hans-werner
06.09.2017,
15:33
da-umsetzer (Elektronik)
gibt es die Bausteine ZN425 oder ZN426 noch irgendwo.
Ich bräuchte eine Treppenspannung mit 8 Bit
xy(R)
06.09.2017,
15:58
@ hans-werner
da-umsetzer
» gibt es die Bausteine ZN425 oder ZN426 noch irgendwo.
Bei den üblichen Verdächtigen für obsolete Halbleiter, zu entsprechenden Preisen.
» Ich bräuchte eine Treppenspannung mit 8 Bit
DAC0800, DAC0808,...
hans-werner
06.09.2017,
17:24
@ hans-werner
da-umsetzer
Der ZN425 hatte halt einen Zähler mit drinnen
xy(R)
07.09.2017,
08:19
@ hans-werner
da-umsetzer
» Der ZN425 hatte halt einen Zähler mit drinnen
Der ZN426 nicht.
Aber was soll das? Willst du Pfahlbauten als Patent anmelden?
schaerer(R)
Homepage E-Mail
Zürich (Schweiz),
07.09.2017,
11:08
da-umsetzer
» Aber was soll das? Willst du Pfahlbauten als Patent anmelden?
Warum nicht. Wenn die Pfähle aus massivem und stabilen Kunststoff sind, geht das locker. Bedenke doch, man kann praktisch jeden "Furz" zum Patent anmelden. Z.B. ein Nasenbohrer, der selbständig die Bögs erkennt. :-P :-P :-P :-P :-P
http://tinyurl.com/timerbuch
http://tinyurl.com/opamp-instrumamp-buch
hans-werner
07.09.2017,
11:33
da-umsetzer
Ich bräuchte einen Sägezahngenerator mit großem Frequenzbereich (bis 80 kHz) und steiler Abfallflanke
» » Der ZN425 hatte halt einen Zähler mit drinnen
» Der ZN426 nicht.
el-haber
07.09.2017,
15:25
@ hans-werner
da-umsetzer
Versuche mal ein R2R-Netzwerk aufzubauen. Ansteuerung über einen Latch (z.B. wie 74HC244 oder so.
Filterung am Ausgang mit passendem C - Impedanzwandler und Treiber über passenden OpAMP.
die ZN hatten auch nur hochimpedante Ausgänge
cu ST
Altgeselle(R)
07.09.2017,
16:37
@ el-haber
da-umsetzer
» Versuche mal ein R2R-Netzwerk aufzubauen. Ansteuerung über einen Latch
» (z.B. wie 74HC244 oder so.
» Filterung am Ausgang mit passendem C - Impedanzwandler und Treiber über
» passenden OpAMP.
» die ZN hatten auch nur hochimpedante Ausgänge
» cu ST
bei 80KHz Sägezahn-Freuqenz und 8 Bit Auflösung braucht er einen Synchron-Zähler,
der Clock-Frequenzen bis 20MHz verträgt.
Als D/A-Wandler kommt dann so etwas in Frage:
http://www.analog.com/media/en/technical-documentation/data-sheets/AD9708.pdf
Wahrscheinlich gibt es für sein Problem eine einfachere Lösung, aber wir kennen
es ja nicht.
Altgeselle
