Stefan 0805
31.08.2017,
10:56
Komparatorschaltung (Elektronik)
Hallo zusammen,
die folgende Komparatorschaltung aus unserem Elektronikkurs soll berechnet werden.
Vorgaben:
Am Eingang liegen maximal 12V an.
VREF beträgt 1,2V.
R2=4,7k
R1=2,2k und 12k
Es soll die obere und untere Schaltschwelle sowie die Hysterese berechnet werden.
Ich habe foldendermaßen angefangen:
R1+R2/ R2 *VREF = UAusgang
2,2k+12k+4,7k / 4,7k *1,2V = 4,82V
Ist dies die obere schaltschwelle ?
Und die untere wäre VREF also 1,2V?
Welchen Sinn haben die SchottkyDiode und die Z-Dioden?
Dient Z1 zur Spannungsstabilisierung des Komparators ?
Welche Aufgabe hat Z2 und die schottky?
Danke im vorraus
xy(R)
31.08.2017,
11:30
@ Stefan 0805
Komparatorschaltung
Das ist ausgemachter Blödsinn, vermutlich nur erfunden um Schüler/Azubis/Studenten zu ärgern.
An was für einer Bidungseinrichtung bekommt man sowas serviert?
Stefan 0805
31.08.2017,
11:34
Komparatorschaltung
» Das ist ausgemachter Blödsinn, vermutlich nur erfunden um
» Schüler/Azubis/Studenten zu ärgern.
» An was für einer Bidungseinrichtung bekommt man sowas serviert?
Ich mache eine Ausbildung zum Elektroniker .
Also Berufsschule :-(
Offroad GTI(R)
31.08.2017,
11:34
@ Stefan 0805
Komparatorschaltung
» die folgende Komparatorschaltung aus unserem Elektronikkurs soll berechnet
» werden.
Wer hat sich die denn ausgedacht?
Die Spannung am Komparator mit einer Z-Diode zu begrenzen ist...nunja...suboptimal...
Die Spannungsversorgung auch noch auf die selbe Spannung zu begrenzen erst recht.
Mikee
31.08.2017,
11:58
@ Stefan 0805
Komparatorschaltung
wer auch immer sich den Blödsinn ausgedacht hat: Es ist weit an einer praktischen Anwendung vorbei.
Die Betriebsspannung ist 3V, die Eingangsspannung auch.
Das funktioniert nicht.
Außerdem ist der OpAmp nicht als Komparator geschaltet, er ist als Spannungsfolger rückgekoppelt.
Die ganze Sache macht keinen Sinn.
Mikee
xy(R)
31.08.2017,
12:10
@ Stefan 0805
Komparatorschaltung
» » Das ist ausgemachter Blödsinn, vermutlich nur erfunden um
» » Schüler/Azubis/Studenten zu ärgern.
» » An was für einer Bidungseinrichtung bekommt man sowas serviert?
» Ich mache eine Ausbildung zum Elektroniker .
» Also Berufsschule :-(
Dann sag deinem Lehrer, dass die Schaltung kein Schmitttriggerverhalten zeigen kann, durch den Mitkopplungszweig kann so prinzipiell kein Strom fließen.
xy(R)
31.08.2017,
12:13
@ Mikee
Komparatorschaltung
» Außerdem ist der OpAmp nicht als Komparator geschaltet, er ist als
» Spannungsfolger rückgekoppelt.
Das nun auch nicht. Der "Rückkopplungszweig" geht ja schon an den nichtinvertierenden Eingang. Ich denke er hat bei dem Opamp an einen LM10 gedacht.
schaerer(R)
Homepage E-Mail
Kanton Zürich (Schweiz),
31.08.2017,
15:23
Komparatorschaltung
» » » Das ist ausgemachter Blödsinn, vermutlich nur erfunden um
» » » Schüler/Azubis/Studenten zu ärgern.
» » » An was für einer Bidungseinrichtung bekommt man sowas serviert?
» » Ich mache eine Ausbildung zum Elektroniker .
» » Also Berufsschule :-(
» Dann sag deinem Lehrer, dass die Schaltung kein Schmitttriggerverhalten
» zeigen kann, durch den Mitkopplungszweig kann so prinzipiell kein Strom
» fließen.
Das ist der erste Blödsinn, der zweite ist die Sache mit der Referenzspannung von 1.2 VDC. Das siehst so aus, dass diese Bandgap-Spannungsreferenz im Opamp integriert ist, weil dieser offenbar einen Referenz-Ausgang hat der an den nichtinvertierenden Eingang geschaltet ist.
Also, meine Frage den Stefan: Wie heisst dieser Opamp mit dieser Spezialeigenschaft?
https://tinyurl.com/fumtu5z9
schaerer(R)
Homepage E-Mail
31.08.2017,
15:26
@ Stefan 0805
Komparatorschaltung
Naja, das sagt noch lange nichts aus über die Lehrerqualität.... :lookaround: :lookaround: :lookaround:
Sel(R)
Radebeul,
31.08.2017,
16:07
@ schaerer
Komparatorschaltung
» Also, meine Frage den Stefan: Wie heisst dieser Opamp mit dieser
» Spezialeigenschaft?
Ganz einfach: Spezialoperationsverstärker µA0815lila, ein Abkömmling vom farbigen 555er :-D
Extra entwickelt und gebaut für Lehrer, die ihre Schüler verarschen wollen...
xy(R)
31.08.2017,
16:49
@ schaerer
Komparatorschaltung
» Das ist der erste Blödsinn, der zweite ist die Sache mit der
» Referenzspannung von 1.2 VDC. Das siehst so aus, dass diese
» Bandgap-Spannungsreferenz im Opamp integriert ist, weil dieser offenbar
» einen Referenz-Ausgang hat der an den nichtinvertierenden Eingang
» geschaltet ist.
LM10, so in etwa.
Mikee
01.09.2017,
10:52
Komparatorschaltung
stimmt.
Die Schaltung ist so verwirrend gezeichnet, dass ich mich glatt verguckt habe.
Mikee
schaerer(R)
Homepage E-Mail
01.09.2017,
13:22
@ Sel
Komparatorschaltung
» » Also, meine Frage den Stefan: Wie heisst dieser Opamp mit dieser
» » Spezialeigenschaft?
» Ganz einfach: Spezialoperationsverstärker µA0815lila, ein Abkömmling vom
» farbigen 555er :-D
Ich habe jetzt grad eine lila Kopfwehtablette geschluckt.
» Extra entwickelt und gebaut für Lehrer, die ihre Schüler verarschen wollen...
Das sind so Quereinsteigerlehrer die mal in einem Lehrerschnellkurs Elektronik geschnuppert haben. Die bekommen dann einen besseren Lohn, weil sie zusätzlich etwas können oder auch nicht können. Macht nix, sie können aber ein Papier vorzeigen, das bestätigt, dass die den Kurs besucht haben und deshalb die Nase schubweise nach oben rutscht. :-P :-P :-P
