Nils
08.11.2017,
22:11
Signalgeber für Alarmanlage Invertieren (Schaltungstechnik)
Hallo zusammen
Meine Alarmanlage Links zu sehen, schaltet im Alarmfall 5 Terminals auf Masse. (Geschaltetete Masser - 12V Dauerplus)
Mein GSM Transmitter, Rechts zu sehen reagiert wiederrum nur auf ein Positives signal zwischen 0,3 und 15V.
Nun Wollte ich mit einem KFZ Schließerrelais die Steuerung Invertieren, jedoch scheint es so viel anzugstrom zu verbrauchen, dass der ganze schaltkreis ~3,5V Max. ausgibt. Dementsprechend schaltet das Relais nicht.
Gibt es nun eine Alternativ-Relaislösung welche nicht viel Strom anzieht oder ein Relais mit geringem Stromverbrauch?
Danke im voraus, Nils
Nils
08.11.2017,
22:12
@ Nils
Nachtrag: Hier ein Bild zu verdeutlichung
Wolfgang Horejsi
09.11.2017,
07:19
@ Nils
Das benötigte Bauteil heisst: PNP-Transistor (mit Vorwiderstand) oder P-channel Mosfet
Henkel
09.11.2017,
08:28
@ Nils
So könnte es aussehen:
xy(R)
09.11.2017,
12:19
@ Nils
» oder ein Relais mit geringem Stromverbrauch?
http://www.kessler-electronic.de/Elektromechanik/Relais/elektromechanische_Relais/FIC/Serie_FRS1/FRS1H12_i1393_31736_0.htm
Nils
09.11.2017,
16:36
Danke euch!
Habe nun sowohl den entsprechenden Transistor als auch ein Passendes Printrelais bestellt und werde beides Überprüfen. Danke für die Schnellen antworten!
xy(R)
09.11.2017,
16:40
@ Nils
Naja, ein Relais mit vergoldeten Kontakten wäre hier angesagt.
Nils
09.11.2017,
16:45
» Naja, ein Relais mit vergoldeten Kontakten wäre hier angesagt.
Ich muss zugeben, dass ich zwischen "vergoldeten" und "nicht Vergoldeten" kontakten den unterschiednicht differenzieren kann.
Was würde dies ausmachen?
xy(R)
09.11.2017,
16:58
(editiert von xy
am 09.11.2017 um 16:58)
@ Nils
» Ich muss zugeben, dass ich zwischen "vergoldeten" und "nicht Vergoldeten"
» kontakten den unterschiednicht differenzieren kann.
» Was würde dies ausmachen?
Goldkontakte laufen nicht an, das ist bei geringer Schaltspannung und -leistung besonders wichtig.
bastelix(R)
09.11.2017,
22:35
@ Nils
OT Kleinkram bestellen
Hallo Nils,
ist etwas OT, aber weil ich das grad Sehe (ist von Reichelt, stimmts ;)
Wenn du statt vier zehn Widerstände vom gleichen Typ bestellst bekomms du einen Mengenrabatt und du bekommst zehn Stück für 0,49€ wo dich vier Stück schon 0,33€ kosten. Ein paar Widerstände auf Lager zu haben ist eigentlich nie verkehr wenn man gelegentlich mit Elektronik bastelt. 100 Stück wären vermutlich etwas übertrieben (und brauchen wesentlich mehr Platz im Lager ;-) )
Nur so als Anregung.
geralds(R)
Homepage E-Mail
Wien, AT,
09.11.2017,
22:42
(editiert von geralds
am 09.11.2017 um 22:47)
@ Nils
» » Naja, ein Relais mit vergoldeten Kontakten wäre hier angesagt.
Anlehnend an Bastelix' Vorschlag: wieso willst 1wattige R mit 100k nehmen?
wenn du doch nur einen U-Teiler für einen kleinen Transi machen willst, musst?
Das Gleiche für den 2. Resi.
Rechne mal, wieviel Verlustleistungen du hier überhaupt hast.
Das spart noch mehr....
Steffen
09.11.2017,
23:20
@ bastelix
» Hallo Nils,
» ist etwas OT, aber weil ich das grad Sehe (ist von Reichelt, stimmts ;)
» Wenn du statt vier zehn Widerstände vom gleichen Typ bestellst bekomms du
» einen Mengenrabatt und du bekommst zehn Stück für 0,49€ wo dich vier Stück
» schon 0,33€ kosten. Ein paar Widerstände auf Lager zu haben ist eigentlich
» nie verkehr wenn man gelegentlich mit Elektronik bastelt. 100 Stück wären
» vermutlich etwas übertrieben (und brauchen wesentlich mehr Platz im Lager
» Nur so als Anregung.
bastelix(R)
10.11.2017,
00:09
@ Steffen
Man kanns auch übertreiben...
Ok hab nicht gesehen dass es 1W 5% Metalloxid sind (ist das für die Schaltung nicht etwas übertrieben?), ich kauf normalerweise die 0,6W 1% Metallschicht, die sind ein paar Cent günstiger und reichen für die meisten Anwendungen.
Aaaaaber:
Und jetzt zeig mal wo die 900kg Widerstand ins Regal legen wirst :P
Sel(R)
Radebeul,
10.11.2017,
05:38
(editiert von Sel
am 10.11.2017 um 05:40)
@ Steffen
Aber nicht bei diesen horrenden Versandkosten! :-D :-D :-D
Ähm, die Widerstände wiegen 900kg (incl. Verpackung)??? Und keiner von DHL ist so ein Depp und schleppt ein Paket mit 900kg vor die Wohnungstür...
LG Sel
marcusb(R)
Essen,
10.11.2017,
15:45
@ Nils
nur so als Hinweis:
das GSM-Modul benötigt 0-3V für LOW und 7-15V für HIGH.
Ich weiß nicht was über den Transistor an dem Eingang ankommt.
Marcus
Hartwig(R)
10.11.2017,
22:00
@ bastelix
» Und jetzt zeig mal wo die 900kg Widerstand ins Regal legen wirst :P
wieso, die werden doch sofort verbaut! :-))
aber mal gerechnet: 100.000 Widerstände als Ammo-Gurt, 5mm pro Widerstand und etwa 3mm Gurtdicke: Der Gurt wird also 500 m lang. Die Magazinbox, in diesem Fall eine Sonderanfertigung, 1,5m hoch. Dass passt noch neben den Basteltisch. Wobei natürlich der Druck auf die Widerstände ganz unten schon recht hoch ist. Als Rolle mit 100mm Kerndurchmesser käme man auf einen Rollendurchmesser von etwa 1,4m. Da ist schnell mit Latten vom Baumarkt ein Ablaufgestell gebaut, dann sitzt Steffen abends gemütlich in der Stube und lötet, also wie früher mit dem Spinnrad.
