matzi682015(R)
Aachen,
31.10.2017,
23:31
(editiert von matzi682015
am 31.10.2017 um 23:32)
Audio Endstufe (Elektronik)
Hallo Gemeinde,
ich habe eine Frage zu einer Audio-Endstufe, die ich gerade fertig habe, aber sie funktioniert nicht. Ich habe alles 100 mal geprüft (wie immer), und es kommt nix aus den Lautsprechern raus.
Es handelt sich um den STK4142II, den ich aus meiner alten Stereoanlage ausgebaut habe. Im Datenblatt ist eine Applikation, nach der ich das gebaut habe; und da ist der offene Muting-Anschluß Pin6 vom STK4142. Muß der offen sein oder auf ein Potential gelegt werden?
Hier das Datenblatt:
https://www.google.de/search?q=STK4142+Muting&client=firefox-b&dcr=0&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwiKrb3F7pvXAhVFI1AKHfI_DiUQsAQIMQ&biw=1370&bih=684#imgrc=Rsaj4CPdDVfKrM:
greets from aix-la-chapelle
Matthes :hungry:
Hartwig(R)
31.10.2017,
23:53
@ matzi682015
Audio Endstufe
zum Muting ist der auf -5V zu legen, siehe DB. Wenn der also auf neutral/0V liegt, sollte das gehen.......
matzi682015(R)
Aachen,
01.11.2017,
00:36
@ Hartwig
Audio Endstufe
» zum Muting ist der auf -5V zu legen, siehe DB. Wenn der also auf neutral/0V
» liegt, sollte das gehen.......
» Grüße
» Hartwig
Hallo Hartwig,
peinlich ist es mir, dass ich das nicht gesehen habe. Bin 5 mal das Datenblatt am kucken, und sehe das nicht. Also kann der Anschluß pin6 vom STK4142 offen bleiben, denke ich. Naja dann muß ich wohl irgend einen Fehler beim zusammenlöten gemacht haben.
Matthes :hungry:
Wolfi
01.11.2017,
07:50
@ matzi682015
Audio Endstufe
Hallo Matzi,
kannst Du keine "Muting-Schaltspannung" Spannung aus dem Netzteil gererieren?
Beispiel ist auf Seite 7 von datasheetcatalog.com/datasheet/sanyo/STK4142II.pdf
Protector-Schaltung nicht vergessen. Das Thema hatten wir schon mal .....
Gruß Wolfi
schaerer(R)
Homepage E-Mail
Kanton Zürich (Schweiz),
01.11.2017,
09:01
@ matzi682015
Cool bleiben...
» peinlich ist es mir, dass ich das nicht gesehen habe. Bin 5 mal das
» Datenblatt am kucken, und sehe das nicht.
Wenn man nervös ist, übersieht man leicht etwas und dann sogar erst recht, wenn in diesem Zustand der Gedanke aufkeimt "das finde ich eh nicht". Meine Eigenerfahrung lässt grüssen... :-D
Mein Rat: Cool bleiben. :cool:
https://tinyurl.com/fumtu5z9
Hartwig(R)
01.11.2017,
21:17
@ matzi682015
Audio Endstufe
Das passiert halt! nix dabei denken...
ok, Du hast 2 Kanäle aufgebaut? Beide funktionieren nicht? --Dann wird es ein systematischer Fehler sein.
Am Lautsprecher hört man nix..?
Was ich jetzt machen würde (fast zuerst): die Ströme der Versorgung messen, erwarten würde ich Ruhestrom. Bei deutlicher Stromaufnahme Oszi nehmen und schauen, ob da was schwingt.
Sind die Tests bis jetzt negativ, betrachte jede Endstufe als OPV, eingangsseitig mit Koppelkondensator. Ist am Ausgang ein DC-Signal meßbar? Welche Spannung liegt an den Eingängen (+/- gegen neutral und gegeneinander).
Natürlich immer mal wieder die Schaltung ansehen, manche Fehler findet man nicht, weil man "glaubt" es richtig gemacht zu haben bzw. den beim Aufbau gemachten (Denk-) Fehler bei der Kontrolle wieder macht - also die Prüfmethode ändern, vielleicht auch mal in die ausgeschlachtete Anlage schauen, Du musst ja nicht die ganze Schaltung nachvollziehen, nur vom IC-Pin zu den ersten Komponenten. Achte auf die Polung der Elkos!
Viel Erfolg
matzi682015(R)
Aachen,
01.11.2017,
22:35
am 01.11.2017 um 22:39)
@ Hartwig
Audio Endstufe
» » peinlich ist es mir, dass ich das nicht gesehen habe.
» Das passiert halt! nix dabei denken...
» ok, Du hast 2 Kanäle aufgebaut? Beide funktionieren nicht? --Dann wird es
» ein systematischer Fehler sein.
Hallo Hartwig,
danke für Deine Antwort!
Das ist ein Stereoverstärker, ja, 2 Kanäle (ich verstehe 2 Kanäle als einmal links und einmal rechts, also 1-fach stereo). Es kommt kein Einschaltplopp, und es kommt weder ein leises Rauschen oder Brummen auch nicht, heraus.
» Am Lautsprecher hört man nix..?
Gar nix. Die Boxen sind auch ok, habe es gemessen. 4Ohm haben sie.
» Was ich jetzt machen würde (fast zuerst): die Ströme der Versorgung messen,
» erwarten würde ich Ruhestrom. Bei deutlicher Stromaufnahme Oszi nehmen und
» schauen, ob da was schwingt.
» Sind die Tests bis jetzt negativ, betrachte jede Endstufe als OPV,
» eingangsseitig mit Koppelkondensator. Ist am Ausgang ein DC-Signal meßbar?
» Welche Spannung liegt an den Eingängen (+/- gegen neutral und
» gegeneinander).
» Natürlich immer mal wieder die Schaltung ansehen, manche Fehler findet man
» nicht, weil man "glaubt" es richtig gemacht zu haben bzw. den beim Aufbau
» gemachten (Denk-) Fehler bei der Kontrolle wieder macht - also die
» Prüfmethode ändern, vielleicht auch mal in die ausgeschlachtete Anlage
» schauen, Du musst ja nicht die ganze Schaltung nachvollziehen, nur vom
» IC-Pin zu den ersten Komponenten. Achte auf die Polung der Elkos!
Dieser Endstufe habe ich einen Klangregler mit Vorverstärker vorangeschaltet.
Ich messe mal, wie Du es beschrieben hast. Es kann ja auch sein, dass der STK4142II kaputt ist. Die Anlage, aus der ich den ausgebaut habe, die habe ich schon längst nicht mehr. Und warum ich sie ausgeschlachtet habe, ob sie kaputt war oder was, das weiß ich auch nicht mehr.
» Viel Erfolg
» Hartwig
Matthes :hungry:
