11.11.2017, 21:10
» Die fallen aber unters Kriegswaffenkontrollgesetz!
Na nu nicht übertreiben.
Ich hab nicht vor, einen Zeppelin zu bauen um sie abzuwerfen. |
xy
11.11.2017, 20:55
@ Steffen
Die fallen aber unters Kriegswaffenkontrollgesetz! |
Steffen
11.11.2017, 20:16
» » 0, 05W... hab ich das richtig gelesen?
» » Was soll ich damit anfangen?
» Inhalieren.
» Und falls dir die doch zu grob sind:
» http://www.vishay.com/docs/20056/crcw01005e3.pdf
Noch schlimmer. ..
Mein Teppich im Bastelraum steckt voll von solchen Dingern.
Ich brauche handfeste Bedingungen.
xy
11.11.2017, 20:00 (editiert von xy am 11.11.2017 um 20:02)
@ Steffen
Inhalieren.
http://www.vishay.com/docs/20056/crcw01005e3.pdf |
Steffen
11.11.2017, 19:51
» » » » 100.000 Widerstände
» » » Steffen hat aber 1 Mio Widerstände geordert, auch wenn die
» Eingabemaske
» » » 100k vorgaukelt.
» » Gut erkannt. Allerdings können sie bei Reichelt die Korken wieder in die
» » Flaschen drücken. Ich hab nicht bestellt.
» » Mir fehlt echt der Platz.
» Nimm die hier:
» http://www.vishay.com/docs/20052/crcw0201e3.pdf
» Da sinds nur 20 Rollen...
Was soll ich damit anfangen? |
xy
11.11.2017, 19:39
@ Steffen
» » Steffen hat aber 1 Mio Widerstände geordert, auch wenn die Eingabemaske
Nimm die hier:
Da sinds nur 20 Rollen... |
Steffen
11.11.2017, 19:25
» 100k vorgaukelt.
Gut erkannt. Allerdings können sie bei Reichelt die Korken wieder in die Flaschen drücken. Ich hab nicht bestellt.
Gruß Steffen |
xy
11.11.2017, 17:53
@ Hartwig
Steffen hat aber 1 Mio Widerstände geordert, auch wenn die Eingabemaske 100k vorgaukelt. |
10.11.2017, 22:00
@ bastelix
» Und jetzt zeig mal wo die 900kg Widerstand ins Regal legen wirst :P
wieso, die werden doch sofort verbaut! )
aber mal gerechnet: 100.000 Widerstände als Ammo-Gurt, 5mm pro Widerstand und etwa 3mm Gurtdicke: Der Gurt wird also 500 m lang. Die Magazinbox, in diesem Fall eine Sonderanfertigung, 1,5m hoch. Dass passt noch neben den Basteltisch. Wobei natürlich der Druck auf die Widerstände ganz unten schon recht hoch ist. Als Rolle mit 100mm Kerndurchmesser käme man auf einen Rollendurchmesser von etwa 1,4m. Da ist schnell mit Latten vom Baumarkt ein Ablaufgestell gebaut, dann sitzt Steffen abends gemütlich in der Stube und lötet, also wie früher mit dem Spinnrad.
Hartwig |
marcusb
Essen, 10.11.2017, 15:45
@ Nils
Signalgeber für Alarmanlage Invertieren |
nur so als Hinweis:
das GSM-Modul benötigt 0-3V für LOW und 7-15V für HIGH.
Ich weiß nicht was über den Transistor an dem Eingang ankommt.
Marcus |
Sel
Radebeul, 10.11.2017, 05:38 (editiert von Sel am 10.11.2017 um 05:40)
@ Steffen
Aber nicht bei diesen horrenden Versandkosten!
Ähm, die Widerstände wiegen 900kg (incl. Verpackung)??? Und keiner von DHL ist so ein Depp und schleppt ein Paket mit 900kg vor die Wohnungstür...
LG Sel |
