netkid
12.08.2017,
11:57
IP-Telefonie: Zusatzwecker an Speedport W723V TypB? (Telekommunikation)
bin nun auf IP-Telefonie von der Telekom umgestellt worden.
Am Speedport habe ich zwei Telefone hängen. Die Telekom
sagte mir, daß mit IP ein Zusatzwecker nicht mehr möglich ist.
Stimmt das?
Deshalb habe ich im Netz recherchiert:
https://telekomhilft.telekom.de/t5/forums/v3_1/forumtopicpage/board-id/552/thread-id/240545/page/2
Hier beschreibt "wari1957" eine Lösung mit einer Brücke am Zusatzwecker.
Da die 2 TAE-Ausgänge am Speedport schon belegt habe,
müsste ich sicherlich mir einen TAE-Stecker selber basteln,
der ein Telefon und den Zusatzwecker bedient. Wie ist denn
dann die Kontaktbelegung an diesem einen TAE-Stecker?
Bzw. muss man wg. der Spannung nicht ein Telefon anschliessen,
was eine eigene Spannungsversorgung hat, damit der Wecker
auch klingeln kann?
Vielen Dank für Eure Antworten.
Grüße, netkid
otti(R)
D,
12.08.2017,
17:37
@ netkid
» Bzw. muss man wg. der Spannung nicht ein Telefon anschliessen,
» was eine eigene Spannungsversorgung hat, damit der Wecker
» auch klingeln kann?
» Vielen Dank für Eure Antworten.
» Grüße, netkid
Wenn Du schon so weit denkst, dann melde doch einfach ein DECT-Telefon (z. B. Speedphone10) am Router an und Du hast noch ein weiteres Ruforgan mit Telefonfunktion.
Stelle es in den Raum wo Du Deinen Zusatzwecker hast.
otti
xy(R)
12.08.2017,
17:10
@ netkid
» Da die 2 TAE-Ausgänge am Speedport schon belegt habe,
» müsste ich sicherlich mir einen TAE-Stecker selber basteln,
» der ein Telefon und den Zusatzwecker bedient.
ebay 141078638298
» Wie ist denn dann die Kontaktbelegung an diesem einen TAE-Stecker?
Wenn du die F-Buchse am Zweitwecker nicht benötigst, dann einfach a und b des Steckers an W und Wb der Zweitklingel anschließen.
