» Hallo
» In den Datenblättern von diversen Bauteilen wird entweder die Bezeichnung
» VDD oder VCC für die Bezeichnung des Stromanschlusses verwendet.
» Kennt jemand den Unterschied (falls es überhaupt einen gibt)?
» Danke
mit Vcc und Vdd wird die positive Betriebsspannung bezeichnet. Vcc rührt von der Bipolartechnik her und bedeutet, dass hier die Collectoren angeschlossen werden (bei npn-Transistoren). Vdd ist das Gegenstück in der FET-Technik und heißt Anschluss der Drain. Masse bzw. negative Betriebsspannung wird entsprechend als Vee (Emitter bei Bipolar) bzw. Vss (Source bei FET) bezeichnet. Von der Bedeutung in der Schaltung sind jeweils Vcc/Vdd bzw. Vee/Vss aber gleich.
Viele Grüße,
Björn |
