bastelix(R)
16.07.2017,
23:59
Telefonkabel verlängern Router <- Kabel -> TAE (Telekommunikation)
Servus Zusammen,
ich brauch mal wieder einen Tipp. Folgendes: Im Flur ist die TAE-Dose, direkt gegenüber von der Tür zum Büro, der Router steht im Büro weil da die meisten Geräte per LAN angeschlossen werden. Aktuell liegt das Kabel noch als schöne Stolperfalle quer durch den Flur. Das möchte ich demnächst ändern. Hab schon mal einen kaum sichtbaren Kabelkanal von der TAE-Dose bis zur Decke gelegt und ein Loch durch die Wand über der Tür gebohrt. Genügend Kabelkanal ist auch noch vorhanden. Allerdings ist das mitgelieferte Kabel vom Router zu kurz für den kleinen Umweg. Zusätzlich soll im Flur noch ein Telefon stationiert werden.
Aktuell sehe ich da zwei Möglichkeiten:
1. Routerkabel abzwicken und eine Verlängerung dazwischen löten. Anschlusskabel vom Telefon analog, nur die Stecker anders rum. Ich hätte noch genügend JY(ST)Y 2x2x0,6mm rumliegen. Ein Adernpaar für die Leitung zum Router, eines zurück zum Telefon.
Vorteil: Geht einfach, lässt sich gut kaschieren.
Nachteil: Ich bin mir nicht sicher ob die Lötverbindung beim Router-Anschlusskabel die passende Lösung ist und beim Telefon verliere ich die Flexibilität einfach mal ein anderes Gerät anzustecken.
2. Telefonkabel in die Dose legen, dort das Telefonkabel vom Keller durchkontaktieren und an der TAE-Dose die beiden Adern für das Telefon anklemmen.
Vorteil: Telefon wird angesteckt. Telefonkabel müsste man nicht unbedingt löten.
Nachteil: Ich müsste von AP nach UP wechseln, also ein Kabel recht unhübsch von auf der Wand nach unter die Wand in die Dose verlegen. Und ich hab im Moment nur Wago 221-412 zur Hand, für Telefon nimmt man soweit ich weiß bevorzugt Scotchlok...
Welche Option ist eurer Meinung nach die bessere? Oder fällt jemand noch ne dritte Möglichkeit ein, die vielleicht besser wäre?
otti(R)
D,
17.07.2017,
01:00
(editiert von otti
am 17.07.2017 um 01:08)
@ bastelix
Du hast also eine UP-TAE (NFN) im Flur und einen IP-Anschluss (ohne Splitter).?
Ganz klar Telefonkabel verlegen.
DIe UP-Dose bleibt erhalten und die beiden Adern zum Büro werden an der ersten TAE auf die Klemmen 5+6 angelegt.
Die gleichen Adern im Büro auf eine TAE, Klemnen 1+2.
In die erste TAE darf nichts mehr eingesteckt werden.
Du brauchst also keine Wago oder sonstigen Klemmen.:-)
Edit:
Sehe gerade, Du hast an der TAE auch noch ein Telefon eingesteckt.
Dann müsste es eine NFF sein.
Dann für den 2. F-Platz das 2. Adernpaar vom Büro zurückverbinden.
Im Büro kann man eine Doppel-Netzwerkdose (2xRJ45) verwenden.
Als Routerkabel dann ein Patchkabel verwenden und für die Verbindung TAE des Routers zur Netzwerkdose ein normales Telefonkabel oder noch besser ein Original Routerkabel (TAE-Stecker->RJ45-Stecker).
Mac mal ein Bild von Deiner Situation.
otti
otti(R)
D,
17.07.2017,
01:01
(editiert von otti
am 17.07.2017 um 01:02)
@ otti
Doppelpost gelöscht.
otti
bastelix(R)
17.07.2017,
02:00
@ otti
» Du hast also eine UP-TAE (NFN) im Flur und einen IP-Anschluss (ohne
» Splitter).?
Ja, UP-TAE NFN mit IP-Anschluss (hab im Rahmen des Umzugs von ISDN auf IP umgestellt - durch die Blume hat man mir ja schon ne Kündigung zum Ende der Vertragslaufzeit prophezeit ;) Der gemietete Speedport ist aber echt Müll!)
» Ganz klar Telefonkabel verlegen.
Also das Kabel welches vom Router mitgeliefert wurde abzwicken und ne Verlängerung einlöten?
» Edit:
» Sehe gerade, Du hast an der TAE auch noch ein Telefon eingesteckt.
» Dann müsste es eine NFF sein.
Öhm, nö. Hab mich wohl unklar ausgedrückt. Das Telefon hängt direkt am Router, an der TAE (NFN, eben nochmal nachgeschaut) ist nur der Router angesteckt und durch die Bauform vom Stecker kann man da eh nix anderes mehr anstecken. Ich möchte aber im Flur noch ein Telefon aufstellen, dass aber am Router angeklemmt werden muss. Darum die Überlegung TAE abklemmen und mit dem Router verbinden.
» Im Büro kann man eine Doppel-Netzwerkdose (2xRJ45) verwenden.
Geht, im Büro würde aber auch ein Patchpanel gehen - das Büro ist der einzige Ort in der Wohnung wo das Ministerium für Wohnlichkeit (MfW) keine Zuständigkeit hat (es sich aber nicht nehmen lässt alles zu kommentieren und Dinge die grad sonst nicht untergebracht werden können dort abzustellen):-D
» Mac mal ein Bild von Deiner Situation.
Bin mir nicht sicher ob ich da wirklich die relevanten Teile fotografiert habe, aber als erster versucht: TAE-Dose (im oberen drittel des Fotos auch der Kabelkanal wo das zukünftig verlegt werden soll), aktuelle Kabelführung, Router + Telefone (und den Pflanztopf den das MfW braucht aber grad nirgendwo anders unterbringen konnte ;) )
otti(R)
D,
17.07.2017,
08:23
@ bastelix
» » Du hast also eine UP-TAE (NFN) im Flur und einen IP-Anschluss (ohne
» » Splitter).?
» Ja, UP-TAE NFN mit IP-Anschluss (hab im Rahmen des Umzugs von ISDN auf IP
» umgestellt - durch die Blume hat man mir ja schon ne Kündigung zum Ende der
» Vertragslaufzeit prophezeit ;) Der gemietete Speedport ist aber echt
» Müll!)
» » Ganz klar Telefonkabel verlegen.
» Also das Kabel welches vom Router mitgeliefert wurde abzwicken und ne
» Verlängerung einlöten?
Nein.
Installationskabel für Telefon (4-adrig) von der TAE-UP ins Büro legen und dort eine neue TAE setzen.
Das mit der Netzwerkdose entfällt, wenn im Flur keine NFF ist.
Im Flur die TAE aus der Dose holen und 2 Adern auf den Klemmen 5+6 anlegen.
Kabel seitwärts in die Dose führen.
TAE wieder einsetzen.
Die beiden Adern im Büro in der TAE auf 1+2 anlegen -> fertig.
Nix löten, nix abzwicken.
otti
finni(R)
17.07.2017,
12:59
@ otti
» Im Flur die TAE aus der Dose holen und 2 Adern auf den Klemmen 5+6
» anlegen.
» Kabel seitwärts in die Dose führen.
» TAE wieder einsetzen.
» Die beiden Adern im Büro in der TAE auf 1+2 anlegen -> fertig.
Dann hat er immer noch kein Telefon im Flur.
» Zusätzlich soll im Flur noch ein Telefon stationiert werden.
Laut Foto sehe ich aber, es wird ein DECT-Gerät verwendet. Dann würde sich doch ein zurückführen vom Router zum Telefon im Flur erübrigen. Ladeschale auf dem Flur sollte doch reichen.
otti(R)
D,
17.07.2017,
18:18
@ finni
» Dann hat er immer noch kein Telefon im Flur.
» » Zusätzlich soll im Flur noch ein Telefon stationiert werden.
» Laut Foto sehe ich aber, es wird ein DECT-Gerät verwendet. Dann würde sich
» doch ein zurückführen vom Router zum Telefon im Flur erübrigen. Ladeschale
» auf dem Flur sollte doch reichen.
Es kommt halt drauf an was man machen will.
Wenn im Flu die Möglichkeit für den Router erhalten bleiben soll dann im Büro die Netzwerkdose setzen und so machen wie ich oben beschrieben habe.
Man braucht dann im Flur eine NFF.
Wenn die Möglichkeit im Flur nicht notwendig ist und nur ein Telefon dort steckbar sein soll, dann die Doppel-Netzwerkdose im Büro, die Adern, die im Flur jetzt auf 1+2 liegen mit Installationskabel zu einer Netzwerkdose (RJ45) durchschalten und von der 2. RJ45-Möglichkeit einer Doppeldose 2 Adern zurück zum Flur und dort auf 1+2 anlegen.
Es gibt auch andere Möglichkeiten, nur so kann man Standardschnüre benutzen.
otti
finni(R)
17.07.2017,
18:47
(editiert von finni
am 17.07.2017 um 18:54)
@ otti
» Es kommt halt drauf an was man machen will.
Ich denke das hat bastelix eindeutig beschrieben, jedenfalls lese ich das so raus.
Sein Telefon muss vom Router versorgt werden. Also gibt es zwei Möglichkeiten.
1. er legt zwei Adern von der TAE im Flur zum Router und zwei Adern vom Router zurück zu einer separaten TAE in der Diele. Das hatte er wohl so vorgeschlagen. Wenn in der Diele eine Doppeldose F/F vorhanden ist, was ich bezweifle, erübrigt sich eine neue TAE in der Diele.
2. er legt nur zwei Adern zum Router und schließt dort im Büro sein DECT-Telefon an den Router an. Dann würde die Ladeschale (wie im Bild) im Flur reichen.
Bastelix, du bist jetzt gefragt.
Nachtrag: bastelix hat auch gefragt:
» Welche Option ist eurer Meinung nach die bessere?
Meine Meinung ist immer Kabel. Ich würde die zwei Adern zum Router legen und an dessen Telefonanschluss zwei Adern zum Telefon. Ich habe sehr schlechte Erfahrungen mit über 20 WLAN-Netzen, etlichen, nicht gezählten DECT-Telefonen gemacht, die nicht funktionierten. Ich bin von drahtlosen Möglichkeiten weg. (Soweit möglich)
bastelix(R)
18.07.2017,
01:23
@ finni
Erstmal danke euch beiden für die Hilfe.
» Also gibt es zwei Möglichkeiten.
» Bastelix, du bist jetzt gefragt.
Ich denke ich nehme vorerst 2 mit ein bisschen 1 ;-) Hab nochmal in der Bedienungsanleitung vom Telefon (AS150) nachgelesen: "Die Anmeldung eines noch nicht an einer Basis angemeldeten Mobilteils Gigaset AS15 läuft automatisch ab. Andere Mobilteile müssen Sie manuell anmelden." Ich dachte das geht immer automatisch, aber anscheinend nur wenn das Mobilteil grad nicht mit einer Basisstation verbunden ist.
Also werde das jetzt vorerst mal so machen: Auf 5/6 anklemmen und von da aus ins Büro gehen. Dort setze ich dann eine AP NFN-TAE (hab ich heute spontan bekommen) und das eine Telefon wird bei der DECT-Basisstation im Router angemeldet. (Als Kabel verwende ich eh ein 2x2x0,6 also ist das zweite Adernpaar für 1 eh schon dabei.)
Falls das DECT nicht stabil ist werde ich mir eine UP NFF-TAE für den Flur besorgen und die dort installierte Dose austauschen und das AS150 wieder als Basisstation für das Telefon verwenden. Wie ich das Telefonkabel dann am Router anschließe überlege ich mir wenn es soweit ist.
» Meine Meinung ist immer Kabel. Ich würde die zwei Adern zum Router legen
» und an dessen Telefonanschluss zwei Adern zum Telefon.
Ja, Kabel ist mir auch lieber, drum muss der Router ja zwingend ins Büro ;-)
Aber beim Telefon... Ist ja Funk, egal ob der Router oder die Ladeschale die Basisstation ist und die ca. 2m sollten das Kraut nicht fett machen, sofern die DECT-Implementierung im Speedport halbwegs was taugt...
bigdie(R)
18.07.2017,
05:54
@ bastelix
Man kann den Router auch im Flur lassen und ein Netzwerkkabel ins Büro ziehen. Und dort dann einen Switch anschließen, wenn es mehr als 1 Gerät ist, was Netzwerk braucht
otti(R)
D,
18.07.2017,
09:13
@ bastelix
» Also werde das jetzt vorerst mal so machen: Auf 5/6 anklemmen und von da
» aus ins Büro gehen. Dort setze ich dann eine AP NFN-TAE (hab ich heute
» spontan bekommen) und das eine Telefon wird bei der DECT-Basisstation im
» Router angemeldet. (Als Kabel verwende ich eh ein 2x2x0,6 also ist das
» zweite Adernpaar für 1 eh schon dabei.)
» Falls das DECT nicht stabil ist werde ich mir eine UP NFF-TAE für den Flur
» besorgen und die dort installierte Dose austauschen und das AS150 wieder
» als Basisstation für das Telefon verwenden. Wie ich das Telefonkabel dann
» am Router anschließe überlege ich mir wenn es soweit ist.
Wenn die Möglichkeit der Rückführung eine analogen Anschlusses zu Flur ins Auge gefasst wird, ist eine NFN im Büro nicht ideal.
Man könnte auch eine NFF benutzen, müsste sich dann aber ein eSchnur mit 2 TAE-Steckern basteln.
Deshalb der Vorschlag mit der Netzwerkdose.
Wenn man unbedingt das Signaturkabel (TAE-RJ45) der Telekom verwenden möchte, dann gibt es auch noch die Möglichkeit einer Kombidose (TAE, RJ45).
https://www.elektro-gaertner.de/Schaltermaterial/Unterputz-Material/Merten/Unterputz-Einsaetze/TAE-und-ISDN/Kombidose-UAE-TAE-Merten.html?gclid=EAIaIQobChMIz8GsuKKS1QIVxCnTCh3H_gMxEAQYASABEgLTbfD_BwE
DSL über die TAE-Buchse und Telefon Rückführung über die RJ45-Buchse.
https://www.kab24.de/kommunikation/tae-anschlusskabel-tae-f-stecker-auf-rj45-stecker-2-adrig-fuer-fritzbox-geeignet-fuer-vdsl.html?gclid=EAIaIQobChMIgOGF7aKS1QIVVTPTCh3ODAgCEAQYASABEgL9uPD_BwE&pid=11
Bemerkung:
Will man an einer NFF das original Signaturkabel und eine Telefon einstecken, dann muss man am Signaturkabel entweder das rechte "Flügelchen" (siehe Link) abschneiden oder an Stecker die kleinen Nasen für die F-Kodierung mit dem Messer entfernen. Dann kann man auch die N-Buchse verwenden.
https://www.amazon.de/Telekom-DSL-Kabel-basierten-Anschluss/dp/B00C4RXBV2
otti
bastelix(R)
19.07.2017,
00:44
@ otti
» » Also werde das jetzt vorerst mal so machen: Auf 5/6 anklemmen und von da
» » aus ins Büro gehen. Dort setze ich dann eine AP NFN-TAE (hab ich heute
» » spontan bekommen) und das eine Telefon wird bei der DECT-Basisstation im
» » Router angemeldet. (Als Kabel verwende ich eh ein 2x2x0,6 also ist das
» » zweite Adernpaar für 1 eh schon dabei.)
» » Falls das DECT nicht stabil ist werde ich mir eine UP NFF-TAE für den
» Flur
» » besorgen und die dort installierte Dose austauschen und das AS150 wieder
» » als Basisstation für das Telefon verwenden. Wie ich das Telefonkabel
» dann
» » am Router anschließe überlege ich mir wenn es soweit ist.
» Wenn die Möglichkeit der Rückführung eine analogen Anschlusses zu Flur ins
» Auge gefasst wird, ist eine NFN im Büro nicht ideal.
» Man könnte auch eine NFF benutzen, müsste sich dann aber ein eSchnur mit 2
» TAE-Steckern basteln.
» Deshalb der Vorschlag mit der Netzwerkdose.
Ich muss zugeben, dass ich bzgl. der UAE/TAE etwas auf der Leitung gestanden bin (ist ja auch kein Wunder, so wie die grad verlegt ist ;-) )
Werde aber trotzdem vorerst die NFN im Büro setzten und falls ich doch noch eine Rückleitung für das Telefon im Flur brauche und dort die NFN gegen eine NFF austausche werde ich auch gleich die NFN im Büro gegen eine UAE/TAE austauschen.
Danke!
bastelix(R)
19.07.2017,
00:49
@ bigdie
» Man kann den Router auch im Flur lassen und ein Netzwerkkabel ins Büro
» ziehen. Und dort dann einen Switch anschließen, wenn es mehr als 1 Gerät
» ist, was Netzwerk braucht
Im Prinzip ginge das auch. Aber ich will auch ein Telefon im Büro anschließen (mit AB, das geht nicht mit dem Router als DECT-Basis), damit müsste ich zwei Kabel verlegen: 1x Netzwerk und 1x Telefon. Und dann wäre da noch der Switch der zusätzlich permanent laufen müsste weil zumindest der PI in Zukunft auch permanent am Netz hängen soll. Zudem lässt sich der Router in unserem Flur recht schlecht aufstellen...
Also ja, allgemein würde das gehen, ggf. sogar sinnvoller sein als meine geplante Installation, aber in meinem Fall ist das eher nicht geeignet.
bigdie(R)
19.07.2017,
05:30
@ bastelix
» » Man kann den Router auch im Flur lassen und ein Netzwerkkabel ins Büro
» » ziehen. Und dort dann einen Switch anschließen, wenn es mehr als 1 Gerät
» » ist, was Netzwerk braucht
» Im Prinzip ginge das auch. Aber ich will auch ein Telefon im Büro
» anschließen (mit AB, das geht nicht mit dem Router als DECT-Basis), damit
» müsste ich zwei Kabel verlegen: 1x Netzwerk und 1x Telefon. Und dann wäre
» da noch der Switch der zusätzlich permanent laufen müsste weil zumindest
» der PI in Zukunft auch permanent am Netz hängen soll. Zudem lässt sich der
» Router in unserem Flur recht schlecht aufstellen...
» Also ja, allgemein würde das gehen, ggf. sogar sinnvoller sein als meine
» geplante Installation, aber in meinem Fall ist das eher nicht geeignet.
Naja, neben der Möglichkeit über ein Adernpaar des Netzwerkkabels gleichzeitig Telefon zu übertragen, wenn man nicht Gigabit Netzwerk braucht, gibt es natürlich auch noch Voip Telefone. Die gehen übers Netzwerk und brauchen kein separates Kabel. Eins, das analog, per ISDN oder per Voip geht und auch noch mit Mobilteilen erweitert werden kann, wäre dieses:
https://www.amazon.de/Gigaset-DX800A-Schnurgebundes-Anrufbeantworter-Schnurtelefon/dp/B003Z8J1WW
otti(R)
D,
19.07.2017,
08:47
(editiert von otti
am 19.07.2017 um 08:47)
@ bastelix
Hier mal lesen wie man so ein Kabel verwenden kann.
Nicht am Namen der Seite stoßen.
http://www.netzmafia.de/skripten/netze/twisted.html
otti
bastelix(R)
19.07.2017,
23:12
@ bigdie
» Naja, neben der Möglichkeit über ein Adernpaar des Netzwerkkabels
» gleichzeitig Telefon zu übertragen, wenn man nicht Gigabit Netzwerk
» braucht, gibt es natürlich auch noch Voip Telefone. Die gehen übers
» Netzwerk und brauchen kein separates Kabel. Eins, das analog, per ISDN oder
» per Voip geht und auch noch mit Mobilteilen erweitert werden kann, wäre
» dieses:
» https://www.amazon.de/Gigaset-DX800A-Schnurgebundes-Anrufbeantworter-Schnurtelefon/dp/B003Z8J1WW
Ja, da gibt es schöne Geräte. Aber irgendein Kabel muss ich verlegen und die beiden analogen DECT-Telefone funktionieren noch sehr gut - also warum Elektroschrott produzieren ;-)
Klar könnte ich auch im lokalen Netz VoIP verwenden und mit nem Asterisk Server was tolles aufsetzten, aber im Moment muss einfach nur da Telefonkabel sauber verlegt werden; Internet und Telefon müssen funktionieren (vor allem Internet ;-) ). Als nächste wird der mistige (gemietete) Speedport Smart gegen nen anständigen Draytek ausgetauscht und wenn das Wetter wieder schlechter wird schau ich mal weiter ;-)
